Entlüftungrohr vereist ständig
Diskutiere Entlüftungrohr vereist ständig im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen nun schon 2 Jahre in unserem Haus, aber sowas haben wir noch nicht erlebt. Problem: das Entüftungsrohr für das Abwasserrohr,...
  1. uncle
    uncle
    Tramfahrer
    Problem: das Entüftungsrohr für das Abwasserrohr, das aus dem Dach ragt vereist ständig und wenn der Eispanzer dick genug ist oder es ein wenig wärmer wird (zur Zeit schwanken die Temperaturen bei uns ständig) platzt der Eispanzer ab und poltert mit Getöse die Ziegel runter um dann mit Schmackes auf die Erde zu knallen... Haben wir bis dato noch nie gehabt !! Spitzdach ist gedämmt plus Dampfbremse aber nicht verkleidet !
  2. #2 Gast360547, 04.01.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ist da...
    Moin,
    ... eine Regenhaube auf dem Belüftungsrohr? Das gehört insbesondere bei Dunstrohren, die der Belüftung von Abwasserleitungen dienen, nicht eingebaut.
    Grüße
    stefan ibold
  3. uncle
    uncle
    Tramfahrer
    Ja ist drauf..... Aber ist das nicht bei jedem Haus drauf ??
  4. uncle
    uncle
    Tramfahrer
    Haaaaallo.... Kann doch nicht sein das ich die Regenkappe abmache, das regnet es rein und viel schlimmer es schneit rein.... ALLE Häuser die ich kenne, haben diese Kappe drauf und warum vereist das Rohr, es bilden sich Eiszapfen die vom Dach nach OBEN wachsen...
  5. #5 Gast360547, 08.01.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also
    Moin,
    wenn es denn wirklich eine Belüftung für die Entwässerung ist, was soll da beim Reinregnen oder -schneien passieren???? Regenhauben haben nur bei Entlüftungen technischer Geräte oder z. B. Badezimmern etwas zu suchen!
    Platt gesagt: das Sch..ssding muss da runter!
    Was passiert denn? Aus den Entwässerungsrohren steigt selbstverständlich feuchte und warme Luft in dem Dunstrohr auf. Außerhalb des beheizten Bereiches wird die Feuchtigkeit kälter. Sie setzt sich an der Unterseite der Kappe ab, läuft in tropfbarer Form nach außen ab (wohin auch sonst?) und gefriert da als schicker Eiszapfen. Und das Ding segelt dann irgendwann runter. [Flüstermodus/on]das war jetzt gaaaaaanz einfache Physik[Flüstermodus/off]
    Grüße
    stefan ibold
    PS: nur weil das vielleicht bei 1.596 anderen Häusern genauso gemacht wurde heißt das nicht, dass es dadurch automatisch richtig ist.
  6. uncle
    uncle
    Tramfahrer
    Danke für die Antworten
  7. #7 Stromfresser, 08.01.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Oh nein! Da kommt vielleicht noch Wasser in die Abwasserleitung. Da gehört es nun überhaupt nicht hin. Für das zusätzliche Regenwasser musst Du ja auch Abwassergebühren bezahlen, wenn Du es in die Abwasserleitung einleitest.
    Vielleicht machst Du Dich sogar strafbar, weil manche AZV die getrennte Ableitung von Regenwasser und Abwasser fordern.
Thema: Entlüftungrohr vereist ständig
  1. Dachentlüftung eis
  2. entlüftungsrohr eisschlag
  3. dachkappen zur abwasserentlüftung
  4. Entlüftung am dach bildet eis,
  5. warum Eisbildung am abluftrohr,
  6. bei der entlüftung vereist,
  7. Srtangenentlüftung eis,
  8. Eis an dachentlüftung,
  9. entluefterziegel im wnter,
  10. abwasserentlüftung eis,
  11. entlüfterziegel regen,
  12. dampf aus ablauf entlüftung vereisung,
  13. Dachentlüftung vereist im Winter Abwasserrohrt ,
  14. Abwasser entlüftung dach regnet rein,
  15. abwasser belüftung entlüftung schräg im dachsparren,
  16. dachentlüftung vereist,
  17. was ist wenn eiszapfen an der dachentlüftung der abwasserleitung sich bilden,
  18. belüftung rohrleitung im winter vereist,
  19. belüftung abwasserleitung Dach eis,
  20. Kappe von dachentlüftung abgefallen Regen
Entlüftungrohr vereist ständig - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist
    Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist: Mein Heizungsbauer hat leider übersehen bzw. war zu faul die Entlüftungsleitungen vom Abwasser über Dach anzuschließen. Daher die Rohre standen...
  2. Niederdruckstörung - LWP vereist!
    Niederdruckstörung - LWP vereist!: Hallo, "endlich" habe ich auch wieder Thema. In unserem Neubau haben wir eine Novelan KHZ-LW80 in Betrieb. Wir sind noch nicht eingezogen,...
  3. Innenwände / Garagennebentür der Garage teilweise vereist
    Innenwände / Garagennebentür der Garage teilweise vereist: Hallo zusammen, nachdem im Herbst 2011 unsere Garage fertiggestellt wurde haben wir folgende Begebenheiten zu denen wir Ratschläge / Lösungen...
  4. Sanitärlüfterpfanne total vereist
    Sanitärlüfterpfanne total vereist: Hallo zusammen, im letzten Frühjahr haben wir unser Dach komplett erneuern und dämmen lassen. Bei den jetzt doch sehr tiefen Temperaturen ist...
  5. dunstrohr vereist warum?
    dunstrohr vereist warum?: servus leute , wer kann mir helfen,bild im anhang, dachaufbau, aufdachdämmung 14cm, konterrahmen, lattung, ziegel, zwei dunstrohre mit...
