Ersatz für Einrohrlüfter
Diskutiere Ersatz für Einrohrlüfter im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns wurde ein Limodor-F Type D im Bad verbaut. Dieser macht zunehmend Probleme (springt nicht an und wird dann heiß). Daher...
  1. Behe
    Behe
    bei uns wurde ein Limodor-F Type D im Bad verbaut. Dieser macht zunehmend Probleme (springt nicht an und wird dann heiß). Daher würde ich ihn gerne austauschen. Mir ist aber nicht ganz klar, welche Lüfter in Frage kommen.
    Von Limodor selbst gibt es Nachfolge-Systeme (LIMODOR F/E oder LIMODOR F/M – EC).
    Ich habe aber auch gesehen, dass es z.B. von Maico den ER EC anbietet und auch Helios beitet entsprechende Lösungen und sicher andere Anbieter ebenfalls.
    Daher meine Fragen:
    1. Gibt es besonders empfehlenswerte Lüfter?
    2. Müssen bei allen auch die Unterputzgehäuse mit getauscht werden oder sind die kompatibel?
    Ich freue mich auf eure Meinungen.
  2. #2 Fred Astair, 05.11.2023
    Jeder wird den Lüfter empfehlen, den er hat, wenn das nicht ein ausgesuchtes Miststück ist.
    Ich habe die besten Erfahrungen mit der ELS-Serie von Helios gemacht. Das muss aber nichts heißen, sind nur um die 150 St., die ich in den letzten Jahren verbaut habe.
    Die UP-Gehäuse passen natürlich nicht.
    Ist denn bei Deinem alten Lüfter regelmäßig der Filter getauscht/ausgewaschen worden?
  3. Behe
    Behe
    Danke für die schnelle Antwort.
    Nein, der Vorbesitzer hat sich leider scheinbar nie um den Lüfter gekümmert. Dem entsprechend sieht er auch aus. Ich habe zwar inzwischen die Filter getauscht und auch dicke Staubschichten weggesaugt. Aber ich fürchte er ist einfach innen ganz schön zugesetzt.
    Wenn die UP-Gehäuse nicht miteinander kompatibel sind, nehme ich an, dass sie aber Standard-Maße haben (Größe/Anschlussposition). Oder muss ich da auf irgendwas achten, um keinen Fehlkauf zu machen?
  4. #4 Fred Astair, 05.11.2023
    Die Helios lassen sich gut auseinandernehmen und reinigen. Der einzige nicht so leicht behebbare Schaden sind hier Lagerschäden verursacht durch Schmutzunwuchten. Das hört man aber.
    Das kann ich Dir nicht sagen, da ich Limodor bisher nicht verbaut habe. Ich müsste mir die Datenblätter mit den Maßen auch nur googeln und das kannst Du selber.
  5. Behe
    Behe
    Danke dir.
    Vielleicht probiere ich das dann mal als erstes.
    Ansonsten habe ich auch inzwischen herausgefunden, dass der Gebläseeinsatz ELF 100 von Limodor ein kompatibler Nachfolger ist. Dann wäre ein schneller Austausch möglich. Vielleicht ist die Info mal für jemanden interessant, der später auf diesen Beitrag stößt. Dazu ist dann zusätzlich die Steckerkupplung zu erneuern.
Ersatz für Einrohrlüfter - Ähnliche Themen
  1. Gibt es für diese Glasleisten heute noch Ersatz?
    Gibt es für diese Glasleisten heute noch Ersatz?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir anhand der Fotos sagen, ob es für die hier verbauten Glasleisten heute noch Ersatzteile gibt? Hintergrund: Ich...
  2. Ersatz für Stiebel Eltron HDB 21
    Ersatz für Stiebel Eltron HDB 21: Hallo zusammen, da meine Freundin und ich, ihr Elternhaus übernommen haben und direkt mal vor einer Frage stehen, die mir Google soweit nicht...
  3. Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage)
    Suche Ersatz für altes BMH Einsteckschloss einer Stahltür (Garage): Hallo zusammen, Ich musste das bereits zerstörte Einsteckschloss einer seit mindestens 15 Jahren verschlossenen Garagentür heute entfernen. ich...
  4. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  5. Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H
    Dimmer abgeraucht, Ersatz für Jung 245.07 H: Hallo, meinem Schwiegervater ist heute der alte Jung Dimmer abgeraucht. Elektriker war vor Ort und hat 150€ kassiert, um festzustellen, dass das...
