Estrich für Parkett und Feinsteinzeug
Diskutiere Estrich für Parkett und Feinsteinzeug im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Es geht um einen Neubau, bei dem in ein bis zwei Wochen der Estrich verlegt wird. Laut Baubeschreibung geplant ist Furnierparkett mit...
  1. repsak
    repsak Gast
    Hallo!
    Es geht um einen Neubau, bei dem in ein bis zwei Wochen der Estrich verlegt wird. Laut Baubeschreibung geplant ist Furnierparkett mit einer Materialstärke von 8,5 mm sowie Fließen mit einer Materialstärke von 8,0 mm. Der Estrich wird hierfür einheitlich um 10 mm abgesenkt. Wir wollen statt dem Furnierparkett einen 2-Schicht-Parkett kleben lassen (Materialstärke 10,0 mm) und statt den Fließen Feinsteinzeug 60 x 30 cm verlegen lassen (Materialstärke 10,0 mm). Die Höhe der Bodenbelege erhöht sich somit um ein paar Millimeter (insbesondere beim Feinsteinzeug sind zur Materialstärke angeblich noch 3 bis 5 mm hinzuzurechnen).
    Frage: Kann die Absenkung des Estrichs um 10 mm so belassen werden, ohne dass Probleme beim Verlegen der gewünschten Bodenbelege entstehen, oder empfiehlt es sich, den Estrich vielleicht doch einheitlich um 12 mm abzusenken (oder ist es egal)?
    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    repsak
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf: Stricher? oder doch eher Maschinenbauer? ;)
    Du denkst da in nicht baugerechten Maßeinheiten.
    Gruß Lukas
  3. repsak
    repsak Gast
    ... also mit dem Baugewerbe habe ich nicht viel am Hut ... darf ich das so verstehen, dass 2 mm hier oder dort kein Unterschied sind? LG repsak
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Auch das. Außerdem vergisst Du die unterschiedlichen Kleberstärken und die zwei mm verschwinden in jeder Toleranz.
    Gruß Lukas
  5. repsak
    repsak Gast
    Okay, also wenn ich von folgenden Maßen ausgehe ...
    Parkett 10 mm + 2 mm Kleber
    Feinsteinzeug 10 mm + 3-5 mm Kleber
    ... habe ich keine Probleme mit dem Einbau von Türen, wenn der Estrich um 10 mm abgesenkt wird?! Laut Bauleitung wird alles passen, aber ich wollte trotzdem noch sicher gehen! ;)
  6. R.B.
    Spätestens wenn die Jungs mit einer Kiste Silikonkartuschen antanzen, wird´s passend gemacht. :D
    Die Maßeinheit Millimeter gibt es auf Baustellen nicht.
    Noch ein Tipp. Gewöhne Dich an die Maße und Toleranzen, sonst wirst Du keine Nacht mehr ruhig schlafen. ;)
  7. #7 planfix, 10.11.2009
    planfix
    planfix Gast
    neee, das sind nämlich 0,001m :winken ...und wer rechnet schon mit der 3. kommastelle ;)
  8. Julius
    Und wenn das wirklich "Fließen" sind, werden die sowieso ziemlich schnell dünner... :mega_lol:
Thema: Estrich für Parkett und Feinsteinzeug
  1. parkettkleber höhe
  2. aufbauhöhe parkettkleber
  3. höhe parkett mit kleber
  4. Parkettkleber Dicke,
  5. parkett kleber dicke,
  6. zweischichtparkett dicke kleber,
  7. höhe parkettkleber,
  8. parkett höhe klenber störke,
  9. kleberstärke parkett,
  10. dicke parkettkleber,
  11. kleber dicke parkett,
  12. 2 schicht parkett Höhe kleber,
  13. parkettkleber stärke,
  14. Parkett heizestrich kleber dicke
Estrich für Parkett und Feinsteinzeug - Ähnliche Themen
  1. Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?
    Parkett - feuchter Estrich? - Schüsselungen?: Hallo Experten, nachdem ich über Jahre hinweg hier im Forum bereits unglaublich viele interessante Beiträge gelesen habe, habe ich nun eins, bei...
  2. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  3. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre nach meinem Wissen -...
  4. Estrich unterschiedliche Höhen Parkett
    Estrich unterschiedliche Höhen Parkett: Hallo zusammen, Ich habe in 3 Zimmern und Gang im 1. Stock eines RHM unterschiedliche Höhen des Bodens. Der normale Weg wäre - für eine...
  5. Parkett verkleben auf Estrich mit Farbflecken
    Parkett verkleben auf Estrich mit Farbflecken: Wir haben einen neuen Calziumsulfatestrich miT FBH bekommen. Innenausbaufirma hat beim Streichen und Verputzen unzureichend den neuen Estrich...
