Estrich im Altbau
Diskutiere Estrich im Altbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, ich habe vor in der Küche (12 qm) in einer Altbauwohnung Nassestrich zu verlegen. Der Boden ist derzeit so aufgebaut:...
  1. simba
    simba
    Student
    Wien
    Hallo Bauexperten,
    Holzbalken (20 x 15cm, Abstand ca. 60 cm)
    Holzdielen 2 cm
    Bauschuttschicht 10 cm
    Holzdielen 2 cm
    Ich habe mir gedacht den Bauschutt zu entfernen, da der ziemlich schwer ist (im Durchschnitt wiegt 10l 14 kg). Auf die unteren Dielen würde ich Rieselschutzpapier verlegen und darauf eine leichtere Schüttung (ich habe welche im Baumarkt gesehen, 90 kg/m³) und dann eine 5 cm dicke Estrichschicht mit Gitter. Entlang der Wände werde ich Randdämmstreifen verwenden. Darauf möchte ich Fliesen verlegen.
    Geht das so? Könnte ich evtl. auf die Schüttung auch Minerallwolle verlegen, oder geht die Minerallwolle unter die Schüttung?
    Von der Statik her sollte es gehen, nach meiner Rechnung würde der Boden nicht schwerer als der jetzige sein.
Estrich im Altbau
Estrich im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  2. Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022
    Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022: Wir renovieren den Keller in unserem Haus von 1981. Die bestehende Fussbodenheizung, den Estrich und die Dämmung entfernen wir aktuell, da in...
  3. Estrich wieder verschließen im Altbau. Methode?
    Estrich wieder verschließen im Altbau. Methode?: Moin, ich habe hier in meinem Altbau (1909) eine kleine Baustelle in der zukünftigen Küche. Alte Stahlwasserleitung soll raus, der Verlauf der...
  4. Estrich im Altbau (Flur) erneuern
    Estrich im Altbau (Flur) erneuern: Hallo Zusammen, Mal ne Frage in die Runde , ich möchte ja überall im Haus Kanäle für die Fußbodenheizung fräsen lassen, jetzt ist im Flur damals...
  5. FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?
    FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?: Liebe Forumsmitglieder, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe, ich platziere ihn im richtigen Unterforum. Ich habe schon versucht, möglichst viel...
