Entlüftung Bad
Diskutiere Entlüftung Bad im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Moin, Mein Bad bekommt ne Sauna. Und wo eine Sauna ist ist auch eine Dusche. Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die...
  1. #1 bauelk, 18.03.2025
    bauelk
    bauelk
    Informatikingenieur
    Greifswald
    Geduscht wird häufiger. Daher dachte ich die Badentlüftung in die Dusche zu setzen. Das geht dann aber nur durch die Decke nach oben also 8cm nach oben dann 90° in die waagerechte und zwischen den Kehlbalken liegend 2m bis zur Mittelpfette von dort 50 cm senkrecht durchs Dach.
    a) waagerechten Lüfter ins Entlüftungsrohr nahe Austritt durchs Dach oder nahe Eintritt im Bad.
    b) Rohrlüfter oder direkt Lüfter im Deckenausschnitt im Bad
    c) Tauwasserfalle. wird die Feuchtigkeit durch den Luftstrom, wenn der Lüfter läuft, quasi leergetrocknet und wo sollte die am besten sitzen?
    d) Feste weiße Kunststoffrohre oder Aluflex oder Abluftflex (kunststoff)
    e) Wo sollte man den Entlüftungsstutzen am besten setzen. Links ist eine Dachschraege mit Dachflaechenfenstern
    Rechts die dusche ... Eigentlich ja dahin aber jetzt schrieb jemand von Kaltluftansaugung waehrend man duscht,.
    Der WAF ist also schlecht. Deshalb A B oder C was waere richtig... . Bei A ist der Duschkopf in der Nähe
Entlüftung Bad
Entlüftung Bad - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  2. Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade
    Dezentrale Entlüftung Neubau - Schwarze Flecken an der Fassade: Hallo zusammen, habe lediglich an diesen zwei dezentralen Entlüftungen an der Fassade schwarze Flecken. Ansonsten ist dies bei den anderen En...
  3. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  4. Entlüftung Abwasserleitung
    Entlüftung Abwasserleitung: Hallo, muss das vertikale Rohr für die Entlüftung der Abwasserleitung in einer Flucht mit der Dunsthaube sein, oder darf es auch um ca. 1,5 m...
  5. Entlüftung Sammelleitung
    Entlüftung Sammelleitung: Hallo Zusammen, ich möchte folgende Entlüftung über Dach relaisieren. Funktioniert das (schwarze linie)? DAnke
