Estrich begrenzt aufstemmen/auffräsen?
Diskutiere Estrich begrenzt aufstemmen/auffräsen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns entschieden in unserem DG FBH (nicht überall) und Estrich (überall) verlegen zu lassen. Weiter soll der Ausbau nicht...
  1. #1 FirstHouse, 16.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wir haben uns entschieden in unserem DG FBH (nicht überall) und Estrich (überall) verlegen zu lassen. Weiter soll der Ausbau nicht erfolgen, d.h. keine Zwischenwände etc.
    Wir hätten später die Option, ein WC einzubauen (da keine FBH). Aufgrund der Anordnung müssten dann vermutlich die Rohre für Waschbecken in den Estrich.
    Kann man den Estrich nachträglich dort wo die Rohre und Leitungen verlaufen sollen, aufstemmen oder auffräsen, die Rohre legen und das ganze wieder sauber und glatt zu kriegen?
    FH
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die gehören UNTER den Estrich
  3. #3 FirstHouse, 16.01.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Robby: Zumidest sind bei uns die ganzen Kalt/Warmwasserleitung und ein Waschbeckenabfluß auf dem Rohfußboden. So sollts dann eben auch im DG im Bereich des WCs sein. Dazu müsste der Estrich an dieser Stelle weg und später wieder drauf. Der Abfluß der Schüssel würde in der Vormauerung laufen. Fürs Waschbecken geht das nicht.
Estrich begrenzt aufstemmen/auffräsen? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
