Erdung von SAT-Koaxial
Diskutiere Erdung von SAT-Koaxial im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, prinzipiell ist die Erdung klar. Hier ist es auch gut dargestellt: http://www.dehn.de/de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf Was...
  1. #1 StefanWert, 16.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Was jedoch, wenn die vier Koax-Kabel von der Schüssel in den Keller (Leerrohr) geführt werden und von dort in einem kleinen SAT-Unterverteiler sternförmig zu den Zimmern rangiert werden?
    1) LINK Bild 3: Sitzt dann die obere Potentialausgleichsschiene im Dachboden und die zweite im SAT-Unterverteiler im Keller?
    2) LINK Bild 3: Sitzen beide Potentialausgleichsschienen im SAT-Unterverteiler im Keller?
    -> in beiden Fällen natürlich vom SAT-Unterverteiler 4mm² Kupfer in den Dachboden
    -> Erdungsleiter ist ein 16mm² zur PA-Schiene im Keller (Fundamenterder)
    Stefan
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    im Dachboden, immer nahe an der Gebäudeeinführung.
    zweite im Keller kann, muss aber nicht.
    Die meisten Matrixen haben aber einen PA-Anschluss.
    Grüsse
    Jonny
  3. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    war es nicht so, dass bei "herausnehmbaren" Anlageteilen (und dazu zählt auch ein MS) der Pot.-Ausgleich nicht beeinträchtigt sein darf? D.h. die vom MS abgehenden Kabel müssen weiterhin am Pot.Ausgleich hängen?
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Abzweiger? Verteiler? Dosen?
    zählen die auch?
    wenn ich den MS rausnehme, ist dann die Anlage noch funktionsfähig?
    Brauch ich dann den PA auf den Leitungen zu den Dosen?
    :confused:
    Grüsse
    Jonny
  5. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass die Anlage durch Herausnehmen eines MS "abgehangen" ist, vielfach wird hinter dem Multischalter auch noch eingespeist, außerdem kann es zu unzulässigen Ableitströmen kommen. Hinter dem MS sitzt z.B. ein x-fach Verteiler (o.k.-ist bei einer MS-Analge nicht wirklich realitisch, aber es gibt ja auch Einkabellösungen etc.) dann sind z.B. 10 Satreceiver, 10Fernseher, 10Videorecorer etc. quasi Antennenmassenmässig zusammengeschaltet, die meisten dieser Geräte besitzen zwischen Primär und Sekundärseite entsprechende Widerstände/Kondensatoren-diese sind so dimensioniert, dass bei einem oder auch 2,3 Geräten die Summe der Ableitströme ein zulässiges Maß nicht übersteigt, bei aber einem MFH z.B. hängen da dann wie oben beschrieben locker 20-30 Geräte zusammen, der Ableitstrom nach Erde kann bei Berührung unzulässig hoch werden-daher ist die Erdung auch ohne Verbindung zur Antenne sinnvoll.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    kann sinnvoll sein, ja.
    Aber wenn ich anfange die Anlage zu demontieren, ist klar das dann auch die Erdung nicht mehr funktioniert. Sonst müssten wir ja auch Verteiler, Abzweiger und evtl jede einzelne Dose in den PA einbinden.
    mehr schadet nie, unbedingt notwendig sehe ich aber nicht.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 StefanWert, 18.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hallo!
    Danke für die Ausführungen!
    Also kann ich es so machen (zumindest mache ich dann nichts falsch):
    ==> [1)] LINK Bild 3: Die obere Potentialausgleichsschiene sitzt im Dachboden und die zweite im SAT-Unterverteiler im Keller. Vom SAT-Unterverteiler fahre ich mit 4mm² Kupfer hoch in den Dachboden. Erdung wie auf dem Bild (nach Multisw. im Verteiler, bei zugeführten Koax-Leitungen im Dachboden und Mast der Empfangsanlage).
    Vom Unterverteiler fahre ich nicht direkt auf die PA-Schiene um eine schleife zu verhindern, oder?
    Stefan
    PS: Es geht mir um den Schirm der Koax-Leitungen! Erdungsleiter mit 16mm² zur PA-Schiene im Keller (Fundamenterder) ist eh Pflicht!
  8. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Genau so.
    Lutz
  9. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Danke Euch beiden. Was ist denn oder wäre denn dann die neue Norm das würde mich interessieren!
Thema: Erdung von SAT-Koaxial
  1. koax rangieren
Erdung von SAT-Koaxial - Ähnliche Themen
  1. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  2. Erdung von Carport und Terrassenüberdachung
    Erdung von Carport und Terrassenüberdachung: Ich bin zurzeit an der Planung einer PV Terrassenüberdachung und eines PV Carports mit bifazialen Glas-Glas Modulen der Firma Solitek mit...
  3. Erdung des Hauses ungenügend?
    Erdung des Hauses ungenügend?: Hallo zusammen, ich gehe erstmal etwas in die Vergangenheit, damit auch alle Zusammenhänge nachvollziehbar sind. Wir haben 2017 ein Haus Baujahr...
  4. Potentialausgleich / Erdung
    Potentialausgleich / Erdung: Moin, kann man den Potentialausgleich von einen Raum in einen anderen Verlegen? Aufbau aktuell: Kellerraum in dem der Anschluss an die...
  5. Erdung Badheizkörper
    Erdung Badheizkörper: Ich saniere gerade ein altes 1971er Reihenhaus. Dazu gehört auch eine neue Elektrik. Der E-Meister sagte mir jetzt, dass die Heizung (Stahlrohr...
