Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
Diskutiere Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  1. #1 dzabler, 12.03.2018
    dzabler
    dzabler
    Ingenieur
    Wölfersheim
    Ohne Dämmung der Entlüftung erwarte ich Schwitzwasser beim Übergang der Rohre durch die 20 cm Dämmung der Holzbalkendecke. Gibt es dafür eine DIN oder ähnliches? Für das Warmwasser sind ja die Dämmvarianten genau definiert.
    Sind die Entlüftungen nicht eine riesige Energieverschwendungen, auch wenn diese nötig sind?
    In einem kalten Winter fällt da entweder die Kaltluft von oben rein und/oder die Warmluft aus der Kanalisation steigt mit 5-10 Grad auf. Egal wie ich es drehe sind da mindestens 10 Grad Differenz zur Raumluft und das bei einem DN100 von rund 0,3 m² pro m, also bei uns 9 m Höhe * 0,3 m² = 3 m². Von den DN100 haben wir zwei + ein zusätzliches DN60.
    Zusammen also rund 10 m² kältere Fläche. Gibt es dazu etwas in der EnEv? Ich konnte nichts dazu finden.
    Auf der einen Seite soll alles gut gedämmt sein und Luftdicht und hier?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Entlüftung kann ebenso gedämmt werden. Durch die Temperaturunterschiede funktioniert die Lüftung.
Thema: Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
  1. abwasserentlüftung wärmeverlust
  2. Schmutzwasserentlüftung dämmen
  3. strangentlüftung wärmeaustritt
  4. Wärmeverlust Dachentlüftung,
  5. entlüftungsrohr abwasser dämmen,
  6. strangentlüftung dämmen,
  7. entlüftungsrohr isolieren,
  8. kanalentlüftung isolieren,
  9. bad entlüften wärmeverlust,
  10. sanitär entlüftung dämmen
Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste? - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  2. Entlüftung Abwasser durchs gedämmte Dach / Kondensatbildung
    Entlüftung Abwasser durchs gedämmte Dach / Kondensatbildung: Hallo, wir sind aktuell dabei unser Haus energetisch sanieren. Aktuell sind wir dabei das DG/zu dämmen. Hierfür werden die 140mm Sparren mit...
  3. Entlüftung über Dach verläuft in der Dämmebene; Kältebrücke?
    Entlüftung über Dach verläuft in der Dämmebene; Kältebrücke?: Servus zusammen, geplanter Dachaufbau im Rahmen Sanierung: 160 mm Zwischensparrendämmung mineralisch, 120 mm Aufsparrendämmung mit...
  4. Entlüftung über Dach, aber über Keller
    Entlüftung über Dach, aber über Keller: Hallo Mitglieder, ist es denkbar die Strangentlüftung über einen Schlenker im Keller an einer anderen Stelle über Dach zu führen? Zum besseren...
  5. Entlüftung durch Schlitze oder durch Entlüftungssteine
    Entlüftung durch Schlitze oder durch Entlüftungssteine: hallo, wir haben ein Satteldach, Nagelbinderkonstruktion, ein Kaltdach. Das Dach ist bereits fertig mit dem Aufbau: Flachdachziegel Lattung...
