Erst Wand verfugen oder Boden zuerst fliesen?
Diskutiere Erst Wand verfugen oder Boden zuerst fliesen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe jetzt in meinem Waschhaus die Wände fertig und es stellen sich mir (wieder einmal) zwei Fragen: 1. Verfugt man erst die Wand...
  1. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Jeßnitz / Sachsen-Anhalt
    1. Verfugt man erst die Wand oder fliest man zuerst den Boden?
    2. Nimmt man für den Sockel die gleiche Fugenmasse wie in den Bodenfliesen oder nutzt man den Fugenmörtel der Wand?
    Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung.
    Micha
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Erst Wand einwaschen. sonst fäält der Fugmörtel doch unnötigerweise auf die neuen Platten und Fugen am Boden.
    Den Sockel mit der gleichen Fuge wie der Boden sonst wirkt die Farbe der Platte anders
  3. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Hallo Robby,
    danke für die Antwort. So hätte ich es instinktiv auch gemacht.
    Aber jetzt kommt noch eine Haarspalterfrage.
    In welchem Ton verfugt man die Horizonatalfuge zwischen Sockelfliese und Wandfliese? In dem Ton der Wandfuge oder in dem Ton der Fußbodenfuge?
    Vielen Dank und ein schöne WE
    Micha
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Anschluß Wand Boden im Bodenton, gibt eine klarere Abgrenzung
  5. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    DANKE! :e_smiley_brille02:
  6. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    ein Problem und eine Frage hätte ich dann doch bitte noch.
    Wie verhindert der Profi, dass sich die zwei Fugenmassen vermischen. Ich würde ja zuerst die dunkle Fugenmasse auftragen. Aber dabei gerate ich doch schon beim Verwischen mit dem Gummibrett über die Fugen der Wandfliesen.
    Umgedreht wird es mir gehen, wenn die dunkle Fugenmasse getrocknet ist und ich die helle Fugenmasse aufbringen möchte.
    Hat dafür jemand eine Lösung?
    Danke und mfG
    Schneidereit
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Heee?
    Wenn der Boden gelegt wird istdie Wand schon verfugt! Wenn der Boden verfugt wird ist die Wand schon hart... DA soll und darf sich nichts vermischen, alleine schon um die Fuge Wand Boden Anschluß frei von Mörtel zu halten!
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    du kannst ja unten an den wandfliesen ein malertape ankleben, wenn du bei der handhabung eines moosgummibrettes noch etwas grobmotorisch bist...:D
    grüße operis
    Wichtig: wand-boden anschlussfuge auskratzen und säubern, da möchte noch silikon rein
  9. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Danke
Thema: Erst Wand verfugen oder Boden zuerst fliesen?
  1. erst wand oder boden verfugen
  2. bad fliesen erst boden oder wand
  3. Erst Boden oder Wand Fliesen
  4. fliesen legen wand oder boden zuerst,
  5. fliesen verfugen erst wand dann boden,
  6. fliesen verfugen erst wand oder boden,
  7. fliesen verlegen wand oder boden zuerst,
  8. Badezimmer silikonfuge erst Boden oder wand,
  9. zuerst biden ider wand fliesen,
  10. fliesen zuerst wand oder boden,
  11. fliesen übergang wand boden,
  12. boden oder wandfliesen zuerst,
  13. Erst Wane dann Boden fliesen,
  14. erst wand oder boden fliesen,
  15. zuerst boden oder wandfliesen verlegen,
  16. fliesen wand oder Boden zuerst,
  17. zuerst wände oder böden ausfugen,
  18. fliest man erst boden oder wand,
  19. wand erst fugen dann boden legen,
  20. zuerst bodenfliese dann wand oder umgekehrt,
  21. verfugen fliesen wand und boden was zuerst,
  22. erst die wan verfugen dann den boden fliesen,
  23. badezimmer fliesen erst wand oder boden,
  24. fliesen verlegen boden oder wand zuerst,
  25. was zuerst wand oder bodenfliese
Erst Wand verfugen oder Boden zuerst fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchter Kellerboden und die ersten 3 Steine der Wand
    Feuchter Kellerboden und die ersten 3 Steine der Wand: Servus, Ich habe einen Altbau aus den 60ern Jahre gekauft. Alle Kellerwände wurden innen mit Dichtschlämme abgedichtet. Seit Frühling dieses...
  2. Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand
    Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand: Hallo liebe Community, mein erster Durchbruch durch eine tragende Wand steht an und wie sich das gehört bin ich etwas aufgeregt und will nichts...
  3. Innenausbau: Erst Boden und dann Wand oder andersrum?
    Innenausbau: Erst Boden und dann Wand oder andersrum?: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst unseren Anbau in Holzbauweise (Holzmassiv). Momentan ist nur die rohe Betonplatte da. Den Innenausbau...
  4. GK-Wand doppelt beplanken. Erst quer dann längs möglich?
    GK-Wand doppelt beplanken. Erst quer dann längs möglich?: Hallo zusammen, ich möchte eine Trockenbauwand doppelt beplanken. Hierzu habe ich zwei Fragen: 1. Ich gehe davon aus, dass der Versatz...
  5. Erst die Wand und dann der Bodern oder umgekehrt?
    Erst die Wand und dann der Bodern oder umgekehrt?: Hallo, ich werde demnächst unseren Dachboden renovieren. Aktuell liegt auf der ganzen Fläche nur Rauspund (ca. 40 m²). Darauf soll demnächst...
