EPS Sockel/Perimeterdämmung
Diskutiere EPS Sockel/Perimeterdämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, (Thema passt hier evtl. besser als in Außenwände/Fassade) Ich plane gerade die Dämmung einer Außenwand die an die Terasse anschließt....
  1. #1 dullibw, 25.05.2023
    dullibw
    dullibw
    -Das Gebäude steht auf einem Sockel, OK Terasse/Fußboden Innen ca. 1m über OK Gelände,
    -Terasse ist mit Sand aufgeschüttet
    Dämmung soll um Wärmerücke zu vermeiden >50cm tief unter OK Terasse reichen.
    Terasse soll mit Fassadenrinne an Wand angeschlossen werden um Spritzwasser/Feuchtigkeit zu reduzieren
    Kann ich die EPS Fassadendämmung als Perimeter/Sockeldämmung verwenden oder spricht da irgendwas dagegen? Das EPS ist nicht als PW/PB ausgewiesen.
    Aufbau wäre: Mauerewerk, Dichtschlämme, WDVS/EPS, Dichtschlämme/Bitumendickbeschichtung, Noppenbahn, Kies,
    Danke schon mal für eure Meinungen
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    EPS saugt über Jahre viel Feuchtigkeit und verliert dadurch an Substanz, erdberührend sind daher XPS zu verwenden
  3. #3 Gast 85175, 25.05.2023
    Wenn es es schaffst das perfekt einzudichten und es beim Anfüllen (und auch später) vor Beschjädigungen und zu viel Druck zu schützen, dann gehts das wohl, auch wenns nicht ganz "normgerecht" ist. Jeder kleine Fehler in dieser heiklen Konstruktion kann dazu führen, dass du das bald wieder aufgräbst und neu machst.
EPS Sockel/Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?
    Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?: Hallo Experten! Hintergrund: - Fertighaus auf Betonkeller (beides fertiggestellt) - Keller nur Nutzkeller (kein Wohnraum) - 12 cm...
  4. Sockel betonieren für Perimeterdämmung
    Sockel betonieren für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, an meinem Haus ist kein richtiger Sockel vorhanden. Der Sockelbereich ist wulstig und fladrig. Alles verläuft schief in allen...
  5. Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??
    Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??: Frage mal hier statt im Abdichtungsbereich, da der HRB da evtl. Besonderheiten fordert?? Will jetzt meinen Sockel verputzen, um endgültig...
