Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe
Diskutiere Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Werte Bauexperten, wir haben ein Problem mit dem derzeitigen Regenwasseraufkommen in Niedersachsen. In etwa 6m Abstand vom Haus (Altbau 1968)...
  1. #1 Kirchenholz, 26.12.2023
    Kirchenholz
    Kirchenholz
    Werte Bauexperten,
    In etwa 6m Abstand vom Haus (Altbau 1968) befindet sich eine Rasenfläche. (Lehmboden)
    Hier ist stehendes Wasser im Boden ab 50cm unter Rasen. Dieses Wasser drückt unter der gepflasterten
    Hoffläche (Strecke 6m) in die Einfahrt der Kellergarage (1,30 unter Hofniveau) und mit aller Wahrscheinlichkeit
    auch unter den Kellerboden. Von dort aus drückt das Wasser durch die Setzungsrisse im Keller in den Keller.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Als Problemlösung habe ich mir eine Absenkung des Wasserniveaus unter der Rasenfläche überlegt.
    Um umfangreiche Erdarbeiten für Drainagerohre zu vermeiden dachte ich an die Verwendung eines oder
    mehrerer Herkules-Versickerungstanks 1600l in Verbindung mit einer Pumpe. Dieser Tank ist in der unteren Hälfte
    gelocht und die Pumpe könnte auf 150cm unter Rasen stehen.
    Was haltet Ihr von dieser Lösung und welche Vorschläge habt Ihr?
    Vielen Dank
  2. #2 Andreas Teich, 26.12.2023
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Zuerst Skizze mit den Niveaus anfertigen und Bodenbeschaffenheit feststellen- ggf selber bohren und Bohrkern beurteilen.
    Wasserverlauf kann ggf mit Uranin- Nachweisfärbemittel festgestellt werden
  3. #3 Kirchenholz, 26.12.2023
    Kirchenholz
    Kirchenholz
    Bei der Fläche handelt es sich um ca. 150qm.
    Ich habe schon mehrfach gegraben, da hat sich auf einer Lehmschicht das Wasser angestaut
    und sucht sich unter der Hoffläche seinen Weg durch das Mineralgemisch Richtung Haus
    bzw. in die tiefer liegende Kellergarageneinfahrt.
    Wenn ich 80cm tief grabe läuft dieses Loch sofort voll und wenn ich das Wasser abpumpe
    dauert es zwei Minuten bis der alte Füllstand wieder erreicht ist.
    Eine Drainage am Haus ist aus baulichen Gründen schwer zu realisieren und außerdem würde
    ich das Wasser gar nicht in die Nähe des Hauses gelangen lassen.
Entwässerung einer Rasenfläche in Hausnähe - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne
    Entwässerung für freitragende Terrasse mit Metallwanne: Hallo zusammen, in einem Bereich eine freitragende Terrasse mit folgendem Aufbau: Befestigung mit Stahlträgern an der Wand Metallwanne...
  2. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  3. Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht
    Innenliegende Entwässerung Fertigbetongarage undicht: Ich habe eine Griessmann Doppel- Fertigbetongarage aus 2010. Heute ist mir aufgefallen, dass an der Decke am Anschluss der innenliegenden...
  4. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  5. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
