Erneuerung Rolladenpanzer
Diskutiere Erneuerung Rolladenpanzer im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo, ich bin absoluter laie. wir haben ein okal-haus, an dem nach 28 jahren die pvc-rolläden erneuert werden sollen. zwei eingeholte angebote...
  1. #1 willibald, 28.03.2008
    willibald
    willibald
    verwaltungsangestellter
    freiburg
    hallo, ich bin absoluter laie. wir haben ein okal-haus, an dem nach 28 jahren die pvc-rolläden erneuert werden sollen. zwei eingeholte angebote bei 10 fenstern und einer terrassentür weisen 1400 und 2500 als voranschlag für pvc aus, alu käme rund 300 euronen jeweils teurer. der preisunterschied ist mir nicht erklärlich. meine frage an die experten: welche vor- bzw. nachteile haben hohe bzw. weniger hohe lamellen? das mit dem durchmesser im aufgewickelten zustand ist mir klar, aber gibt es darüber hinaus noch zu beachtende punkte?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    hohe Lamellen sind meistens mehr durchgebogen und dadurch stabiler. Ob das allerdings an einem 2m breiten Fenster wesentlich ist ?...
    Wenn der Preisunterschied nur 300euro beträgt würd ich allerdings Alu nehmen. Wir haben beides. Alu mit schmalen Lamellen, Kunststoff fast doppelt so hoch...Die Alulamellen sind eindeutig besser!
  3. #3 Martin Wiesner, 28.03.2008
    Martin Wiesner
    Martin Wiesner
    Tischler
    Tiefenbach
    Für Aufmass, Arbeitsvorbereitung, Einbau und Abfahren der alten Rollläden geht ein Arbeitstag einer Monteurkontrolle drauf - oder es wird kräftigst gepfuscht. Welchen Wert darf dann das verwendete Material bei 1400 Euro haben?
    Eine sinnvolle Investition insbesondere dann, wenn wegen eines notwendigen geringen Ballendurchmessers oder entsprechender Rollladenlaufleisten schmale Rollladenstäbe (Deckbreite ca. 35 mm, Nenndicke ca. 8 mm) verwendet werden müssen.
    Auf jeden Fall sollten Sie sich genau auflisten lassen, was in den Angeboten enthalten ist. Nur Austausch des Behanges? Erneuerung von Gurtwickler und Gurt, Gurtführungen (Achtung Luftzug!), Erneuerung von Kugellagern oder Wellen usw., bei einem 28 Jahre alten Haus wäre evtl. eine Dämmung des Rollladenkastens erforderlich (die Aufzählung ist nicht vollständig)
    Das Schnäppchenangebot beinhaltet sicher nicht das notwendige.
    Gruß Martin
Thema: Erneuerung Rolladenpanzer
  1. rolladen alu oder kunststoff preisunterschied www.bauexpertenforum.de
Erneuerung Rolladenpanzer - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  2. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  3. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  4. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
  5. Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung
    Erneuerung Unterspannbahn und Dämmung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe vor kurzen mit meiner Freundin ein Haus von 1989 gekauft. Soweit so gut, wir wollen gerne das Dach von...
