Erfahrung mit DV/DK?
Diskutiere Erfahrung mit DV/DK? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ich interessiere mich für eine Heizung mit DV/DK (hohe JAZ, wenig Kollektorfläche, keine Bohrung notw, rel. günstig). Interessanterweise haben...
  1. Scepty
    Scepty
    Diplomingenieur
    Leverkusen
    Ich interessiere mich für eine Heizung mit DV/DK (hohe JAZ, wenig Kollektorfläche, keine Bohrung notw, rel. günstig). Interessanterweise haben alle angesprochenen Heizungsbauer (mit Kälteschein) keine Erfahrungen mit Direktverdampfung und die Kältebauer wollen mir die Direktkondensation ausreden.
    Die geäußerten Bedenken waren:
    (a) Fbh ist für Direktkondensation ausgelegt und kann später nicht mit einer anderen Wärmequelle betrieben werden ( kalte Kernfusion in 15 Jahren?)
    (b) die Einbringung der Flächenkollektoren mit Kältemittel ist genehmigungspflichtig und wird nicht überall genehmigt
    (c) der hohe Druck in der Fbh ist technisch ein Problem und Dichtigkeit auf Dauer nicht sicher
    (d) eingeschränkte ERR
    Ich denke mit (d) kann ich leben. Die anderen Punkte haben haben mich jedoch verunsichert.
    Kann diese jemand kommentieren?
    Kann jemand über konkrete Erfahrungen berichten?
  2. #2 MoRüBe, 13.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Frag er doch mal...
    ... planfix:konfusius
  3. #3 fmw6502, 13.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    äh, ich habe eine DV/DK in unserem Haus. Leider erst vor 4 Wochen eingezogen, daher noch keine großen Wintererfahrungen, aber viele Gespräche mit Fachleuten vor meiner Entscheidung.
    Mein Baulaien-Wissen dazu:
    a) warum sollten durch die Kupferrohre nicht ggfs. Wasser durch? u.a. die Verteiler müßten dann aber auch ausgetauscht werden
    b) hier in Oberbayern habe ich keinen Antrag stellen müssen, wie es bei Dir aussieht...?
    c) frag mich in 30 Jahren :) oder fahr mal nach Frankreich, dort wird die DV/DK schon viel länger gerne eingesetzt (zufälligerweise kommt daher auch meine WP)
    Im Estrichs gibt es keinerlei Verbindungsstellen, d.h. potentielle Schwachstellen wie Lötstellen liegen im zugänglichen Bereich.
    d) ein gut abstimmtes System benötigt meist keine ERR; einfaches System aus Thermostat mit Steller geht bei Gas nicht.
    Aber man kann es zeitlich steuern - genügend Speichermasse vorausgesetzt. D.h. Räume mit weniger Energiebedarf werden jeweils nicht so lange beheizt. Diese Steuerungen gibt es mW halt nicht von der Stange...
    Frank Martin
  4. #4 crashmaster, 14.06.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Ich möchte auch eine DV Anlage haben und habe bis jetzt auch nur das beste davon gehört ... auch wenn ich noch am Anfang stehe .. sprich noch keine Gespräche oder ähnliches geführt habe ...
    So und meine Bescheidene Frage ist was bedeutet ERR ? Damit kann ich bis jetzt noch nichts anfangen ... ?
    Thomas
  5. #5 MoRüBe, 14.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ... EinzelRaumRegelung..., also Thermostate für die einzelnen Räume/Heizkreise:think
  6. #6 fmw6502, 14.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hallo Thomas,
    ERR = Einzelraumregelung. Wurde hier schon mehrfach diskutiert, siehe u.a. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=283682
    OldBo hat es auch zugesammengefasst: http://www.bosy-online.de/Einzelraumregelung-Ja-oder-Nein.htm
    Meiner Meinung nach (als E-Ing. & Baulaie) sollte das Heizsystem so ausgelegt und abgeglichen sein, daß im Normalfall sich die gewünschten Temperaturen ohne zusätzlichen Eingriff ergeben. Damit läuft das System optimal und möglichst störungsfrei.
    Dann ist eine Regelung nur ggfs. notwendig für Räume, die zeitlich variabel verschiedene Temperaturen haben sollen oder unterschiedliche massive Wärmezu/abfluße haben.
    Frank Martin
  7. #7 crashmaster, 14.06.2009
    crashmaster
    crashmaster
    IT
    Bad Schönborn
    Bis jetzt hatte ich gedacht das eine ERR normal sei :-) Bin halt bis jetzt noch Heizkörper mit Ventilen gewöhnt :-)
    Die Diskusionslinks waren ja doch eher gegen eine ERR ... ich denke da muß ich jetzt mal drüber nachgrübeln .. da ich bis jetzt echt noch mit ERR gerechnet habe ...
    Also wenn ich das richtig verstehe ist doch selbst wenn man keine ERR hat der Fluss zu den einzelnen Räumen über ein Ventil gesteuert damit man unterschiedliche Temperaturen in den Räumen zumindest ein wenig hinbekommt? Oder fliest durch jedes Zimmer die selbe Menge ?
    Aber wenn einzelne Ventile existieren ist es doch bereists eine ERR eigentlich oder ... ?
    :confused:
  8. Julius
    Nein. Denn es handelt sich dann nur um Drosselventile, die einmal eingestellt werden und dann (sobald der Abgleich stimmt) unverändert bleiben.
    Es gibt also weder eine Raumtemperaturerfasung noch eine Sollwertvorgabe, auch keinen Aktor. Demnach keine Regelung. Nichtmal eine Steuerung.
    Nur die Vorlauftemperatur der Anlage als solcher wird dann nach der Außentemperatur geführt. Den Rest machen (aufgrund der geringen System-Vorlauftemperaturen) die Temperaturdifferenzen selber.
    Die Funktionsweise wurde aber in den alten Freds schon mehrfach erläutert.
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Frank Martin,
    ich wäre froh, wenn auch alle die dafür Zuständiigen so denken würden. :irre
    Grunß
    Bruno
  10. #10 OldBo, 14.06.2009
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn es Thermostatventile sind ja. Wenn eine FBH vorhanden ist, dann wird es Raumthermostate geben.
    Ansonsten empfehle ich Dir diese Seite. Wenn es mit den Abkürzungen nicht so klappt, dann auch noch diese Seite :biggthumpup:
    Bruno
  11. #11 planfix, 14.06.2009
    planfix
    planfix Gast
    Das ist bei der DK / DV nicht so! Hier gibts Magnetventile die auf oder zu machen aber nix drosseln oder einfach verschiedenen Kompressoren.
    Eine ERR ist bei der DK/DV nur über eine entsprechende Steuerung möglich. Diese mach auch nur dann Sinn, wenn man sich über die Möglichkeiten einer FBH mal ganz allgemein Gedanken gemacht hat.
Erfahrung mit DV/DK? - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  2. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  5. Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?
    Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?: Hallo liebe Community, ich schreibe gerade meine Bachelorabeit zum Thema "Temporäre Wohnlösungen: Die Rolle von Ausweichwohnungen bei Bauprojekten...
