Estrich auch im Keller?
Diskutiere Estrich auch im Keller? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser geplantes EFH haben wir auch im Keller Fussbodenheizung mit (Zement-) Estrich geplant. Der Keller soll (vorerst) nur als...
  1. mj100
    mj100
    Projektleiter
    Der Keller soll (vorerst) nur als Nutzkeller dienen - mit der späteren Option zum Ausbau.
    Daher mal die generelle Frage - wozu braucht es den Estrich sowie die darunterliegende Dämmung im Keller? - Der komplette Keller ist von aussen gedämmt und die Fussbodenheizung könnte man ja auch in der Beton-Bodenplatte als Kernaktivierung verlegen (in Schweden z.B. standard, auch im Erdgeschoss).
    Was meint Ihr? Kostenfaktor wäre natürlich erheblich was man sich sparen könnte...
    + Dämmung unter Estrich und Estrich selbst fällt weg
    + geringere Raumhöhe benötigt (weniger Beton, weniger Bewehrung, kürzere Treppe usw.)
    + weniger Aushub benötigt (112,5 qm + Arbeitsräume; ca. 0,15 m --> 20 Kubikmeter)
    - evtl. etwas dickere Dämmung unter der Bodenplatte notwendig (Kostenfaktor jedoch relativ gering)
    - evtl. muss die Bodenplatte bevor es weiter geht Flügelgeglättet werden
    Fällt euch sonst etwas negatives ein?
    Gruss :)
    Martin
  2. #2 Andybaut, 23.01.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das geht schon, wobei ich das mit der Betonkernaktivierung nur bei großen Hallen kenne, bei denen der Betonboden schon
    die Nutzschicht ist und maximal eine Beschichtung draufkommt.
    Was für mich dagegen spricht:
    -System ist noch träger, da die Betonmasse nochmals erheblich größer wie der dünne Estrich ist.
    -Keinerlei Installationsmöglichkeit für Elektrokabel und sonstiges unter dem Estrich.
    -bei verschieden dicken Bodenbelägen hat man später einen Absatz, da der Beton auf einer Höhe eingebracht wird.
    -Der Boden muss / sollte flügelgeglättet werden. Aber die ganze Baustelle geht dann noch drüber
    -Wärmebrücken sind vermutlich komplexer
    -Entweder unter der Bodenplatte dämmen oder auf der Bodenplatte. Die Dämmung unter der Bodenplatte ist einiges teurer.
    -Theoretisch sollte ja in jedem Raum ein Heizkreis sein. Das ist mit der Heizung im Estrich ein wenig einfacher umzusetzen.
  3. #3 petra345, 23.01.2018
    geringere Raumhöhe benötigt (weniger Beton, weniger Bewehrung, kürzere Treppe usw.) = Denkfehler
Thema: Estrich auch im Keller?
  1. keller ohne estrich
  2. nut zkeller estrich
  3. keller estrich wofür
  4. fließestrich im keller,
  5. estrich setzt sich Neubau im keller,
  6. nutzkeller estrich ,
  7. Estrich wozu braucht
Estrich auch im Keller? - Ähnliche Themen
  1. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  2. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  3. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  4. Sanierung Estrich im Keller
    Sanierung Estrich im Keller: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren und möchte gerne den Estrich eines Kellerraums neu aufbauen. Das Problem ist, dass der...
  5. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
