Entlüftung Gas-Therme und Befestigung Zähler
Diskutiere Entlüftung Gas-Therme und Befestigung Zähler im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! In unserem Neubau steht die Gas-Therme mit WW-Speicher im Spitzboden. Die Therme hat einen Rohr-in-Rohr-Kamin (also Zuluft auch...
  1. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Hallo zusammen!
    In unserem Neubau steht die Gas-Therme mit WW-Speicher im Spitzboden. Die Therme hat einen Rohr-in-Rohr-Kamin (also Zuluft auch über das Kaminrohr).
    Unser Nachbar sagte nun, in dem Raum, wo die Therme steht müsste eine Entlüftung installiert sein (wahrscheinlich für den Fall von Gas-Austritt).
    Zweite Frage: Unser Gas-Zähler hängt nur auf der Gasleitung, ist also in keiner Weise an der Wand befestigt. Ist das so zulässig?
    Grüße und Danke für alle Hinweise!
    totto
  2. #2 Achim Kaiser, 24.01.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei Zuluft von Aussen über das Abgassystem handelt es sich um eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Gasgeräts.
    Es sind keine zusätzlichen Belüftungsmaßnahmen für den Raum vorzunehmen.
    Vom Gaszählerplatz bitte ein Bild. Vermutlich handelt es sich um einen Einrohrzähler. Es gibt Einrohranschlußstücke mit Wandbefestigungskonstruktion und auch welche ohne.
    Im letztern Fall muss die Leitung vor und nach dem Zähleranschlußstück aus ausreichend stabilem Material sein und ordentlich befestigt werden, damit die auftretenden Kräfte z.B. beim Zählerwechsel zu keiner Beschädigung des Rohrleitungssystems führt.
    Wenn der Gasversorger den Zähler ohne Mängelanzeige montiert hat, dürfte die Konstruktion in Ordnung sein.
    Achim Kaiser
  3. #3 Jürgen V., 24.01.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Das nennt sich raumluftunabhängiger Betrieb also keine Entlüftung notwendig. Müsste dort eine rein, hätte der BSM schon ne Mängelanzeige in deine Postfach. Also nie auf Nachbarn hören.:shades
    Hier werden sowohl von der TRGI alsauch vom Versorger Richtlinien
    vorgegeben. Sollte die Montage nicht nach TRGI oder den Besonderen Vertragsbedingungen des Versorgers entsprechen wird wohl zurückgebaut werden müssen. In einigen Regionen in D-Land werden die Gaszähler
    jedoch NUR vom Versorger eingebaut, sollte das der Fall sein kannst du davon ausgehen das es I.O. ist, da der Installateur sonst den Zähler nicht bekommen hätte.
    Im Zweifel kannst du auch beim Gasversorger nachfragen, die Sicherheitsbestimmungen alsauch die Art und Weise wie das
    auszuführen ist sind ziemlich eindeutig, lassen wenig Spielraum.
    Auch ein Bild kann zur Klärung beihilfe schaffen.
  4. #4 Jürgen V., 24.01.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    @Achim
    aey das warst du wieder schneller.:respekt
  5. totto
    totto
    Ingenieur
    Düsseldorf
    Vielen Dank für die Hinweise! Ich werde in den nächsten Tagen mal ein Foto machen und hier einstellen.
    Grüße
    totto
Entlüftung Gas-Therme und Befestigung Zähler - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?
    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
  4. ELW im EG ohne Entlüftung
    ELW im EG ohne Entlüftung: Hi zusammen, Wir wollen demnächst bauen, mir kam bei der Planung unseres Architekten eine Sache komisch vor. Anbei im Entwässerungsplan seht ihr...
  5. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
