Erstes Mal Zargen Einbau
Diskutiere Erstes Mal Zargen Einbau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe vor kurzem die ersten zwei Zargen mit dem Wolfcraft Türmontagesystem zusammen gebaut und bin soweit ganz zufrieden für das...
  1. #1 Mat350ze, 02.12.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    habe vor kurzem die ersten zwei Zargen mit dem Wolfcraft Türmontagesystem zusammen gebaut und bin soweit ganz zufrieden für das erste mal.
    Das einzige was ich noch verbessern möchte ist das zusammenleimen der Gehrungsschnitte der Zarge. Meine Zargen sind in der Farbe "weiß" und man sieht somit jede kleine Kante / Schattenfuge in dem Bereich wenn diese nicht zu 100% akkurat verleimt sind.
    Befestigungssystem bei meinen Zargen ist ein Doppelexzenter und Metallklammern.
    2 Fragen habe ich noch:
    1. Auf welchem Untergrund verleimt ihr die Zargen?
    2. Muss der Leim voll aushärten, bevor man die Zarge oder die Blende in die Maueröffnung setzt?
    3. Gibt es sonst noch nützliche Tipps? :D
    Danke
    Grüße
  2. #2 chavove, 02.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Wie meinst Du das mit dem Untergrund?
    Ich lege immer glatte holz oder kunstoff Klötze unter eine zwinge und spanne die Gehrung dann mit der Exenter Schraube. Aber so dass man einen Teil der Schnitt fügen noch erkennen kann für die Kontrolle. Ja der Leim sollte schon aushärten da sich sonst die Gehrung versetzen kann.
    Habe es so gelernt...
    Am Boden ca 10 bis 15 cm hoch setzt man eine schaum stelle...dann am Schließ Blech und oben an der Ecke bzw Gehrung. Einwenig auch ums Eck herum ca 5cm.
    Mbg chavove
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 DerSchreiner, 02.12.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    wenn du die Klammern ordentlich spannst brauchst du nicht mal unbedingt ein Leim je nach System manche werden auch verschraubt... du musst nur beim transportieren aufpassen ( in die Maueröffnung stellen ) und deine obere Lichte einhalten bzw nicht verrutschen beim einbauen, setz dazu gleich dein Zargenspanner an im oberen Bereich, dann verrutscht auch normal nichts.. damals hat man das mit Dachlatten etc gemacht da war es gefährlich das die Gehrung aufgeht, wenn man es ins Mauerwerk setzte ( war punktueller )
    Wichtig ist wenn Leim, einen D2 Leim den kann man besser putzen als einen D3 oder D4 wenn er auf der Sichtseite rausquillt
    am besten verleimt man auf Siebdruckplatten bzw die als Zulage verwenden.
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  4. #4 chavove, 07.12.2021
    chavove
    chavove
    Handwerker
    bergisches Land
    Techniker
    Hallo
    Gibt's nix neues zu berichten? :bounce::e_smiley_brille02:
  5. #5 Mat350ze, 08.12.2021
    Mat350ze
    Mat350ze
    Danke für eure Tipps. Beim Leim habe ich Zufälligerweise genau einen D2 eingesetzt.
    Im Februar wird es soweit sein das ich die restlichen 7 Zargen & Türen einbaue, dann werde ich eure Tipps beachten und auch die Zargen verleimt eine Nacht ruhen lassen, bevor ich Sie einbaue.
Erstes Mal Zargen Einbau - Ähnliche Themen
  1. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  2. Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??
    Erste Klimaanlage - Angebot Geräte überdimensioniert ??: Hallo, ich bin neu hier und wir wollen uns in unserer Parterrewohnung mit Garten für 2 kleine Räume eine Klimaanlage einbauen lassen. (wir wollen...
  3. Erster Kork Fertigboden
    Erster Kork Fertigboden: Moin allerseits, versuche mich zum ersten mal an einem Fertigkorkboden mit klicksystem. Ist ein füllbarer höhen unterschied zischen den einzeln...
  4. Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln
    Ökopflaster erst nach Tagen abrütteln: Hallo liebe Baufreunde, ich habe eine Frage. Ich habe Ökopflaster 8cm verlegt, jetzt müsste nur noch Splitt eingekehrt und abgerüttelt werden....
  5. Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
    Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
