Estrich Dehnfuge schließen vor Isolierung
Diskutiere Estrich Dehnfuge schließen vor Isolierung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, eine kurze Frage: ich bin gerade dabei, den Boden in meinem Dachboden zu isolieren und verwende dazu Fermacell Dachbodenelemente...
  1. #1 delirio, 08.10.2020
    delirio
    delirio
    eine kurze Frage: ich bin gerade dabei, den Boden in meinem Dachboden zu isolieren und verwende dazu Fermacell Dachbodenelemente (also Gipsplatten, wo bereits 11cm EPS drankleben). Jetzt habe ich genau in der Mitte vom Speicher eine Dehnfuge (grob geschätzt 3cm; ich vermute mal, dass es eine Dehnfuge ist) über die gesamte Hauslänge.
    Sollte ich diese z.B. mit Bauschaum schließen, bevor ich die Isolierung darüberlege? Oder mache ich am Ende etwas kaputt, wenn ich die Fuge "manipuliere"?
    Danke.
Estrich Dehnfuge schließen vor Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Epoxy-Belag in der Garage und Estrich-Dehnfugen?
    Epoxy-Belag in der Garage und Estrich-Dehnfugen?: Hi zusammen, ich beabsichtige als Bodenbelag in meiner Garage einen 2K Epoxy Belag auszubringen. Ich hatte überlegt Fliesen zu verlegen, habe...
  4. Dehnfugen im Estrich zum 100.
    Dehnfugen im Estrich zum 100.: Hi Experten, das Thema war leider schon 100mal hier und hat mich trotzdem nicht abgehalten den 101. Thread zu eröffnen. Sorry hierfür. [IMG]...
