Estrich 30mm zu niedrig - was tun?
Diskutiere Estrich 30mm zu niedrig - was tun? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo alle, aus aktuellem Anlass versuche ich hier einmal eine Frage zu posten und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Bei unserem...
  1. #1 thomask, 31.10.2010
    thomask
    thomask
    Techniker
    Innsbruck
    Hallo alle,
    Bei unserem Neubau ist ein Bodenaufbau von 26 cm geplant (mit Fußbodenheizung), der sich folgendermaßen zusammensetzen soll:
    1,7 cm Parkett/Fliesen
    5 cm Fließestrich (Röfix ZS20)
    3 cm Styropor als Trittschalldämmung
    16,3 cm Schüttung (Gemisch aus Styroporkügelchen und Zement)
    Leider hat sich der Estrichleger beim Meterriss vermessen und uns fehlen nun ca. 3cm an Gesamthöhe (der Fehler ist bereits bei der Schüttung passiert, aber erst jetzt nach Fertigstellung des Estrichs ist es uns aufgefallen). Uns wurde nun folgender Vorschlag unterbreitet: Aufbringen einer Epoxiharzschicht als Kleber und dann eine zusätzliche Estrichschicht von 3 cm. Mit welchen negativen Auswirkungen müssten wir ev. dann rechnen – oder ist dies generell nicht normgemäß? Unsere konkreten Befürchtungen sind, dass (1) die Verbindung beider Schichten bzgl. Wärmeübertragung der Fußbodenheizung und Stabilität nicht optimal ist und (2) der Estrich insgesamt nun 8 cm statt der geplanten 5 cm dick wird.
    Danke für jegliche Hilfe,
    Thomas
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und was ist mit der fehlenden Dämmung? Die passt jetzt ja auch nicht mehr in die berechneten Unterlagen...
  3. #3 Gast036816, 31.10.2010
    Fliessestrich aufdoppeln....
    ....sollten Sie vom hersteller des fliessestrichs schriftlich bestätigen lassen. der hersteller sollte beurteilen können, ob dieses variante technisch ok ist.
    sprechen Sie ihren estrichleger an, ob er für diese variante der mängelbeseitigung eine verlängerte gewährleistung gibt - dann sofort schriftlich vereinbaren.
    freundliche grüße aus berlin
  4. R.B.
    Und wieso in aller Welt kippt man in einem Neubau 16cm Schüttung rein?
    Was die Estrichdicke betrifft, was ist mit der FBH? Die hat doch aktuell höchstens 35mm Überdeckung, und dann nur 30mm Dämmung darunter.
  5. #5 profipfuscher, 01.11.2010
    profipfuscher
    profipfuscher Gast
    PE -Folien sind enthalten? der Fließestrich von Röfix erfordert nämlich solche auch an der wand bis zur Estrichoberkante (!) d.h. selbst wenn diese vorhanden waren sind sie wohl schon abgeschnitten. Ich nehme an, dass das Harz ein anderes Ausdehnungsverhalten als Beton hat und könnte mir vorstellen, dass sich wegen die Temperaturänderungen durch Fußbodenheizung Spannungen ergeben die womöglich zu einem (partiellen) Ablösen der zwei Schichten führen.
    Auch wird die Heizung damit träger und einer der Vorteile des Fließestrichs ist dahin -> wofür dann überhaupt der Fließestrich wenn er erst dicker als ein normaler Zementestrich wird?
    Ich würde überlegen den Aufbau entfernen zu lassen und danach einen neuen einbringen, dieses Mal aber mit mehr Dämmung unter dem Estrich.
    Außerdem nehme ich an, dass ihr innen dämmt ? -> ich habe dazu erst kürzlich ein Thema eröffnet, vlt. findet ihr da Anregungen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=520766#post520766
  6. #6 thomask, 01.11.2010
    thomask
    thomask
    Techniker
    Innsbruck
    vielen Dank für eure Tipps. Vielleicht noch ein paar zusätzliche Infos:
    x) warum 16cm Schüttung – um eine ebenen Ausgang / Fläche zum Balkon zu haben (ich weiss schon es gibt da auch andere Möglichkeiten…)
    x) zur Dämmung – es ist die Decke ins OG und die Schüttung (aus Styroporkugeln und Zement) sollte laut Baufirma auch aus Isolierung dienen.
    x) PE Folie ist vorhanden und auch die Randstreifen sind noch vorhanden und ragen gut 5cm hervor.
    Danke,
    Thomas
  7. #7 profipfuscher, 01.11.2010
    profipfuscher
    profipfuscher Gast
    und darunter befindet sich was?
    aussenraum? beheizter wohnraum?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 01.11.2010
    Was ändert die Nutzung des Raums darunter am Höhenproblem??
    Hör mal bitte auf, solchen unsinnigen Senf dazuzugeben.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Welch ein Quark.
    Epoxgrundierungen sind durchaus alltäglich.
    Gruß Lukas
  10. #10 profipfuscher, 01.11.2010
    profipfuscher
    profipfuscher Gast
    gar nichts? habe ich auch nicht behauptet oder?
    auch zwischen zwei estrichschichten?
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Warum nicht?
    Obs sinnvoll ist steht auf nem andern Blatt. Die Alternativen auch. :)
    Gruß Lukas
Thema: Estrich 30mm zu niedrig - was tun?
  1. estrich zu niedrig um 3cm
  2. estrich zu niedrig eingebaut
Estrich 30mm zu niedrig - was tun? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht
    Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht: Hallo, in unserem Sanierungsobjekt, mussten wir leider den alten Gussasphaltestrich ausbauen, da er zu wellig war und zwischen den Zimmern...
