Erneuerung Decke im Dachgeschoss - Dampfbremsfolie einbauen oder nicht?
Diskutiere Erneuerung Decke im Dachgeschoss - Dampfbremsfolie einbauen oder nicht? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Wir haben vor kurzem eine Immobilie gekauft...
  1. #1 Marc2505, 11.07.2016
    Marc2505
    Marc2505
    Püttlingen
    Hallo Zusammen,
    Wir haben vor kurzem eine Immobilie gekauft und planen nun die Modernisierung der Räume im DG. Aktuell ist die Decke mit Paneelen aus Fichtenholz verkleidet; darunter befindet sich die Ladung sowie die Dämmung (Dämmwolle mit Folienbeschichtung alu).
    Wir planen nun die Decke mit Gipskarton zu erneuern und anschließend zu verputzen.
    Nun stellt sich für mich die Frage, ob es Sinn macht, im Zuge der Renovierung eine Dampfbremsfolie zu verbauen. Bei der Recherche im Internet und Nachfragen in verschiedenen Fachmärkten habe ich alle Aussagen von "nachträglich völlig unnötig" bis "unbedingt verbauen" erhalten.
    Daher meine Frage; wie seht ihr das? Und wenn ich eine installiert werden soll, welche Folie eignet sich dafür?
    Vielen Dank bereits im Voraus!
  2. #2 Gast34826, 12.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Marc2505,
    zweifellos ist die jetzige Ausführung ZWINGEND zu ändern.
    Weder die Paneele noch die kaschierte Glaswolle können einen zeitgemäßen Standard ergeben. Dabei hoilft es nicht über Dampfsperre ja oder nein zu diskutieren.
    FrageN.
    Wie dick ist die vorhandene Dämmung ?
    Wie "groß" ist der Platz zwiscvhen den Sparren ? 12, 14, 16 oder mehr cm?
    Was ist aussen auf den Sparren? Folie, Lattung, Ziegel oder was?
    Welche Nutzung - als wohnraum oder speicher oder?
    und nicht zuletzt:
    Welche finanziellen Möglichkeiten?
  3. #3 Marc2505, 12.07.2016
    Marc2505
    Marc2505
    Püttlingen
    Die Sparren haben eine Dicke von 14 cm; die aktuelle Dämmung hat eine Dicke von ca. 13 cm.
    Von Außen nach innen ist verbaut: Ziegel - Lattung - Dämmung.
    Die Räumlichkeiten wurden vom Vorbesitzer als Kinderzimmer genutzt, wir planen hier zunächst ein Gästezimmer, da uns die Wohnung im EG eigentlich ausreicht .
    Bezüglich des finanziellen Spielraums sollte es sich im Rahmen bewegen; insbesondere da es sich nicht um täglich genutzten Wohnraum handelt.
    Vllt ist noch anzumerken dass der Raum teilweise schräge hat ; darüber befindet sich jedoch noch ein Dachboden.
    Vielen Dank bereits für die Antwort
  4. #4 Gast34826, 12.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Marc2505,
    meine dringende Empfehlung:
    Alte Paneele und Dämmung ausbauen.
    Neu:
    DIFFUSIONSBAHN (Unterdeckbahn) Zwischen die Sparren, im Abstand 20mm zur Latte setzen
    Neue Gefachdämmung WLG 032 d 120mm bis zur neuen Folie
    Das ergibt bisher lediglich einen völlig unzureichenden u-Wert um 0,32 und muss dringend verbessert werden deshalb.
    unterseitig vollflächig Zusatzdämmung
    z.B: 50mm WLG 040 ergibt U-Wert 0,24 (MIndetsanforderung)
    besser 80mm 032 ergfibt Neubaustandard U-Wert 0,18
    oder 110mm für U-Wert 0,16.
    Das ist zumindest soweit zukunftsicher, das Sie daran später nicht nochmals verbessern müssen.
    Bis dahin leben Sie angenehm unter dem hochwertigen Dach.
    Anstelle des üblichen Verfahrens mit Folie, Abdichtung, Unterkonstruktion, Zusatzdämmung, Traglattung und GK-Platte gibt es intelligente Ausbausysteme, seit über 2 Jahrzehnten.
    Die Kosten sind übrigens bei allen drei Varianten "gering".
  5. #5 Inkognito, 12.07.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    In diesem Falle müsste man wohl darauf hinweisen, dass Sie nur das Gefach ausdämmen müssen. Da sich hier bereits Dämmung befindet kann es unwirtschaftlich sein, diese zu entfernen.
    Eine Unterspannbahn nachträglich von innen anzubringen ist mit einigen Problemen behaftet und ihre Wirkung kann sie auch nur begrenzt entfalten.
    Bitte beachten Sie, dass Sie die oberste Geschossdecke (oder das Dach) dämmen müssen, wenn das noch nicht geschehen ist. Das Anbringen einer Dampfbremse ist insbesondere aufgrund der Anschlüsse nicht trivial. Suchen Sie sich einen ernstzunehmenden Bauphysiker, der ihnen belastbare Vorschläge macht und auch die örtlichen Gegebenheiten kennt - wer weiß, vielleicht ist ja noch eine diffusionsdichte Unterspannbahn vorhanden oder die Ziegel sind in Pappdocken verlegt, das lässt sich beim besten Willen von hier aus nicht in der Glaskugel erkennen.
    Off-Topic entfernt.
  6. #6 Gast34826, 13.07.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Off-Topic entfernt.
Thema: Erneuerung Decke im Dachgeschoss - Dampfbremsfolie einbauen oder nicht?
  1. braucht dachgeschoss.eine.dampfsperre
Erneuerung Decke im Dachgeschoss - Dampfbremsfolie einbauen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  2. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  3. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  4. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
  5. Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung
    Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe vor kurzen mit meiner Freundin ein Haus von 1989 gekauft. Soweit so gut, wir wollen gerne das Dach von...
