Erst GK-Decke dann Innenputz?
Diskutiere Erst GK-Decke dann Innenputz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein möglicher Putzer sagte mir zuerst die GK-Decke fertigzustellen und anschl. werden die Wandflächen verputzt. An der GK-Decke erfolgt...
  1. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    ein möglicher Putzer sagte mir zuerst die GK-Decke fertigzustellen und anschl. werden die Wandflächen verputzt. An der GK-Decke erfolgt dann ein Kellenschnitt um das ganze sauber zu trennen.
    Ich hätte jetzt persönlich eine andere Reihenfolge gewählt. D.h. erst Putz dann GK-Decke. Gibts hier eine Musterlösung oder geht beides?
  2. #2 Gast943916, 03.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich auch, denn der KS kann gar nicht so sauber ausgeführt werden, dass beide Bauteile komplett getrennt sind
    Dachgeschoss?
  3. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Nein. Bungalow, EG mit Holzbalkendecke
  4. #4 Gast943916, 03.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie ist denn der Aufbau über der GK Decke?
  5. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    zu 80%
    Von oben: Holzbalken 200x80mm-> Dampfbremse -> Konterlatten 80x24mm -> Traglatten 50x30mm -> GK
  6. #6 Gast943916, 03.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Anschlüße der DB genau beachten
  7. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Wenn man zu erst GK macht und dann Innenputz ... wie macht man den Anschluss der Dampfbremse?
  8. #8 Gast943916, 03.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Glattstrich oder Folie einputzen
  9. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Also bei mir wurden auch zuerst die Platten angebracht und dann die wände verputzt!
  10. #10 Gast943916, 03.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich sag auch nicht, dass das falsch ist, es soll ja auch Fälle geben wo die Trennung sauber ausgeführt wurde, ich persönlich bevorzuge jedoch die andere Variante
  11. #11 Gast036816, 03.01.2014
    Gipser - die meisten putzer kriegen das nicht hin, es funktioniert nur, wenn oben passgenau eine putzabschlussschiene unter den gipsplatten setzen. kellenschnitte sind auch nicht immer das optische nonplusultra. wenn der schlecht aussieht, dann wird mit acryl nachgeholfen. am preiswertesten ist es für den bauherrn erst putzen, dann gk. dann wird die neue decke auch nicht gleich vollgespritzt.
  12. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Wie schon gesagt bin ich auch bei Variante erst putzen. Der Putzer sagt es geht beides aber wen erst die Decke gemacht wird müsste man nicht zu genau an den Wänden arbeiten und da die Putzflächen auch nicht 100% gerade sind wird es u.U. schwieriger die GK Decke einzupassen. Aus meiner Sicht sind die Argumente dennoch berechtigt
  13. #13 Gast943916, 04.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Norbert, lies mal #2
    das soll wohl ein Freibrief für Pfusch sein?
    Die GK muss doch sowieso angespachtelt werden, aber mit sauberer Trennung
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Unfug !
    schwieriger ist es, die Dampfbremse vernünftig und fachgerecht ein zu putzen.
    Auch er hat eine Oberflächengüte abzuliefern, die im Toleranzrahmen liegt.
    Peeder
  15. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Jou gehen beide Varianten.
    ich hab zuerst die Dampfsperre am Mauerwerk bzw Betonringanker angebracht, dann die Lattung für die Gipsplatten, darauf die Gipsplatten und dann wurden die Wände verputzt, zwischen "Putz und Gipsplatte" kam ein Band, das dann sauber außen abgeschnitten wurde
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    es bezweifelt keiner, das beide Varianten gehen.
    ... und der Karton der GK Platte sauber eingeschnitten.
    Peeder
  17. #17 Gast943916, 04.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie denn?
  18. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Mit Primur...Mauerwerk einen Streifen verputzt und am Betonringanker direkt drauf...
  19. #19 Gast943916, 04.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :28:
Thema: Erst GK-Decke dann Innenputz?
  1. trockenbau putz reihenfolge
  2. gipskarton erst decke oder wand
  3. verputzen vor oder nach regipsdecke
  4. rigips decke vor oder nach putz,
  5. rigipsplatten vor dem verputzen,
  6. reihenfolge putz gipskarton,
  7. abgehängte decke putz zu erst,
  8. decke abhängen verputzen,
  9. Erst trockenbau im Dach dann putz,
  10. zuerst die decke oder Wände mit Rigios,
  11. decke abhängen putzdecke,
  12. gipskarton erst decke oder wand www.bauexpertenforum.de,
  13. decke abhängen wände verputzen,
  14. trockenbauputz,
  15. rigips devke mit wandputz,
  16. deckenabhängung vor innenputz?,
  17. trockenbau vor verputzen,
  18. bauablauf decke vor wandputz?,
  19. erst wände verputzen oder decken abhängen,
  20. erst putz oder erst trockenbau,
  21. trockenbau vor putz,
  22. gipskarton vor oder nach putz,
  23. trockenbau vor dem putzer,
  24. unterputz oder rigips decke zuerst,
  25. lattung vor dem verputzen?
Erst GK-Decke dann Innenputz? - Ähnliche Themen
  1. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  2. Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?
    Erst Innenausbau/Dämmung, erst danach Dach neu decken?: Servus zusammen, mein Handwerker möchte zuerst die mineralische Zwischensparrendämmung einbringen+Dampfbremse und danach das alte Dach komplett...
  3. ausbau raum über garage, erst wände oder erst decken beplanken?
    ausbau raum über garage, erst wände oder erst decken beplanken?: Hallo, so die letzte baustelle im haus soll nun übern winter auch noch erledigt werden, ich habe über der garage einen raum mit 6x8 metern...
  4. Erst Decke oder erst Wand
    Erst Decke oder erst Wand: In unserem OG sollen drei Trockenbauwände und die Decke mit Gipskarton verkleidet werden. Her soll zuerst die Deck (CD-Profile mit...
  5. GK erst Wände dann Decke???
    GK erst Wände dann Decke???: Hallo, habe hier im Forum das Thema schon mal gelesen, finde es aber leider nicht wieder. Sind beim Dachbodenausbau und wollen die Wände und...
