Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032
Diskutiere Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ausgangslage ist ein Neubau, EFH, 24 cm Kalksandstein. Gedämmt werden soll die Außenwand mit 16 cm und WLG 035. Nun bin ich auf Neopor mit WLG...
  1. #1 Waldoblau, 22.04.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Nun bin ich auf Neopor mit WLG 032 gestoßen. Kann jemand eine Entscheidungshilfe leisten unter diesen Voraussetzungen?
    Rechnet sich in energetischer Hinsicht der Aufpreis, den ich noch nicht kenne?
    Gibt es weitere unterschiedliche Eigenschaften des Neopor im Vergleich zum Styropor? (Immer mit Blick auf 24 cm KS und 16 cm Dämmung - diese Parameter sind fest!)
    Danke für Hinweise!
    Walter
  2. #2 CapaMAXX, 23.04.2010
    CapaMAXX
    CapaMAXX
    Maler
    Ebenried
    es gibt auch noch styropor als wlg032.
  3. #3 Waldoblau, 24.04.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Danke CapaMAXX!
    Dann würde nichts für das Neopor sprechen, denn den besseren Schallschutz brauche ich bei 24 cm KS nicht und hinsichtlich der Druckfestigkeit ist Neopor sogar schlechter, weicher als Styropor bzw. Polystrol. (?)
    Walter
  4. Mark
    Mark
    Neopor ist der Rohstoff für Neowall, Neofloor..., was wiederum nichts anderes ist, als graues Styropor bzw. EPS 035 (oder 032) grau, von einem bestimmten Hersteller. Graues EPS gibt es auch von anderen Herstellern dann allerdings mit anderer Bezeichnung.
    Eine um (1-32/35) dünnere EPS 032 Dämmplatte hat den gleichen Dämmwert, wie EPS 035, ist allerdings teurer.
    Die Dämmplatten mit WLG 032 rentieren sich meist nur, wenn durch deren Einsatz eine Dämmstoffdickenreduzierung (hier 1 bis 2 cm) einher geht mit einer Kostenreduzierung aufgrund von anderen nun ebenfalls dünnerer Bauteile (Dachüberstand, Fensterbänke...) oder wenn es irgendwelche abstandrechtliche Belange gibt.
    Bei gleicher Dämmschichtdicke würde sich der U-Wert um ca. 0,016 W/m²K verbessern, was eine überschlägige Reduzierung des jährlichen Heizenergiebedarfs von 66 x 0,008 also rund 1 kWh pro m² Außenwandfläche bzw. 0,1 l Heizöl entspricht.
    Ob sich das rentiert, hängt davon ab, was die Platten mehr Kosten und was man für einen mittleren Energiepreis für die nächsten 20 Jahre ansetzt.
    Ich behaupte mal, dass sich hier EPS 032 nur rentiert, wenn man mit 14 cm Dicke und dem dadurch etwas schlechteren U-Wert trotzdem noch die Anforderungen erfüllt (EnEV oder KfW) und dadurch andere Bauteile günstiger werden.
Thema: Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032
  1. eps 032 oder 035
  2. dämmung 032 oder 035
  3. vergleich wlg 032 035
  4. wlg 035 oder 032 fassade ,
  5. dämmschichtdicke mit wlg 035,
  6. unterschied wlg 035 032,
  7. unterschied 032 035 eps,
  8. neopor wlg 35
Entscheidungshilfe Styropor WLG 035 - Neopor 032 - Ähnliche Themen
  1. Entscheidungshilfe beim Grundstück
    Entscheidungshilfe beim Grundstück: Wir haben die Option auf ein Baugrundstück. Bevor wir es nehmen, versuchen wir herauszufinden, wie sich das grob bebauen lässt. Da sich das als...
  2. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  3. Welcher Grundriss-Entscheidungshilfe
    Welcher Grundriss-Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, wir sind aktuell zwei Erwachsene und ein Baby, planen aber mal zu viert zu sein und möchten ein EFH ohne Keller bauen. Wir...
  4. Entscheidungshilfe Bims Vollblock vs. Trockenbauwand
    Entscheidungshilfe Bims Vollblock vs. Trockenbauwand: Hallo zusammen, wir planen aktuell unseren Neubau und für die nicht-tragenden Innenwände bin ich aktuell am überlegen, ob ich diese vom Rohbauer...
  5. Entscheidungshilfe Lüftung Ja oder Nein
    Entscheidungshilfe Lüftung Ja oder Nein: Moin, wir sind am bauen einen Holzhauses in Massiver Blockbauweise in KfW 40 Standard. Aktuell steht die endgültige Entscheidung Lüftung Ja oder...
