Erdwärme vs Gas
Diskutiere Erdwärme vs Gas im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; So, ich habe jetzt ein konkretes Angebot vorliegen a) Gas + Solar zuzüglich Gas-Anschluss b) Erdwärme inkl. Tiefenbohrung abzüglich Förderung...
  1. #1 Gast34097, 08.09.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Preis-Differenz fast exakt 7.000 EUR.
    WP-Strom: 61,63 EUR + 19,91 EUR/kWh(el)
    Gas: 60,00 EUR + 5,77 EUR/kWh(th)
    Schornsteinfeger pauschal 20 - 25 EUR pro Jahr lt. Stiftung Warentest (Kehren alle 2 Jahren, Messen nicht mehr) = 25 EUR
    Erdwärme nehmen wir mal JAZ 5 an: 3,98 EUR/kWh(th)
    Verbrauch hoch gegriffen etwa 8.000 kWh für Heizung und 4.000 kWh für Warmwasser = 12.000 kWh für die Erdwärmepumpe. Bei Solar sagt man, diese deckt 60% des Warmwasserbedarfs, also 8.000 kwh und 2.400 kWh für die Erdgasheizung = 10.400 kWh.
    12.000 kWh Erdwärme = 477,60 EUR
    10.400 kWh Gas = 600,08 EUR
    Erdwärme: 61,63 + 477,60 = 539,23 EUR
    Gas: 60,00 + 25,00 + 600,08 = 685,08 EUR
    Differenz: 145,85 EUR
    Ohne Kapitalkosten amortisiert sich das in 7000/145,85 = 48 Jahren.
    Rechenfehler? Rechnung ok? Bitte keine Prognosen über die Zukunft, danke. Wer jetzt schon weiß, was Strom und Gas in 10 Jahren kosten, der soll bitte an die Börse gehen und Millionär werden, statt hier Thesen zu verbreiten.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tjo ... zu kurz gegriffen ....
    Was ist mit Lüftungsanlage, Defroster, Kühlung im Sommer, gespartem Schornstein .... ?
    Was ist mit weichen Faktoren, wie Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß ... ?
  3. #3 Gast34097, 09.09.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    - Lüftungsanlage ist ein eigenes Thema für sich (P.S. je geringer der Verbrauch, desto eher verschiebt es sich Richtung Gas-Heizung mit geringen Startkosten und leicht höheren laufenden Kosten)
    - Defroster? Was meinst du?
    - Kühlung im Sommer mag richtig sein, aber dann sollte man eher eine Deckenheizung/-kühlung haben
    - Schornsteinkosten sind mit dabei bei der Alternative Gas; das sind fertige, endgültige, unterschriftsreife GÜ-Endpreise
    - weiche Faktoren möchte ich ebenso wie Zukunftsprognosen nicht diskutieren. Rhetorische Frage: Wie ist der CO2-Ausstoß von Gas im Gegensatz zu Strom welcher zu 40 Prozent von Kohlekraftwerken kommt. Nein, ich will da jetzt keine Antwort. Let's talk hard facts...
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    eben nicht.
    Erwärmung der Zuluft, damit die Lüftung nicht einfriert. Wenn es ein Soledefroster ist, kann der im Sommer gleich mit zum Kühlen benutzt werden. Die normalen Defroster werden im Winter mit Strom betrieben. JAZ=1
    Nö.
    dann wundert mich nicht der krasse Preisunterschied.
    Was du nicht diskutieren willst, interessiert mich wenig, wenn ich kommentiere.
  5. #5 toxicmolotow, 09.09.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Wie kommst du auf die 5,77ct (wohl nicht Euro) thermisch bei der Gasheizung? (Verluste berücksichtigt?) alle genannten Einheitspreise inkl. Steuern?
    Einsparungen von CO2 ist kein weicher Faktor, nur ist er eben kapitalistisch gedacht kein Geld wert. Ökologischer ist es allemal und Ökologie ist kein weicher Faktor.
    Ein weicher Faktor ist es, wenn man z.B. Angst vor Gas im Haus hat.
  6. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Vergleich unser Nachbarhaus und unser Haus:
    Das Nachbarhaus knapp 140m2, ist etwas besser gedämmt und hat eine Wärmepumpe und Erdkollektor: Gesamtkostenenergie Strom/Heizstrom ca. 200€/Monat
    Unser Haus knapp 140m2 wird komplett beheizt (also Heizung läuft durch in allen Räumen) mit Gasheizung und hat einen Warmwasserspeicher + böser Zirkulationspumpe: Gesamtkosten Strom und Gas ca. 130€/Monat
    Bei anderen Nachbarn wurde die Luftwärmepumpe bereits nach nur 5 Jahren für 1500€ repariert.
    Ist nicht gerechnet sondern nur ein Praxisbeispiel.
    Duck und wech
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Mich persönlcih wundert diese Differenz nicht. Für Tiefenbohrung nehmen die Unternehmen auch richtig Geld.
    Ich persönlich würde an deiner Stelle Gas ohne SolarTherme nehmen und als Ersatzmassnahmen dafür eine KWL mit Wrg und das Haus einwenig besser dämmen.
    SolarTherme ist in deinem Fall nicht wirtschaftlich.
    Und zu den Gas Preisen. Wir haben ähnlich Gas Preise.
    Nur du muss bei GasTherme ncoh die Wartung dazu rechnen. Diese ist höher als bei Erdwärmepumpe (mit Tiefenbohrung).
  8. R.B.
    Preise sind immer schwer zu vergleichen, vor allen Dingen wenn man die Angebote nicht im Detail kennt.
    und was kostet der Gasanschluss? Also komplett von der Straße bis an die Therme?
    Warum Tiefenbohrung? Welche Förderung?
    Du meinst doch sicherlich Ct./kWh(el), oder?
    Eine JAZ von 5 ist etwas optimistisch, vor allen Dingen wenn die WP auch für die WW-Erzeugung zuständig ist. Aber ein Zehntel mehr oder weniger macht den Kohl nicht fett..
    Welchen Wirkungsgrad hast Du bei 5,77Ct./kWh angenommen? Was kostet Dich die kWh Gas beim Versorger?
    Bei einer Gastherme die auch WW erzeugen soll würde ich über ein Jahr betrachet bestenfalls mit einem Wirkungsgrad von 90% rechnen. Das hängt halt stark von der Betriebsweise ab.
    Kann man so lassen. In der Praxis wird sich der Verbrauch (hoffentlich) besser darstellen.
    Das würde ich blind nicht unterschreiben. Selbstverständlich lassen sich Anlagen bauen die das erreichen, aber ob so etwas in Deinem obigen Pauschalangebot enthalten ist? Da wird doch meist mit irgendwelchen Alibi-Anlagen gerechnet damit der Preis passt. Wenn dann die typ. 4m2 oder 6m2 Kollektoren auf´s Dach genagelt werden und dann noch irgendein 08/15 WW-Speicher dazu, dann wirst Du froh sein, wenn Du pro Jahr irgendwas zwischen 1.000kWh und 1.500kWh verwertbar ernten kannst. Da spielt dann auch Dein WW-Bedarf und das Nutzerverhalten mit rein.
    Diesen Tag erlebt die Gastherme sowieso nie, und es ist auch fraglich, ob der Kompressor der WP so lange hält. Ich kenne zwar Kompressoren die seit 30 jahren problemlos funktionieren, aber keinen der 50 Jahre auf dem Buckel hat. Damit wären wir bei einem weiteren Punkt, den Wartungskosten. Oder gehört das zu den Prognosen über die Zukunft die wir ignorieren sollen? Dann empfehle ich, trotzdem daran zu denken, dass alle Wärmeerzeuger einem Verschleiß unterliegen, insbesondere wenn "Feuer" im Spiel ist. Eine kleinere Reparatur mit Ersatz von Verschleißteilen und Dein Preisvorteil für mehrere Jahre ist dahin.
  9. #9 Witzbold, 09.09.2015
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Wie kommst Du auf 12t kWh?
  10. #10 Gast34097, 09.09.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Ich schreib dann mal mehr, wenn ich wieder zuhause bin. Ja, Gasanschluss ist dabei inkl. Tiefbau. Foerderung 4.500 Euro durch BAFA.
    Die 5,77 Ct ebenso wie die 19,91 Ct sind die Preise vom Versorger.
    Zu den Kapitalkosten\Erneuerung: Neue GasTherme kostet keine 2.000 Euro, neue Erdwaermepumpe ein vielfaches.
  11. R.B.
    Das ist schwierig zu vergleichen. Man kriegt bei Gasthermen von xxxx,- € bis yyyy,- € so ziemlich alles. Bei WP ist es ähnlich. Tendenziell kosten WP aber mehr, das ist korrekt.
    Sollte die Gastherme getauscht werden müssen, dann geht das aber nicht für 2.000,- € über die Bühne.
  12. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Dann hast du dir deine Frage schon beantwortet. Rechenfehler hast du keinen. Das stimmt unter diesen vorgegebenen Rahmenbedingungen so.
    Eine kleine Anmerkung: Bei einer eigenen PV-Anlage, die statt des Solar dann aufs Dach kommen könnte, sieht evtl die Betrachtung dann wieder ein wenig anders aus. Ein Mehrpreis von 7000€ ist heftig. Da versucht jemand sich an der WP eine goldene Nase zu verdienen.
    Die beiden Systeme sollten bei neutraler Betrachtung und gleichwertige Ausführung auch in etwa das Gleiche kosten. Schornstein, Gasanschluss, Solaranlage und Gastherme gibt es auch nicht geschenkt.
    Cu KyleFL
  13. #13 th_viper, 10.09.2015
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Gleiche Kosten trotz Erdwärmebohrung, bist du sicher?
  14. #14 driver55, 10.09.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und? Das sagt doch über die tatsächlichen Heizkosten genau Null aus!
  15. #15 Gast34097, 10.09.2015
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Mal kurz die Internet-Preise:
    Komplett-Set Gas + Trinkwasserspeicher + Solar: 4.000 EUR
    8kW Erdwärmepumpe ohne Speicher: 6.500 EUR + WW-Speicher: ca. 1.000 EUR
    Erdwärmebohrung:
    2 x 60 Meter * 0,065W/m = 7,8KW Entzugsleistung (Beispiel für Sandstein)
    120 EUR x 50 Meter = 6.000 EUR
    Gas-Anschluss: knapp 2.000 EUR
    Erdwärme-Förderung: 4.500 EUR
    GAS/SOLAR: 4000+2000 = 6.000 + Arbeitsleistung
    Erdwärme: 6500+1000+6000-4500 = 9.000 + Arbeitsleistung
    = ok, ich komme auf 3.000 EUR Unterschied. Aber preisgleich? Die Anlage ist teurer und die Förderung deckt nicht die Kosten der Bohrung.
  16. #16 AlexSinger, 10.09.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Man sollte nicht immer nur die finanziellen Aspekte vergleichen! Denn es ist nicht vorhersehbar, wie stark welcher Energieträger in Zukunft im Preis steigen wird. Welche Gesetze werden noch erlassen usw (Sondersteuer auf Wärmepumpen - wer weiß das schon bei dieser ganzen EU-Bande).
    Ich würde eher nach Komfortaspekt gehen und nach eventueller Unabhängigkeit vom "Marktgeschehen". Auch Fehleranfälligkeit und Reparaturbedarf spielt eine Rolle. Also: nicht immer nur nach Geld gucken! Denn wann sich was wirklich amortisiert das kann niemand ausrechnen.
    Ich würde eben danach entscheiden, wie unabhängig ich werde von 1) Preisen für Energieträger 2) staatlicher Kontrolle (kein Schornsteinfeger usw) 3) möglichst zuverlässige Technik bekomme.
  17. #17 jodler2014, 10.09.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Punkt 3 ist durchaus möglich .
    Aber 1 und 2 ?
    Wie soll das gehen ?
    Wohl nur im Tal der Gesetzlosen möglich ....
  18. #18 mastehr, 10.09.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung von Wärmepumpen steht doch praktisch schon vor der Tür. Wenn die Grenzwerte im Zuge des Klimawandels weiter nach unten gesetzt werden, sind plötzlich viele WPs überprüfungspflichtig.
  19. #19 AlexSinger, 10.09.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @Jodler: und wo ist dein Problem mit 1? Eben möglichst wenig abhängig von fossilen werden dann passt es schon. 2 ist für mich equivalent zu möglichst wenig bürokratischen Auflagen durch den Staat / wenig Folgekosten (z.b. kein Schornsteinfeger mehr usw.). Hat nix mit gesetzeslos zu tun.
  20. #20 AlexSinger, 10.09.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ah ja und Du meinst das dient wirklich dem Klimaschutz...? Oder eher Pfründesicherung für gewisse Berufsgruppen?
Thema: Erdwärme vs Gas
  1. erdwärmepumpe vs gasheizung
  2. gas oder erdwärme
  3. Erdwärme oder gas
  4. erdwärme oder gasheizung,
  5. erdwärme oder gas brennwert,
  6. gas brennwert oder erdwärme,
  7. vergleich erdwarme gas,
  8. erdwärme vs gas,
  9. erdwärme vs gas kosten,
  10. heizung erdwärme oder gas,
  11. gas vs erdwärme
Erdwärme vs Gas - Ähnliche Themen
  1. Erdwärme Heizung funktioniert nicht
    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
  2. Erdwärme
    Erdwärme: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zubauen und haben uns für Erdwärme entschieden. Das Haus wird von einem Bauträger schlüsselfertig (KfW 55)...
  3. Erdwärme - Spiralen für 2 Häuser?
    Erdwärme - Spiralen für 2 Häuser?: Hallo zusammen, die Idee ist es eine relativ groß dimensionierte, bestehende Erdwärmeanlage für ein zweites Haus mutnutzbar zu machen....
  4. Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet
    Wärmepumpe Erdwärme mit Körben geeignet: Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich bräuchte wieder euer Schwarmwissen. Wir wollen für unseren Neubau (sind noch ganz am Anfang, demnächst Termin...
  5. Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage
    Ist eine Flächenkollektor (Erdwärme) eine bauliche Anlage: Moin, bei der Umsetzung des geplannten Wendekollektors sind drei kleiner Zierkirsche im Weg.Der Kollektor wird immer Sommer gebaut, da siech das...
