Estrich abziehen, Lehre?
Diskutiere Estrich abziehen, Lehre? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss Estrich auf Gefälle 2% und 2,6m Länge über eine Breite von 6m abziehen und es muss genau werden. Meine Idee war jetzt mehrere...
  1. #1 ingo111, 28.03.2018
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    Meine Idee war jetzt mehrere Latten 2,6m als Abziehlehre auf den Betonboden zu dübeln und über die Schrauben das Gefälle einzustellen, Abstand ca. 1m. Aber im Baumarkt sind die Latten alle krumm.
    Gibt es eine günstige und einfache Alternative?
    MfG Ingo
  2. #2 Gast82596, 29.03.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Stahlvierkantrohre nehmen
  3. #3 Andybaut, 29.03.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dass Estrich laut Norm kein Gefälle haben darf/sollte ist dir bewusst ?
    Georg Behr GmbH
    Das kann gutgehen, kann aber auch zu Rissen führen.
  4. #4 bauspezi 45, 29.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    2% von 2,60m = 5,2cm Gefälle, ganz schön steil .
    wird das ein Verbundestrich ?
  5. #5 ingo111, 29.03.2018
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    ja wird ein Verbundestrich, für Dachterrasse. Da sind 2% doch empfohlen?
    Falls Risse entstehen dürfte das nicht weiter stören, darauf kommt eine Abdichtung.
  6. #6 bauspezi 45, 29.03.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ok, wenn man Verbundestrich richtig macht gibt e keine Risse...
Thema: Estrich abziehen, Lehre?
  1. estrich abziehen
  2. Estrich lehre
  3. estrich abziehen latte
  4. estrichlehre,
  5. estrich lehren,
  6. estrichlehren,
  7. Abziehlehre Gefälle estrich,
  8. gefälle estrich lehre,
  9. gefälle lehre,
  10. gefälle abziehen estrich,
  11. Lehre Gefälle,
  12. estriech lehre,
  13. estrich abziehen latten,
  14. zwischen lehren abziehen,
  15. ESTRICHLER LEHRE,
  16. estrich plan abziehen,
  17. estrich behr
Estrich abziehen, Lehre? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
