Erstellung einer Trennwand in Garage
Diskutiere Erstellung einer Trennwand in Garage im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Moin Da dies mein erster Beitrag ist und ich nicht wusste wo hin schreib ich mal hier rein. Der Plan ist in meiner nicht beheizten gemauerten...
  1. #1 Bam Bam, 18.04.2018
    Bam Bam
    Bam Bam
    Moin
    Der Plan ist in meiner nicht beheizten gemauerten Doppelgarage mit Betondecke im hinteren teil eine Trennwand zu setzen (6x2m) um den raum dann als Werkstatt / Lager zu nutzen.
    Der ursprüngliche Plan bestand darin das ich eine Trockenbauwand aus grünen Gipskartonplatten ziehen wollte.
    Beim einlesen hier im Forum stellte sich heraus das die grünen Gipskartonplatten wegen der Feuchtigkeit wohl nicht für die Garage geeignet sind und ich Zementfaserplatten nehmen müsste.
    Nachdem ich die Sache mal durchkalkuliert hatte musste ich feststellen das bei der Verwendung von Zementfaserplatten die Materialkosten ganz schön in die höhe gehen.
    Also also hab ich noch mal ein wenig rum überlegt und bin nun auf Porenbetonsteine (100 oder 115er) gekommen welche ich dünn mit Kalkzementputz verputzen würde.
    Meine frage ist nun ob das mit den Porenbetonsteinen so umsetzbar wäre und ob es nicht doch noch andere Möglichkeiten für eine Trennwand gibt.
    Bam Bam
  2. #2 bauspezi 45, 18.04.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wenn Du mauern kannst nimm 11,5 cm Kalksandsteine, vollfugig mauern und Fugen glatt streichen
    als Sichtmauerwerk, erspart das verputzen...
  3. #3 Bam Bam, 18.04.2018
    Bam Bam
    Bam Bam
    Da ich beim verarbeiten von Kalksandstein nicht die er große Erfahrung habe (vom Sichtmauerwek mal ganz zu schweigen) wurde die möglichkeit direkt verworfen.
    Trotzdem danke für die Antwort.
  4. #4 simon84, 18.04.2018
    Hast du denn Erfahrung mit Porenbetonsteinen ? Natürlich geht das, aber so ganz einfach ist das auch nicht, wenn man es das erste Mal macht.
  5. #5 Bam Bam, 18.04.2018
    Bam Bam
    Bam Bam
    Mit Porenbeton hab ich schon einiges gemacht und würde lieber dabei bleiben anstatt mit was neuem anzufangen. Würde zwar wahrscheinlich auch klappen aber zeitlich dann natürlich länger dauern.
    Wenn also nichts gegen Porenbeton in der umgebung spricht dann halt damit oder jemand hat noch einen anderen tip.
  6. #6 bauspezi 45, 18.04.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    was gibt es noch ? ja dann würden Gipsdielen auch gehen, die werden nur
    verspachtelt und gestrichen, ansonsten bleib bei Deinen Yotn Steinen
  7. #7 petra345, 18.04.2018
    Porenbeton kostet die Hälfte von KS und hat auch nur das halbe Gewicht.
Thema: Erstellung einer Trennwand in Garage
  1. trennwand garage bauen
  2. trennwand garage
  3. garage trennwand
  4. zwischenwand garage,
  5. eine trennwand in der garage bauen,
  6. garage abtrennen ,
  7. trennwand in doppelgarage,
  8. Wand einziehen garage,
  9. Wan einziehen garage,
  10. trockenbauwand garage feucht,
  11. carport zwischenwand einziehen,
  12. wand in garage einziehen,
  13. garage trennwand bauen,
  14. garagen trennwand,
  15. garagentrennwand,
  16. Trennwände in Garage,
  17. garagen zwischenwand einziehen,
  18. macht es Sinn eine Trennwand in der Garage zu haben,
  19. Trockenbau wand fertiggarage,
  20. Baurecht Garage Wand einziehen,
  21. trennwand in Garage für Durchgang,
  22. garage zwischenwand bauen,
  23. Tiefgarage Zwischenwand mauern
Erstellung einer Trennwand in Garage - Ähnliche Themen
  1. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
  2. Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?
    Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?: Hallo nocheinmal, ich habe eine Frage über mögliche Preise für die Erstellung der oben bezeichneten Grundrisse in einer anderen Frage platziert....
  3. Trennwand erstellen
    Trennwand erstellen: Hallo Meine Schwägerin und Schwager sind grad dabei ihr Friseursalon zu planen. Es ist ein 8x3,5 großer raum in ihrem EFH. Der raum ist noch...
  4. Decke abhängen und Trennwand erstellen
    Decke abhängen und Trennwand erstellen: Hallo Es geht um ein Raum mit ca. 50 qm, da soll die decke abgehangen werden und der raum in etwa zwei gleichgrosse räume geteilt werden mit...
  5. Trennwand selbst erstellen
    Trennwand selbst erstellen: Hallo zusammen , bin absoluter Anfänger in Sachen Trockenbau das vorweg , also bitte nicht mit Fachbegriffen bewerfen <g> Also zum...
