Estrich 13cm
Diskutiere Estrich 13cm im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, Ich habe eine Frage: Ich brauche einen relativ dicken Estrich (13,5cm). Dämmung will ich nicht zwischen die Bodenplatte und den...
  1. #1 chrisesp, 29.05.2017
    chrisesp
    chrisesp
    Bauer
    Herbrechtingen
    Guten Tag,
    Dämmung will ich nicht zwischen die Bodenplatte und den Estrich, da die ganze Bodenplatte als Bauteil von der Fußbodenheizung im Estrich mit Wärme aktiviert werden soll.
    Welche Art von Estrich würde sich am besten eigenen?
    Trocknet ein Zementestrich schneller wie ein konventioneller Calciumsulfatestrich?
    Mir wäre der zweite lieber da ich nicht zu viele Dehnfugen möchte. Die Fußbodenheizung soll Felder von mind. 4x8 Meter haben.
    Für Tipps bin ich dankbar!
    Viele Grüße,
    chris
  2. #2 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das ist mal was ganz neues :-)
    Normalerweise geht es immer darum die Dicken zu reduzieren und du kommt nun mit 13cm daher.
    https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkblätter/B19.pdf
    Du bist mit der Dicke außerhalb der Norm. Ich kann daher nicht mal sagen was man da alles beachten muss.
    Ich tippe aber auf mehrere Bewehrungen der Estrichplatte. Siehe Seite 2 rechts unten im Dokument.
    Ich würde mir das ganze nochmals gründlich überlegen. Das wird sehr lange zum trocknen benötigen und extrem rissgefährdet sein.
    Ist aber nur eine Einschätzung, da ich von so einer Konstruktion noch nie gehört habe.
    Ich habe mal bei einem Estrichhersteller angerufen, da ich das schon recht interessant finde.
    Auch er ist der Meinung, dass man das nicht tun sollte.
    Insbesondere durch die Heizschlangen im Estrich ist das ein Himmelfahrtskommando.
    Was dort wo passiert, reißt, abbindet, kann kein Mensch sagen.
    Von so Themen wie Dämmung als Pflicht unter der FBH mal ganz abgesehen.
    Man darf es so nach der ENEV nicht bauen und technisch sollte man es nicht bauen.
  3. #3 chrisesp, 30.05.2017
    chrisesp
    chrisesp
    Bauer
    Herbrechtingen
    Die Betonplatte ist nach unten zum Erdreich mit 50cm Schaumglasschotter gedämmt. Also von dem Punkt aus sollte es kein Problem geben.
    Die Dicke brauche ich um ebenerdig mit anderen Teilen im Gebäude zu sein.
    Ich würde als Trennlage eine dopplte PE-Folie nehmen um Bewegung des Estrichs zu ermöglichen.
    Im Nachhinein hätte ich doch die Betonplatte dicker gemacht und die Heizung mit in die Platte. Aber dazu ist es jetzt zu spät.
    Im Netz steht viel über dünnen Estrich. Aber nichts zu finden über zu dicken Estrich.
    Mir ist bewusst dass ich mit einem halben Jahr Trocknung rechnen muss.
    Viele Grüße,
    chris
  4. #4 Andybaut, 30.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wenn´s nur die Trocknung alleine wäre....
    sprich mal mit ein paar Estrichbauern, vielleicht meldet sich ja hier einer.
    Ich persönlich habe bislang höchste Bedenken.
  5. #5 simon84, 30.05.2017
    Alleine schon aus Kostengründen würde ich da etwas reinlegen um auf max 6-7 cm zu kommen
  6. #6 chrisesp, 30.05.2017
    chrisesp
    chrisesp
    Bauer
    Herbrechtingen
    deshalb frage ich ja hier auch noch. Die einen sagen sie machen das nicht, die anderen sagen kein Problem, die dritten sagen geht, aber nicht so einfach da sehr lange Trocknung. Muss jetzt halt Meinungen sammeln und dann entscheiden wie ich das mache.
    Was ist "etwas"?
  7. #7 simon84, 30.05.2017
    Z.b. 5 oder 6 cm XPS Platte
  8. #8 Markus Eschweiler, 03.08.2017
    Markus Eschweiler
    Markus Eschweiler
    Maler und Lackierer
    Hoven
    Ich habe fast das gleiche Problem.
    Habe mir eine begehbare Dusche gebaut. Nun muss ich ca 11cm estrich machen um das Gefälle zum Ablauf hin zu bekommen.
    Bitte um Rat
  9. #9 OutdoorShop, 03.08.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Estrich darf man doch nur in einer Stärke machen, damit er nicht reißt?
  10. #10 simon84, 03.08.2017
    Habe den gleichen Tip wie zuvor, lege eine XPS Platte unter, theoretisch kannst du die sogar als Keil schneiden oder vielleicht sogar fertig
    als Keil bekommen um ein Gefälle herzustellen.
  11. #11 alanais, 03.08.2017
    alanais
    alanais
    it
    bayern
    kauf dir doch estrich und fang an...
Thema: Estrich 13cm
  1. zementestrich 13cm
  2. bodenplatte 13cm
Estrich 13cm - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Estrich mit 13cm Stärke?
    Estrich mit 13cm Stärke?: Hallo, heute hätte ich auch mal eine Frage. Ich habe einen Übergang von einem mäßig beheizten (jedenfalls innerhalb der gedämmten Hülle...
