Estrich "erweitern"
Diskutiere Estrich "erweitern" im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, bei uns steht eine Bad -Sanierung an. Alle Fliesen neu - hab ich schon im anderen Thread angesprochen - , Badewanne raus, neue...
  1. GerdLK
    GerdLK
    Guten Morgen,
    bei uns steht eine Bad -Sanierung an. Alle Fliesen neu - hab ich schon im anderen Thread angesprochen - , Badewanne raus, neue Duschtasse bzw. nur geflieste Dusche mit Abflussrinne usw.
    Jetzt ist unter der Badewanne und jetziger Duschtasse vermutlich KEIN Estrich. Ich sehe jdf. keinen wenn ich in die Revisionsklappen reinschaue. Wanne und Duschtasse dürften auf Ytong Steinen gelagert sein. Optimal für den neuen Estrich ? Dann könnten sich die nachstehenden Fragen erübrigen ? Ich frage dennoch, weil ich nicht erst aufreißen will und DANN Lösungen finden, was die Baustelle unnötig verlängert.
    Es sind vermutlich ca 2,5 m² Estrich neu zu legen.
    Den vorhandenen Estrich muss ich mit Ausgleichsmasse ausgleichen.
    Meine Fragen:
    1. Kann ich ohne Weiteres an den bestehenden Estrich einfach im Wannen- bzw. Duschbereich einen neuen Estrich schütten und wie verhindere ich Schüsselung ?
    2. Reichen Estrichklammern und Epoxid um beide Estriche zu verbinden und ein Reißen der Fliesen zu verhindern ? 3. Wann werden die ggf. einzubringenden Estrichklammern angebracht ? Nach dem Trocken eingefräst und verklebt z.B.?
    4. Kann /sollte ich ggf. sogar Trocken Estrich verlegen und darauf Fliesen verkleben?
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 MichaelKa, 02.03.2020
    MichaelKa
    MichaelKa
    Wenn Du ein Estrich Stück ansetzt, würde ich bei Fliesen Verlegung empfehlen den Belag zuvor zu entkoppeln.
    Schlüter, Gutjahr und andere bieten da was an
  3. GerdLK
    GerdLK
    Vielen Dank für die Info
  4. #4 simon84, 02.03.2020
    Neuer Estrich im ganzen Bad ist evtl einfacher und günstiger
    MichaelKa gefällt das.
  5. #5 MichaelKa, 02.03.2020
    MichaelKa
    MichaelKa
    Jepp, auch ne Möglichkeit
  6. GerdLK
    GerdLK
    Ganzen Estrich erneuern hatte ich auch in Erwägung gezogen. Aber alles raus - entsorgen - komplett neu aufbauen -? ...
    KV 2.000 € wenn ich alles selbst einreiße,und entsorge und eine neue Trennwand erstelle ... für 6 m² Estrich.
    Okay - inkl Gefälle, Dämmung, Randtrennstreifen, Entkoppelungsvlies, Eckdichtband an allen Raumecken, Flüssigfolie usw,usw. inkl. Material. Quasi komplette Vorbereitung zum Legen der Fliesen.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Wenn du neuen Estrich einziehst kannst du dir die Entkopplungsbahn sparen. Außerdem auch das Vergießen der Risse und das Nivellieren. Wie kommst du auf 2000€? Meinst du wenn du das von einer Firma machen lässt?
  8. #8 simon84, 04.03.2020
    Ich meinte das schon zum Selbermachen :)
  9. GerdLK
    GerdLK
    Ja...
  10. GerdLK
    GerdLK
    Hi Simon, ich hab im Haus schon ausser Gas alles gemacht, inkl. POOL gebaut, nur keine Feuchtraum Zelle. Da hab ich Manschetten... Ich hab etliche Videos gesehen, z. B. von Horbach oder Lugato aber trotzdem habe ich kribbeln im Nacken.
  11. #11 simon84, 04.03.2020
    Wenn du nen Pool gebaut hast der noch dicht ist schaffst du 6qm bad Estrich locker
  12. GerdLK
    GerdLK
    Danke für alle Infos. Ich hab einen AUftrag vergeben. Da bin ich auf der sicheren Seite. Ich lese keine weiteren Kommentare. Kann ich das Thema auch schließen ?
Thema: Estrich "erweitern"
  1. estrich erweitern
Estrich "erweitern" - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Estrichsockel erweitern: Anbau von Estrich an Estrich für Waschmaschinenpodest
    Estrichsockel erweitern: Anbau von Estrich an Estrich für Waschmaschinenpodest: Hallo zusammen, In meinem Keller würde ich gerne das bestehende Waschmaschinenpodest erweitern. Ich mache das zum ersten Mal und will sichergehen,...
  3. Estrich erweitern (anstückeln)
    Estrich erweitern (anstückeln): Hallo Leute, ich muss meinen Fußbodenestrich auf einem Meter breite, um etwa 15cm erweitern. Die 15cm ragen dann in die Diele hinein. Nun stellt...
  4. Kachelofen mit keramischen Zügen auf Estrich erweitern möglich?
    Kachelofen mit keramischen Zügen auf Estrich erweitern möglich?: Hallo, folgende Situation ist momentan bei mir zu Hause: Kachelofen mit Einsatz und bereits 1,5 Meter kermischer Züge im Wohnzimmer...
  5. Estrich im Bereich des Garagentor um 10cm erweitern?
    Estrich im Bereich des Garagentor um 10cm erweitern?: Hallo! Ich habe eine Garage mit Betonboden, auf welchem Estrich aufgebracht wurde. Ich nehme an, dass es Verbundestrich ist, weiß es aber nicht...
