Erfahrungen mit Fäkalien-Hebeanlage
Diskutiere Erfahrungen mit Fäkalien-Hebeanlage im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Mein Bauvorhaben ist eine U+E Bebauung. Für das Untergeschoss muss ich eine Fäkalienhebeanlage einbauen lassen. Hat jemand Erfahrung mir...
  1. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    Hallo!
    Mein Bauvorhaben ist eine U+E Bebauung. Für das Untergeschoss muss ich eine Fäkalienhebeanlage einbauen lassen. Hat jemand Erfahrung mir so etwas. Sind solche Hebeanlage zuverlässig, gibt es damit Probleme, kann man mir eine empfehlen. Meine Hebenalage wird wohl schon regelmäßig benutzt werden.
    Vielen Dank
    EFOK
  2. #2 Achim Kaiser, 04.03.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es kommt darauf an was als Hebeanlage bezeichnet wird.
    Den kleinen MickyMouse-Systemen trau ich nicht weiter als ich sie schmeissen kann.
    Die größeren Anlagen mit Behälter, einigermaßen leistungsfähiger Pumpe und Schneidwerk laufen bei jährlicher Wartung in der Regel lange Zeit störungsfrei.
    Wichtigster Punkt *keine Monatshygiene* in die Anlagen.
    Die MickeyMouse-Anlagen kippen da meistens schon beim ersten Auftreten aus den Latschen.
    Die größeren Anlagen vertragens etwas besser aber...wenn zu viel kommt von dem Zeugs ist irgendwann auch da *Ende Gelände*.
    Der Rest ist nur eine Frage der vernünftigen Planung und da gibts dann auch noch einiges zu beachten. Der Trend geht ganz klar zu einem Schacht ausserhalb des Gebäudes ... um nur mal einen Punkt zu nennen.
    Achim Kaiser
  3. #3 djmoehre, 05.03.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Es gibt durchaus zuverlässige Anlagen.
    Die kosten aber ein paar Euro.
    Die Frage nach dem Schneidwerk wäre noch zu klären. Es ist nicht gesagt, daß man eine mit Schneidwerk benötigt. Hat alles Vor- und Nachteile.
    Ich zeige euch gerne eine Schneidwerkpumpe, die auch mit "monatliche wiederkehrenden Abfällen" zurechtkommt.
    Ein paar Details wären nicht schlecht.
    - Was soll alles dran? Wieviel Personen leben im Haushalt
    - Wo gehts in den Kanal? Höhe, Entfernung.
    - Wo wäre Platz für die Anlage? (Thema Geräuschbelästigung)
    - Besteht noch die Möglichkeit einen Schacht draußen zu machen?
    - Liegen schon irgendwelche Leitungen?
  4. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    es geht um eine Hebeanlage für ein Gäste-WC. Es leben 4 Personen im Haushalt. Der Kanalanschluss ist nur 60 cm höher, also nur diese Höhe muss überwunden werden. es ist bis jetzt noch nicht gebaut (Neubau ab April)
  5. #5 Achim Kaiser, 05.03.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Denkfehler....
    Es muss über die Rückstauebene gehoben werden.
    Wie hoch die ist steht entweder in der Baugenehmigung oder - sofern keine Angaben gemacht wurden - ist die Straßenoberkante an der Anschlußstelle an die Kanalisation anzunehmen.
    Achim Kaiser
  6. EFOK
    EFOK
    Beamter
    Regensburg
    ist das jetzt so entscheidend? Wenn mein Haus 60 cm höher heraus wäre bräuchte ich keine Hebeanlage. Mehr kann ich im Moment leider nicht sagen, da ich absoluter Laie bin. Die Straßenoberkannt ist 1,8 m höher als mein WC.
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Für die Bemessung der Anlage ist es nicht so sehr entscheidend ob nun 60cm oder 200 cm Höhendifferenz zu überwinden sind. Eine nicht rückstaussichere Hebeanlage könnte aber im Rückstaufall massive Probleme bereiten.
  8. TOBIAS
    TOBIAS
    Maschinenbauer
    Wallenhorst
    Hallo
    Was Kostet Der Spass ? Ich Möchte Neubauen Und Liege Ca 1,5 Meter Unterhalb Des Kanals Und Bis Dahin Sind Es Rund 20 Meter Was Kann Ich Tun Und Welche Anlage Ist Die Beste ?
  9. ndx22
    ndx22
    Student
    Frankfrut
    Hey Tobias,
    eine normale Hebeanlage kostet so um die 100 Euro. Möchtest du eien Fäkalienhebeanlage, dann zahlst du schon ein paar Euro mehr. Die Frage ist, für was du die Anlage brauchst. WC? Dusche? Badewanne? Waschbecken? Regentonne?
    Grüße
  10. #10 Diamand, 23.06.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich denke das sich die Sache in den letzten 9 Jahren erledigt hat.
  11. ndx22
    ndx22
    Student
    Frankfrut
    Hey Diamand,
    danke für deinen Hinweis. Da wirst du wohl Recht haben. Tut mir leid, ich hatte irgendwie nicht das Datum gesehen.
    Vielleicht such ja doch jemand nach einer passenden Hebeanlage und meine Antwort hilft auch nach 9 Jahren weiter.
    Grüße
  12. #12 ndx22, 23.06.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.06.2016
    ndx22
    ndx22
    Student
    Frankfrut
    noch ein kurzer Nachtrag. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber auf Link gelöscht gibt es einen schönen Überblick über die Kosten. Da kann sich jede und jeder ein gutes Bild von machen. Zudem sind die ganzen Normen erklärt.
    Falls es nicht erlaubt ist, einfach löschen :-)
    Grüße
  13. #13 Diamand, 26.06.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Habe manchmal auch das Problem das mir das Erstellungsdatum nicht oder recht spät auffällt weil man einfach nicht immer darauf schaut.
  14. #14 AndyBe, 06.12.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.12.2016
    AndyBe
    AndyBe
    Grafik Designer
    Ottobrunn
    Wir haben leider auch Erfahrungen mit einer Hebeanlage machen müssen.
    Unser Bauleiter empfahl uns die Hersteller entfernt, nach seinen Angaben zwar eine nicht ganz billige aber wartungsfreie Hebeanlage.
    Heute würde ich mich immer immer für eine einfacherere und weniger komfortable Lösung entscheiden.
    Bereits während der ersten Betriebsmonate lief die Anlage nicht rund, alle paar Tage wurde unterschiedliche Fehlermeldungen ausgegeben und der Alarm weckte uns regemäßig mitten in der Nacht.
    Nach dem Wartungstermin dann der Schock: Zwei Kosmetiktücher (!!!) sollen die Pumpe zerstört haben. Die Firma isdochegal zeigte sich absolut uneinsichtig, der Fehler würde bei uns liegen, durch Verschmutzung mit Bauschutt. Dass wir keinerlei Schutt in der Anlage gefunden haben und auch die Hebepumpe erst nach Fertistellung des Hauses in Betrieb genommen wurde, interessierte niemanden. Die Rechnung: 1500€ für den Einbau einer neuen Pumpe.
    Nicht mal ein Jahr später häufen sich schon wieder die Alarmmeldungen. Kosten für einen Wartungstermin durch isdochegal: 540€
    Fazit: NIE WIEDER EINE HEBEPUMPE VON Anbietername gelöscht!!!
  15. mg190
    mg190
    Hallo Diamand bist du noch in diesem Forum? Jetzt nach 6 Jahren habe ich eine frage . Bzw Erfahrung einbringen
  16. mg190
    mg190
    Hallo ndx vielleicht bist du ja auch noch hier
  17. #17 Fred Astair, 04.12.2022
    Falls sie nicht auf Achim Kaiser gehört haben, waten sie vielleicht in ihren Exkrementen.
  18. mg190
    mg190
    Hä . Nur sinnvolle Kommentare bitte. Danke.
  19. #19 Maape838, 04.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    @mg190 wenn du auf die Namen klickst siehst du wie lange die schon weg sind
Thema: Erfahrungen mit Fäkalien-Hebeanlage
  1. hebeanlage wc erfahrungen
  2. fäkalienhebeanlage test
  3. hebeanlage lebensdauer
  4. hebeanlage test,
  5. kleinhebeanlage test,
  6. hebeanlage probleme,
  7. hebeanlage erfahrungen,
  8. abwasserhebeanlage test,
  9. Fäkalwasser Hebeanlage Einfamilienhaus Erfahrungen,
  10. wc hebeanlage Erfahrung,
  11. erfahrungen wc hebeanlage,
  12. hebeanlage testsieger,
  13. hebeanlage einfamilienhaus kosten,
  14. kleinhebeanlage lebensdauer,
  15. hebepumpen für fäkalien,
  16. nachteile hebeanlage,
  17. hebepumpe für fäkalien,
  18. hebeanlagen im test,
  19. brauchwasser hebeanlage erfahrungen,
  20. erfahrung hebeanlage,
  21. fäkalienhebeanlage erfahrungswerte,
  22. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de,
  23. hebeanlage foru,
  24. abwasserhebeanlage,
  25. wc häcksler erfahrungen
Erfahrungen mit Fäkalien-Hebeanlage - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
  2. Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?
    Flachdach aufstocken - Wer hat Erfahrungen?: Meine Schwiegereltern überlegen, ihren eingeschossigen, massiven Anbau von 1965 aufzustocken. Das Haus ist ein kleines, massives EFH mit Steildach...
  3. Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?
    Sichtschutzstreifen für Doppelstabmattenzaun - Erfahrungen zur Haltbarkeit?: Hallo, wir haben einen 1,80m hohen Doppelstabmattenzaun in 8/6/8 Ausführung, die Pfosten sind sehr großzügig einbetoniert und zusätzlich durch...
  4. Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A
    Erfahrung kompakte Leitungsschutzschalter LS 16A: Gibt es Erfahrungswerte mit kompakten Leitungsschutzschaltern (2 Pole über eine Teilungseinheit)? Mein Zählerschrank ist ziemlich voll. Ein Umbau...
  5. Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?
    Wer hat Erfahrung mit Ausweichwohnungen?: Hallo liebe Community, ich schreibe gerade meine Bachelorabeit zum Thema "Temporäre Wohnlösungen: Die Rolle von Ausweichwohnungen bei Bauprojekten...
