Estrich aufschneiden - Festool DSC 230 vs Diamantsägeblatt für Tauchsäge
Diskutiere Estrich aufschneiden - Festool DSC 230 vs Diamantsägeblatt für Tauchsäge im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Guten Morgen, um die Installationsebene anzubringen, werde ich bei uns im Haus ein Stück vom existierenden Estrich (ca 4cm dick) wegnehmen....
  1. migem
    migem
    Guten Morgen,
    um die Installationsebene anzubringen, werde ich bei uns im Haus ein Stück vom existierenden Estrich (ca 4cm dick) wegnehmen. Absaugmobil und Tauchsäge (Festool TS 55) sind vorhanden. Alles andere wäre eine Neuanschaffung. Ich hatte mit der Anschaffung der Festool DSC 230 geliebäugelt. Unser Bauleiter hat mir den Tipp zu den Diamantsägeblätter für die Tauchsäge gegeben.
    Gibt es dazu Meinungen oder Erfahrungen?
    Danke
    Grüße
  2. #2 monty81, 02.05.2021
    monty81
    monty81
    Kommt vor allem darauf an, was du sonst mit der Tauchsäge machst. Ich baue mit meiner Möbel, da wöllte ich keine mineralischen Körner an/in der Säge. Das bekommt man nie 100% raus und zerkratzt sich dann am Ende eine Oberfläche. Wenn sich die Anwendung auf bisschen Bauholz beschränkt - gut, dann ist es recht egal.
    Einen ordentlichen Winkelschleifer würde ich mir dann eher kaufen und einen billigen Halter zum Schneiden auf dem Boden. Kannst du viel universeller verwenden als die DSC.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Passt die Trennscheibe überhaupt auf die Kreissäge? Bei Kreissägen hat man in der Regel 10, 20 oder 30mm Bohrungen und bei großen Trennschleifern 22,23mm. Auch wenns passt können die 2mm zur Unwucht führen was im Schlimmsten Fall zum Zerspringen der Diamantscheibe führt. Zweckentfremden solcher Madchinen kann sehr gefährlich werden.
  4. #4 monty81, 02.05.2021
    monty81
    monty81
    Ja die dafür passenden Diamanttrennscheiben gibt es zu kaufen. Also prinzipiell geht es, die Leistung der Tauchsäge könnte aber natürlich auch bisschen schwach sein.
  5. #5 vollmond, 02.05.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Der Bauleiter gehört mit der Tauchsäge erschlagen!!!!!!
    40mm Estrich ist kein Endgegner.
    125er Flex mit ner Diamantscheibe schafft 30-35mm
    In Absaugstutzen ne Nut schneiden und mit Diamantscheibe führen. Die letzten 5-10mm fallen dann vor Angst selbst ab....
    Jo Bauherr gefällt das.
  6. migem
    migem
    Danke für eure Antworten. Ich denke ich werde es mal mit der Flex versuchen und schauen wie gut das funktioniert.
Estrich aufschneiden - Festool DSC 230 vs Diamantsägeblatt für Tauchsäge - Ähnliche Themen
  1. Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?
    Estrich ja oder nein - Dünne Lösungen für Fußbodenheizung?: Liebe Runde, wir sanieren derzeit ein Reihenhaus Baujahr 1949. Im Erdgeschoss haben wir den Bodenbelag bis auf die Kellerdecke entfernt und...
  2. Estrich Höhe
    Estrich Höhe: Hallo, Wir bekommen in Kürze den Estrich und müssen entscheiden ob dieser unterschiedlich hoch eingebaut werden soll oder eben. Es sind teils 8...
  3. Estrich beim Balkon
    Estrich beim Balkon: Hallo zusammen, Ich plane schon seit längerem eine Balkonsanierung. Die Geländerpfosten sind direkt auf dem Beton verschraubt und der Pfosten...
  4. Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?
    Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade einen Kellerraum in einem Haus von 1954. Aus „Ich streiche nur mal eben durch“ ist dann doch etwas mehr...
  5. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
