Estrich im Keller, minimale Stärke
Diskutiere Estrich im Keller, minimale Stärke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe BauExperten, so mal ne Frage: Ich habe in dem Keller ein Paar Räume ohne Estrich. Es kommt langsam Zeit dort was zu machen. In den...
  1. #1 vector3d, 31.05.2014
    vector3d
    vector3d
    IT
    Karlsruhe
    so mal ne Frage: Ich habe in dem Keller ein Paar Räume ohne Estrich. Es kommt langsam Zeit dort was zu machen. In den Räumen mit Estrich ist Bodenaufbau wie folgt: 8 cm Styropor, 4 cm Zementesctrich, dadurch bleiben aktuell 2,18m Raumhöhe übrig.
    Ich hätte gern, dass in den weiteren Räumen ein Wenig mehr bis zur Decke bleibt.
    Die Frage:
    Wie könnte Bodenaufbau aussehen um weniger als 12cm in Anspruch zu nehmen?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    40 mm Zementestrich und weniger Dämmung, dafür bessere, falls notwendig.
    Was ist der Untergrund, was ist die geplante Nutzung? Wird geheitzt? Womit?
  3. #3 vector3d, 31.05.2014
    vector3d
    vector3d
    IT
    Karlsruhe
    Untergrund ist WU Beton,
    Geplant ist ein HobbyRaum, um diesen Raum geht es eigentlich.
    Ja Heizung im Hobbyraum ist geplant, mit Niedertemperatur HK, so wie Avento Neo, weil LWWP als Heizungsanlage und FBH als Heizung im Haus verbaut sind.
    Welche bessere Dämmung kann das sein?
  4. #4 Skeptiker, 31.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    PUR/PIR
    mobil gesendet
  5. #5 GWeberJ, 31.05.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
Estrich im Keller, minimale Stärke - Ähnliche Themen
  1. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  2. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  3. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  4. Sanierung Estrich im Keller
    Sanierung Estrich im Keller: Hallo Zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er Jahren und möchte gerne den Estrich eines Kellerraums neu aufbauen. Das Problem ist, dass der...
  5. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
