Erneuerung Flachdachdämmung / -isolierung
Diskutiere Erneuerung Flachdachdämmung / -isolierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr leiben Experten, Habe nun das Forum ca. 30 Minuten nach einem Beitrag meiner Fragestellung gesucht - nicht die erschöpfende Antwort...
  1. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Habe nun das Forum ca. 30 Minuten nach einem Beitrag meiner Fragestellung gesucht - nicht die erschöpfende Antwort gefunden - daher meine Anfrage:
    Situation:Flachdach 110m²
    Aufbau von oben nach unten
    Kies
    Styrodorplatten (hellblau)
    Dachbahnen
    Holzverschalung mit Aufkeilung
    Entwässerung über zwei Gullies rechts und links auf der Mittellinie des Daches
    Sparren (300mm hoch) parallel aufgelegt (strassenseitige Außenmauer und gartenseitige Außenmauer).
    enorm juckende Glaswolle (ca. 100 mm stark)
    Dachlattung und Gipskartonplatten
    Den Kies und die Aufdämmung habe ich bereits entfernt.
    Ebenso die Rigipsplatten.
    Ich beabsichtige :- Die Gullies inklusive der Fallrohre zu erneuern.
    - Die Dachbahnen zu erneuern
    - keine Aufdämmung mit Kies wieder zu verwenden.
    - Schadhafte Schalplatten erneuern
    - Die Dämmung zu erneuern und zu verbessern
    - die empfohlenen Folien (Brems, Sperre, Mebran ???...) in die richtigen Schicht einzubringen.
    Eine Entlüftung ist möglich, jedoch möchte ich einen Kleintierzoo und Brutstädten für Wespen, etc. verhindern.
    Rund um das Dach hängt eine Metallplatte hinab, die oben am Dachrand aufgehängt ist. Die möchte ich dann durch Zink oder Schiefer ersetzen.
    Meine hier wichtigste Aufgabenstellung?
    Welcher Aufbau von oben nach unten ist die empfohlene Variante??
    Vor Allem - Welche Folien sind in wlelcher Schicht einzubringen?
    Danke für Eure Hilfe
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Das alles sagt Dir der von Dir zu beauftragende Planer.
    Als Stcihworte mal eingeworfen
    EnEV
    Anschlusshöhen
    Materialien der aufgehenden Bauteile
    Gefälleeinteilung
    Beanspruchung
    Verwahrung
    Kann man NUR mit Ortskenntnis sauber planen
  3. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Mmhh. wenn das so klappen würde, aber...
    zunächst Danke für eine erste schnelle Antwort.
    in der Theorie schön, aber in der Praxis....:
    > Der erste "Fachhandwerkbetrieb" wollte eine Art Staubsauger in das Dach einbringen, die dann über mehrere Tage die Nässe aus dem Dach saugen sollen?? (welche Nässe) -> Dann sollte besser alles von Grund auf erneuert werden (inklusive der Sparren). Hä??
    Die Sparren z.B. sind in tadellosem Zustand.
    Ich wollte diesen Betrieb dann nicht sanieren = vergeudete Zeit für mich.
    > der zweite Fachbetrieb wünschte sich Pläne und genaue Maße, die ich nicht ohne Aufwand zusammen gestellt habe. Von diesem Fachbetrieb habe ich bis heute (nach über 2 Monaten) nichts mehr gehört.
    > der dritte Fachbetrieb möchte die Dachbahnen erneuern, schadhafte Platten austauschen und schlägt vor an Dämmung einfach so viel wie möglich einzubringen. Da wäre ja Platz und dann wäre ich auf der sicheren Seite.
    > der Bauingenieur sagt: Hauptsache die Dämmung ist mit der Dämmung in der Außenwand verbunden und empfiehlt dann eine Klimamembran als unterste Schicht vor den Gipskartonplatten bzw. der Auflattung. Die Art und Weise der Dämmung sei Zweitrangig.
    Jetzt habe ich 4 Aussagen und mehr Verwirrung, als vorher.
    mein Vertrauen in Fachhandwerksbetriebe ist geschmälert.
    Ich investiere gerne in deutsche Handwerksbetriebe, erwarte aber ehrliche Arbeit und einen fairen Preis für sinnvolle Maßnahmen.
    Ich hoffe daher hier auf konkrete Informationen und Empfehlungen ohne Gewähr.
    wie z.B. Info welche Folien wo Sinnvoll sind und welche Dämmung sinnvoll ist.
  4. #4 Klaus Gross, 20.08.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Planer - Architekt
    Na warum machst Du nicht das, was der Ralf Dühlmeyer vorschlägt ? :bounce:
    Eine Dachdeckerfirma ist kein Planer.....:frust
    Dafür gibt es Planer, Statiker, Architekten evtl. sogar alles in eine Person. :shades
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Sorry - aber Handwerker sind Ausführende, keine Planer.
    Also einen Planer beauftragen, der sich das System ansieht und dann ein wirtschaftliches Konzept entwickelt.
    Es geht dabei nicht darum, ob hier jemand helfen will oder nicht, sondern darum, dass ohne Otskenntnis auch die bestgemeinte Hilfe recht wahrscheinlich nicht die wirtschaftlichste Lösung einbringt, ggf. sogar massive Schäden verursacht.
  6. #6 gunther1948, 20.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ralf bei so einer fragestellung muß doch wohl vor der antwort die honorarfage geklärt werden- reisekosten nicht vergessen.
    gruss aus de pfalz
  7. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Honorarfrage
    -- wenn ich Sie mit meiner Anfrage belustige, kann ich Ihnen wohl eher eine Spaß-Leistung in Rechnung stellen!
    ...und ich dachte, das Forum definiert sich hier als Plattform zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Wissen.
    So kenne ich das aus anderen auch medizinisch geprägten Foren.
    Dort wird z.B. nicht grundsätzlich bei einer Fragestellung gesagt, da mußt Du erst mal zum Arzt! ...sondern dort wird versucht zu helfen und Einschätzungen und konkrete Empfehlungen werden ausgesprochen.
    Schade ..... Bin ich wohl falsch hier?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Jaja - Nachbars Früchte sind immer süsser.
    War in meiner Kindheit so und heute immer noch.
    Sie wollen nicht verstehen, weil Sie sich schlicht die Kosten für den Planer sparen wollen. Nö. SO spielen wir HIER nicht.
    Und wenn Sie in einem Medizinforum schreiben - ich hab da eine Quaddel am Arm - wird Ihnen hoffentlich keiner zu Fenistil raten, weil es ja auch Fischtuberkulose sein könnte.
    Da wie gibts ein Rezept erst nach Besichtigung des Patienten. Jedenfalls bei verantwortungsbewussten Rezeptausstellern.
  9. #9 gunther1948, 20.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jooo lieber man geh in ein baumarkt- oder heimwerkerforum da wird dir geholfen.
    oder informier dich hier in diesem forum.
    aufgaben werden in der schule gestellt und müssen bis zur nächsten stunde abgearbeitet werden.
    iss hier nix mit, ton hat mich geärgert du hast kein anspruch hier auf eine online-planung.
    alles klar!?
    gruss aus de pfalz
  10. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Sorry wenn Sie meine Intonation mißverstehen!
    "Meine hier wichtigste Aufgabenstellung" sollte zum Ausdruck bringen:
    Die für mich derzeitige priorisierte Problemstellung
    keinesfalls wollte ich hier Aufgaben verteilen - sondern ich benötige Hilfe!
  11. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Lieber Herr Dühlmeyer,
    ich repliziere meine Antwort, evtl. erscheint Sie nocheinmal aus technischen Gründen hier in längerer Ausformulierung! Sorry dann darfür.
    Ja, ich muß Kosten sparen denn:
    => Ich habe ein tolles 10 Jahre altes Haus verkauft und ein sanierungspflichtiges 40 Jahre altes Haus gekauft.
    => denn ich habe eine mehrfach schwerstbehinderte Tochter und benötige entsprechend eine barrierefreie Wohnsituation
    => Das erworbene Objekt hat die notwendige ebenerdige m²-Zahl ist jedoch dadurch bedingt mit einer größeren Grundstücksfläche einer sportlichen Finanzierung unterlegen.
    => Der Umbau, wie z.B. Türverbereiterungen für den Rolli, etc. sind kein Standard, sondern Sonderwünsche. Sonderwünsche kosten sehr viel Geld.
    => Der Volksmund meint, dass den Betroffenen Fördergelder und Zuschüsse hinterhergeschmissen werden. Die Realität ist eine ganz Andere.
    Die finanziellen Mehrbelastungen sind enorm, auch die im täglichen Leben (z.B.Fahrzeug,...)
    => Wenn Sie meine Beiträge aufmerksam gelesen haben, sehen Sie, dass ich einen Bauingenieur im Boot habe. Der ist nicht der vierte Schwager einer Cousine dritten Grades der mal zufällig sich als Dienstbote in der Tür geirrt und in einer Architekturvorlesung gelandet war.
    Es handelt sich hier um ein Architektenbüro mit Expertisen in der Altbausanierung.
    => Gebranntes Kind scheut nun das Feuer und ich hatte mir hier breitere fachkundige Empfehlungen und Modelle gewünscht.
    => Der Vergleich mit der Quaddel passt fast, denn im Medizinforum hätte ich aufGrund der alternativen Indikationsmöglichkeiten alternative Impulse und Ideen erhalten um Möglichkeiten zu erschließen; und Fenistil wäre sicherlich ein probates Mittel zur Behandlung der Primärsymptome.
    Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben dies zu lesen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2009
    Ich mach hier mal die Ingrid - auf die Gefahr mich zu wiederholen.
Erneuerung Flachdachdämmung / -isolierung - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  2. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  3. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  4. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  5. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
