Estrich ausbessern
Diskutiere Estrich ausbessern im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, durch Mängelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Gewährleistung musste durch den Installateur ein Stück Estrich vor unserer...
  1. #1 Jens1976, 26.03.2015
    Jens1976
    Jens1976
    Industriefachwirt
    RLP
    durch Mängelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Gewährleistung musste durch den Installateur ein Stück Estrich vor unserer bodentiefen Duschtasse entfernt werden.
    Muss die Fuge zwischen dem neu einzubringenden Estrich und dem vorhandenen Estrich zwingend verklammert werden?
    Danke schonmal für die Antworten.
    Jens
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Was heisst zwingend? Halten muss es.
    Der Nachweiss darüber liegt beim AN, da ist verklammern und verharzen halt das Einfachste um den Nachweiss zu führen.
Estrich ausbessern
Estrich ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang
    Estrich nach Wanddurchbruch ausbessern mit Türdurchgang: Hallo zusammen, ich renoviere gerade eine Wohnung und habe die Trennwand zwischen Küche und Esszimmer entfernt. Die 10cm breite Fuge im...
  2. Estrich ausbessern
    Estrich ausbessern: Hallo zusammen, Ich hatte einen Estrichleger da und der hat meiner Meinung nach keine saubere Arbeit geleistet. Kommunikation mit ihm führt zu...
  3. Estrich erneuern oder ausbessern?
    Estrich erneuern oder ausbessern?: [Hallo zusammen, Wir sind gerade dabei unseren Boden zu erneuern. Haus ist Baujahr 1950, es kann gut sein, dass wir es hier noch mit dem...
  4. Estrich ausbessern 3x10cm?
    Estrich ausbessern 3x10cm?: Hi Leute, der Sanitär hat mir das Geberit wie auf dem Foto zu sehen hinterlassen. Im Estrich fehlen jetzt ca 3cm Tiefe. Wie kann ich das am...
  5. Putz ausbessern vs. Dehungsfuge vom Estrich
    Putz ausbessern vs. Dehungsfuge vom Estrich: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus aus dem Jahre 1989. Dort habe ich eine Wand, die bis zur Hälfte (von Decke bisMitte) bereits 1-2 cm...
