Entwässerung an Fenstern falsch
Diskutiere Entwässerung an Fenstern falsch im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Gestern sollten meine Fenster in unserem Altbau eingebaut werden. Nun stellte sich heraus, dass die Entwässerungsöffnungen unten...
  1. #1 Martin 1982, 03.04.2020
    Martin 1982
    Martin 1982
    Hallo zusammen
    Gestern sollten meine Fenster in unserem Altbau eingebaut werden. Nun stellte sich heraus, dass die Entwässerungsöffnungen unten sind Und das einbauen so nicht möglich macht. Der Altbau wurde außen mal Isoliert, neu verputz hat Steinsimse und ist auch gut in Schuss. Daher kommt eine Anpassung außen nicht in Frage. Können diese Entwässerungsöffnungen FACHGERECHT geschlossen und vorne neue nachgebohrt werden oder gibt es sonst FACHLICH KORREKTE Lösungen? Sonst müssen alle Fenster neu bestellt werden!? Betrifft 11 Stück... kommt aber noch hinzu, das beim messen der Firma wohl ein Fehler unterlaufen ist. Alle Fenster sind außen Rahmenbündig mit der Leibung, der vereinbarte „Absatz“ von 15-20mm wurde vergessen. In einigen Fällen würde die Leibung einige mm im Licht stehen... Müsste ich das akzeptieren oder gilt das als Mangel?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
  2. #2 Fabian Weber, 03.04.2020
    Bei neuen Fenstern würde ich keine Bastellösung akzeptieren.
    Die sollen einfach alle Fenster nochmal bringen und dann gleich mit den richtigen Maßen.
  3. #3 simon84, 03.04.2020
    Deshalb sollte man im Altbau immer ein Fenster ausbauen zum messen ....
  4. #4 Martin 1982, 03.04.2020
    Martin 1982
    Martin 1982
    Das sehe ich auch so!
    Die Frage ist halt, was sagen irgendwelche Normen oder wie sieht die Rechtslage „Recht zum nachbessern“ aus. Und falls, gibt es Möglichkeiten die Entwässerungen FACHGERECHT zu „verlegen“?
    Fenster waren sogar zwei ausgebaut. Die haben halt einfach vergessen den Rahmen an den alten Fenstern zu messen. Das sind genau die 2x ca. 15mm die jetzt fehlen...
  5. #5 simon84, 03.04.2020
    Kannst du es nachweisen?
  6. #6 Martin 1982, 03.04.2020
    Martin 1982
    Martin 1982
    Was meinst du muss ich nachweisen?
  7. #7 Fabian Weber, 03.04.2020
    Was wurde bestellt, gibt’s da was schriftlich? Haben die ein Aufmaß vorher geschickt zur Freigabe?
  8. #8 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ob es eine Möglichkeit für die Lüftungsschlitze gibt am besten beim Profilhersteller erfragen-
    wer der nein sagt können die gleich neu bestellt werden.
    Nimm ein Bild der alten Fenster auf und zeichne ggf ein wie die neuen sitzen würden.
Thema: Entwässerung an Fenstern falsch
  1. Kunststofffenster keine Ablauflöcher
Entwässerung an Fenstern falsch - Ähnliche Themen
  1. Alu-Holz-Fenster Entwässerung
    Alu-Holz-Fenster Entwässerung: Hallo, wir würden bei uns gern drei Fenster gegen Alu-Holz-Fenster tauschen und stehen jetzt vor der Frage, ob wir diese nach vorn oder nach...
  2. Fenster-Entwässerung falsch, Fenster schon eingebaut
    Fenster-Entwässerung falsch, Fenster schon eingebaut: Guten Tag, ich hole mal etwas aus damit die Umstände klar sind :-) ich habe meine Fenster bei einem großen Baustoffhändler gekauft, welcher mich...
  3. Zuständigkeit Entwässerung bodentiefe Fenster
    Zuständigkeit Entwässerung bodentiefe Fenster: Ich habe eine Frage bzgl. der Zuständigkeit bei der Entwässerung von bodentiefen Fenstern. 2 Beispiele: a) Linienentwässerung an einer...
  4. Fenster-Entwässerung
    Fenster-Entwässerung: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem für die Entwässerungsschlitze Wasserschlitzkappen besorgt und installiert. Unsere Fenstertüren haben...
  5. Wie Entwässerung unterhalb bodentiefer Fenster realisieren?
    Wie Entwässerung unterhalb bodentiefer Fenster realisieren?: Hallo zusammen, wir lassen zur Zeit von einem Generalunternehmer ein KfW70-Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Die bodentiefen Fenster erhielten...
