Ergebnis Blower-Door-Test gut?
Diskutiere Ergebnis Blower-Door-Test gut? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, man hat den Test in unserem Kfw60-Haus durchgeführt und bestätigt, dass der Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit...
  1. #1 Ahnungslos, 25.09.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Versicherungskaufmann
    Osterholz-Scharmbeck
    n50=0,64 1/h
    beträgt.
    Was sagt mir das nun? Kann mir jemand helfen?
    Ahnungslos
  2. #2 BauherrHilflos, 25.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo
    Bau-Laie habe ich mit dem Thema Blower Door und n50 auch gut informieren können.
    Wenn alle Parameter zur Ermittlung des n50 Ergebnises stimmen.. 0,64 :biggthumpup:
    Soweit es noch gilt, wird für ein Pasivhaus eine Höchstrate von 0,6 angenommen.
    Bei Häusern (Wie Euer KFW60) gilt mit Lüftungsanlage n50 1,5 als Höchswert.
    Ohne Lüftung 3,0.
    Aber guck doch mal unter www.luftdicht.de
    Da sind auch viele gutes Infos zu finden.
    P.S.: Unser KFW40 hatte einen Wert von 1,1 (Grenze 1,5). Drum gebe ich als Laie Entwarnung. Alles wird gut! :winken
  3. #3 VolkerKugel (†), 25.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn ich das mal kurz bestätigen darf ...
  4. Julius
    Dzu darfst! :angel:
    Also mach...
  5. #5 pauline10, 26.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei dem Druck von 50 mm Wassersäule wird eine Luftmenge die 64% des Hausvolumens entspricht über die verschiedeenen Löcher ausgetauscht.
    Gruß pauline
  6. #6 pauline10, 26.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    In einer Stunde natürlich
    pauline
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    so betrachtet....
    50mm WS ist ja nun kein doller Druck. Und trotzdem ist in ner guten Stunde das gesmate Hausvolumen durchgepustet? Ist das eigentlich nicht immer ncoh mächtig offen?
  8. #8 VolkerKugel (†), 26.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein. Das ist schon mächtig zu :konfusius .
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also dass 0,64 ein sehr guter Wert ist, hab ich schon mitbekommen. Nur wenn man sich vor Augen führt was der Wert bedeutet (hatte ich noch nie gemacht), dann war ich erschrocken wie offen eine eigentlich sehr dichte Hütte dann trotzdem noch ist.
    Ich hätte so rein aus dem Bauch gesagt dass bei 0,64 man in einer Stunde vielleicht noch so100 oder 200 Liter verliert. Dafür wär dann aber eine Wert von (je nach Haus) 0,0002 nötig, wenn ich mich nciht vertan hab (1000m³ angenommen)
    In Wiklichkeit pfeifen da aber 640.000 Liter durch die Ritzen. Ist für mich schon ne Menge Holz.
    /Neugierde-Modus an:
    was sind denn in einem guten Haus die üblichen Leckstellen? Fenster-Dichtungen? Sonst fällt mir ja fast nichts ein. Die Wände selbst sollten es nciht sein, das Dach auch nciht. die Anschlüsse Dach / Wand und Fenster / Wand sollten bei korrekter Ausführung auch 100% Dicht sein, also wo geht da noch so viel durch?
    Neugierde-Modus aus/
  10. #10 BauherrHilflos, 26.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ein Augenmerk würde ich mal auf die Dreh-Kipp Schaniere legen. Bei unseren Fenstern wurde in dem Bereich die Dichtung unterbrochen. Bei einem heftigen Wind draußen konnte man einen Luftzug dort spüren. Nach dem Abkleben mit entsprechendem Dichtband.. war es dicht.
    Auch wenn 2 Fensterflügel vorliegen; unten und oben ist bei uns ein kleines Kunststoffteil, was auf den Rahmen drückt.. dort war auch die Dichtung unterbrochen.
    Pro Fenster (Dreh-Kipp 2 Flügel) kam so fast ein 8-10cm langer Spalt zusammen.
    Trotz n50 = 1,1 !
  11. #11 VolkerKugel (†), 26.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Du machst da einen kleinen Denkfehler ...
    ... beim BDT wird künstlich ein Über-/Unterdruck von 50 Pa erzeugt (der etwa Windstärke 5 entspricht).
    Im "Normalbetrieb" Deines Hauses wird´s schon nicht so wild werden :shades .
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    kein Denkfehler;-)
    Der künstliche Unterdruck war mir schon klar. Trotzdem find ich es wahnsinnig hoch, dass bei einem "normalen" Gebäude mit einem Wert von vielleicht 1,x schon bei Windstärke 5 so viel rein zieht, das nach weniger als 1 h das gesamte Luftvolumen im Haus einmal ausgetauscht ist.
    Für Dich ist das betimmt normal, weil Du täglich damit umgehst. Ich hab mir unter "dicht" bislang eben gaaaaaaanz andere Größenordnungen vorgestellt.
  13. Julius
    Vermutlich, weil Dir nicht klar war, wie enorm undicht herkömmliche Gebäude sind.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja, genau das meine ich damit!
    Da wird um jeden mm Randfuge zwischen ws auch immer mit den tollsten Bändern, Klebern, Folien und sonstwas gewetteifert. Da bekommt man doch zwangsweise den EIndruck, das es im Idealfall 100% dicht ist. Und in wirklich keit pfeift da noch sowas von Luft durch!
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Darf ich das Thema noch mal aufwärmen?:konfusius
    Kann man denn (man kann bestimmt) sagen, wie groß bei z. B. einem Wert von 1,0 die Öffnungen in Summe in etwa sind? Also entsrpicht ein Wert von 1,0 theoretisch einem Loch von z. B. 20x20 cm in einer sonst 100% dichten Hülle? Hängt natürlich von der Gebäudegröße ab, also meinetwegen bei 1500m³.
    Ich denke das wäre eine Angabe wo sich viele etwas drunter vorstellen könnten.
  16. #16 VolkerKugel (†), 29.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Man kann ...
    ... leider nicht :konfusius .
    Die "Undichtigkeit" insgesamt setzt sich aus einer Vielzahl kleiner "Leckstellen" zusammen, die dann - bei "dramatischen" Werten gesucht werden müssen.
    Näheres hierzu unter www.luftdicht.de
  17. #17 Bauwahn, 29.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Äh, ja, doch natürlich könnte man ein "Äquivalentes Loch" angeben. Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass ein 5 cm²-Loch halb soviel durchlässt wie ein 10 cm²-Loch. je enger desto größer der Reibungswiderstand und umso mehr kommt es auf die Oberfläche an.
    Sorry, ich hab jetzt keine Formel zur Hand, aber mal mit "Rohrreibung von Gasen" suchen.
    Dann mit Rohrlänge = Mauerwerksdicke und dem Absolutvolumenstrom rechnen.
    Rein Gefühlsmässig würde ich bei 500m³/h von einem Loch von 5..10 cm Durchmesser in einer 36er Wand ausgehen (Hoffentlich fall ich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn's einer nachrechnet).
  18. #18 BauherrHilflos, 29.09.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    :offtopic: AN
    In die Berechnung sollte aber auch das Strömungsverhalten je nach Windrichtung rein. :mega_lol:
    Strömt der Wind auf einen kubischen Körper auf die Ostseite im Winkel von 19,8 Grad, dann drückt dort an den Löchern die Luft rein (an Leckagen). Der vorbeiströmende Wind auf den Wänden (an den Fenstern vorbei) zieht Unterdruck. An der weiteren Gebäudekante entsteht eine Verwirbelung die in einigen Bereichen jeweils Unterdruck, als auch Überdruck erzeugen kann. .. ....... :sleeping
    :offtopic: AUS
    .. und jetzt schnell wech...
    :bounce:
  19. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Bauwahn
    An die Reibung hab ich auch schon gedacht, hatte aber gehofft, dass man die vernachlässigen könnte.
    Also ein Loch mit 10 cm² lässt also ungleich viel mehr Luft druch als 100 Löcher mit 0,1 cm²?
    ok, dann vergessen wir die Idee wieder und es bleibt eine für den Laien nur shwer greifbare Größe
  20. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Wenn ich mich noch recht erinnere, steigt der Widerstand in einem durchströmtem Rohr mit der 4. Potenz. Dh: Querschnitt einer (idealen) Öffnung halbiert: Widerstand steigt um das 16-fache. Insofern ist Deine Lochäquivalente zwar theoretisch berechenbar, macht einen aber auch nicht schlauer...
Thema: Ergebnis Blower-Door-Test gut?
  1. blower door test werte
  2. blower door test ergebnis
  3. Ergebnis blower door test
  4. blower door test 0 9,
  5. blower door test Ergebnisse ,
  6. blower door test altbau 0 9 l/h,
  7. blower door ergebnis,
  8. blower door test 0 3,
  9. blower door test grenzwerte,
  10. blow door test werte,
  11. Blowerdoor test 0 60 l/std.,
  12. blower door test ergebniss,
  13. bestes blower door test ergebnis,
  14. blower door test holzständer gute werte,
  15. blower door test guter eert,
  16. blower door test 1 4,
  17. blow door test ergebnis,
  18. blower door test welcher wert ist gut,
  19. blower door werte,
  20. blower door test Wert 8 5,
  21. Blower door test mit 0 67 ,
  22. blower-door test ergebnis,
  23. werte blower doorr test,
  24. blower door n50 was ist gut,
  25. blower door 0 62
Ergebnis Blower-Door-Test gut? - Ähnliche Themen
  1. Dachuntersicht fleckiges Ergebnis
    Dachuntersicht fleckiges Ergebnis: Hallo, Ich bin neu hier :winken und bräuchte euren Rat. Wir stecken gerade mitten im Neubau (EFH mit zwei Vollgeschossen o. Keller mit Satteldach...
  2. Lasierte Dachunterstände - fleckiges Ergebnis
    Lasierte Dachunterstände - fleckiges Ergebnis: Hallo, Ich bin neu hier :winken und bräuchte euren Rat. Wir stecken gerade mitten im Neubau (EFH mit zwei Vollgeschossen o. Keller mit Satteldach...
  3. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich
    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  4. Blower Door Test-Ergebnis: 1.04
    Blower Door Test-Ergebnis: 1.04: Hallo zusammen, bei uns wurde soeben der Blower Door Test durchgeführt und das bisherige amtliche Endergebnis hat einen Wert von 1,04 bei n=50...
  5. Blower Door Test: Ändern die Klimadaten etwas am Ergebnis ?
    Blower Door Test: Ändern die Klimadaten etwas am Ergebnis ?: Hallo zusammen. Bei uns wurde kürzlich der BDT gemacht und in dem Zusammenhang habe ich mal folgende Frage: Auf dem Prüfprotokoll sind auch...
