Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
Diskutiere Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  1. #1 Theenoh, 17.06.2017
    Theenoh
    Theenoh
    HEP
    Biesenthal
    Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel, möchte dieses nun verlängern, damit es im Garten für Licht und Strom im Schuppen sorgen kann.
    Ich habe eine 5x1,5mm Erdkabel besorgt, das was aus dem Haus herauskommt ist aber ein wenig dicker. Meine Frage: Kann ich beide mit einer Muffe miteinander verbinden?
    Vielen Dank im Vorraus.
    Tino
  2. #2 simon84, 17.06.2017
    Was ist dicker. Der Kabeldurchmesser oder der Aderdurchmesser ?
    Reparaturmuffe oder Verbindungsmuffe IP68 suchen, findest schon was
  3. #3 petra345, 17.06.2017
    Eine Leitung mit einem geringerem Querschnitt zu verlängern ist VERBOTEN!!
    Ausnahme: Die Drähte in der Deckenleuchte dürfen dünner sein.
  4. #4 simon84, 18.06.2017
    Das stimmt so nicht ganz.
    Die Vorschrift die du vermutlich meinst, da geht es in erster Linie darum, dass man z.B. eine 35mm Hauseinfuehrung nicht mit 16mm verlaengert...
    Wenn du jetzt ein 2,5 Leitung mit 1,5 verlängerst, musst du danach die komplette Leitungsstrecke wie ein 1,5 behandeln.
    Im Zweifelsfall ist im Haus sehr warscheinlich diese Leitung mit 16A abgesichert und dann passt das sowohl für 1,5 als auch für 2,5 :)
    Auf der anderen Seite würde ich zu einem Schuppen (Vermutlich etwas weiterer Weg) immer mind. ein 5x2,5 legen.
    Kostet doch fast nichts mehr.
  5. #5 petra345, 18.06.2017
    Und das kann man nicht erkennen, wenn man am Leitungsanfang die 2,5 mm² sieht und setzt eine entsprechend größere Sicherung oder heute einen Automaten ein, die (der) für 1,5 mm² zu groß ist.
Thema: Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden
  1. erdkabel 5x2 5mm verbinden
  2. viet erdkabel mit einander verbinden
Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
    Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN: Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
