Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
Diskutiere Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  1. FastenauJan
    FastenauJan
    Heute
    Guten Tag !
    Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun weiterhelfen kann.
    Wir haben ein Haus aus dem Jahre 1965 gekauft.
    Das Gebäude besteht aus Kellergeschoss, EG, OG, DG. Soweit so nett :D
    Folgendes, im laufe der Renovierungen des 1.OG (da EG dauerhaft bewohnt war und DG relativ spartanisch aber gut ausgebaut ist) haben wir alte Flachleitungen in der Wand entdeckt :(.
    (EG und DG haben bereits NYM Kabel verbaut..)
    Der Boden ist soweit raus und es ist kommt frischer Estrich in die Bude.
    Jetzt kam die Idee, die Stromverteilung im 1.OG dann auszutauschen um dort von den Flachleitungen weg zu kommen und ggf. mal 1 - 2 neue Steckdosen oder ähnliches zu legen.
    Es gibt im 1. OG eine Küche mit einem Herdanschluss.
    Das Kabel habe ich auch im Sicherungskasten gefunden. (rund)
    Kann ich jetzt, die Neuverteilung im 1.OG aus der Zuleitung des Herdes anstreben ?
    Hintergrund, ich möchte ungerne vom EG nach oben eine neue Leitung in die heilen und fertigen Wände des EG. stemmen...
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und versteht einigermaßen, was ich vorhabe :)
    Danke !
Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert
    Erneuerung Kellerfenster - Stahlrahmen in Laibung betoniert: Hallo Bauexperten, Wir möchten in unserem Keller die Fenster erneuern. Bisher waren dort die gefühlt billigsten Baumarkt-Fenster mit...
  2. Erneuerung Balkenauflager
    Erneuerung Balkenauflager: Guten Abend, wir sanieren momentan ein Teil unterkellertes Haus von 1900. Durch einen groben Baupfusch (Innendämmung der Kellerwände mit...
  3. Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung
    Erneuerung Dachstuhls mit gaubenerweiterung: Ich bräuchte eine Kosteneinschätzung für Material und Arbeitslohn wenn mir da jemand Erfahrungen mitteilen kann, wäre ich sehr dankbar. Objekt...
  4. Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht
    Vorgehensweise bei Erneuerung 4 cm Putzschicht: Hallo zusammen, ich habe ca. 8 m² Fläche an einer alten Fachwerksscheune zu reparieren / neu zu verputzen. Habe dafür einen Kalkputz vorgesehen...
  5. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
