Epoxidharzanstrich im Keller löst sich leicht ab
Diskutiere Epoxidharzanstrich im Keller löst sich leicht ab im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Im Heizungsraum (Wärmepumpe) löst sich der Epoxidharzanstrich vom Boden recht leicht ab. Wenn man Gegenstände über den Boden schiebt, oder...
  1. #1 Corinna72, 16.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Im Heizungsraum (Wärmepumpe) löst sich der Epoxidharzanstrich vom Boden recht leicht ab. Wenn man Gegenstände über den Boden schiebt, oder insbesondere wenn man da barfuß länger an einer Stelle steht, lösen sich größere Stellen des Anstriches ab (bleiben an den Füßen kleben) und der Estrich drunter leigt dann an den Stellen frei.
    Kann das normal sein?
    Was könnte der Fehler sein?
    Danke für jeden Tip!
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Corinna,
    ja, man könnte das als normal, wenn auch nicht so erwünscht, bezeichnen, wenn z.B. der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet war.
    Das will meinen, daß z.B. Anreicherungen von Feinanteilen in der Estrichoberfläche es dem Epox doch sehr erschweren, dort einen innige Verbindung aufbauen zu können.
    Das ist aber nur ein Beispiel. Man kann da noch viel mehr falsch machen.
    Gruß Lukas
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Mangelhafter Verbund. Unzureichende Untergrundvorbehandlung ist die Ursache. Wobei auch zu hohe Feuchtigkeit dazu gehören kann.
Thema: Epoxidharzanstrich im Keller löst sich leicht ab
  1. epoxidharzanstrich auf mauerwerk
Epoxidharzanstrich im Keller löst sich leicht ab - Ähnliche Themen
  1. Grundwasser aus Keller bekommen
    Grundwasser aus Keller bekommen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier im Forum, daher entschuldigt wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht soll - einfach...
  2. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  3. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
