Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH
Diskutiere Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich lasse gerade Fliesen auf meinem alten Estrichboden ( mit Fußbodenheizung ) legen. Da bereits ein Riss im Estrich zu erkennen ist,will...
  1. #1 green81, 28.03.2018
    green81
    green81
    Maschinenbauingenieur
    Leipzig
    ich lasse gerade Fliesen auf meinem alten Estrichboden ( mit Fußbodenheizung ) legen. Da bereits ein Riss im Estrich zu erkennen ist,will der Fliesenleger eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Fliesen legen. Es handelt sich um eine Schlüter Ditra 25 Entkopplungsmatte. Laut Herstellerseite sorgt diese neben der Entkopplung auch um eine gleichmäßige Verteilung der Wärme durch Luftkanäle in der Matte. Ist das nicht kontroproduktiv ? Luft dämmt doch ! Gibt es Erfahrungen, welche Auswirkungen solch eine Matte auf die Wärmeübertragung hat ?
    MFG
    Green
  2. #2 petra345, 30.03.2018
    Heute wird jeder Baustoff mit einer Zulassung versehen, zumindest fast jeder. So wie im Flugzeugbau auch jedes Teil eine Zulassung hat... Aber wann fliegen wir mit unseren Häusern?
    Dort sollte etwas über diese Fragen stehen.
    Vermutlich ist aber die Dämmwirkung wegen der kleinen Fläche unbedeutend.
    Es gibt aber auch eine andere Lösung:
    Es gibt Fliesenkleber, gerade für FBH, die sind noch nach Jahrzehnten elastisch. Wenn es ein alter Riss ist, der sich nicht mehr bewegt, würde ein solcher Kleber bei einem kleine Riss ausreichend sein.
    Aber die Fliesenleger vermeiden natürlich einen solchen Kleber. Der ist ihnen zu teuer.
  3. #3 Lexmaul, 30.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Flexkleber ist ein Standard - Entkopplungsmatten werden wohl eher genommen, weil sie ein guted Zusatzgeschäft sind ;)
Thema: Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH
  1. entkopplungsmatte fliese neubau fußbodenheizung
  2. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de
  3. entkopplungsmatte fliesen
  4. entkopplungsmatte fußbodenheizung,
  5. entkopplung mit fußbodenheizung
Entkopplungsmatten Fliesen mit FBH - Ähnliche Themen
  1. Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte
    Aufbauhöhe Fliesen mit Entkopplungsmatte: Guten Abend, für unsere Bodenrenovierung sollen 30x120 cm Fliesen, 9 mm Stärke, mit Flexkleber im Buttering-Floating-Verfahren verlegt werden....
  2. Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller
    Entkopplungsmatte Fliesen - feuchter Keller: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 14 Jahren ein Haus BJ1967 bezogen. Es ist teilunterkellert, wobei es die Besonderheit gibt, das der ehemalige...
  3. Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte
    Großformatige Fliesen auf Estrich mit Fussbodenheizung ? Entkopplungsmatte: Hallo zusammen, da ich bisher nirgends fündig wurde , stelle ich die Frage hier: Wir erwerben demnächst einen Neubau mit Estrichboden inkl....
  4. Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?
    Fliesen diagonal über Kellenschnitt / Scheinfuge: Verdübeln oder Entkopplungsmatte ?: Liebe Community, da ich dazu sehr unterschiedliche Aussagen finde, eine Frage an die Experten zum Thema Fliesen legen: Unten seht ihr...
  5. Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig?
    Entkopplungsmatte unter Fliesen in welcher Situation sinnvoll oder sogar notwendig?: Guten Tag verehrte Bauexperten, ich würde mir gerne noch eine Meinung zur Vorbereitung des zu verlegenden Bodenbelags einholen. Folgende...
