Estrich im Keller notwendig?
Diskutiere Estrich im Keller notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir bauen ein Fertighaus mit Keller (Glatthaar). Nun hat unser Berater gemeint, wir sollten in den Bereichen Estrich verlegen lassen, in dem es...
  1. #1 jaclewis, 02.03.2006
    jaclewis
    jaclewis
    Mediengestalter
    Rutesheim
    Wir bauen ein Fertighaus mit Keller (Glatthaar). Nun hat unser Berater gemeint, wir sollten in den Bereichen Estrich verlegen lassen, in dem es durch Trockner, Heizung und Heizanlage zu Wärme kommt und dementsprechend Feuchtigkeit nach oben gezogen wird. Stimmt das? Kommt auf die Boden- bzw. Kellerplatte nicht eine Folie, die das verhindern soll? Danke für die Hinweise.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach jaclewis,
    Eine Folie kann aufgebracht werden. Aber was soll diese Folie schützen?
    Eine Betonsohle hat immer gewisse Unebenheiten, es sei denn, sie wird mit hohem Aufwand hergestellt oder nachträglich geschliffen.
    Allein wegen der Staubentwicklung durch laufen müßte die Oberfläche behandelt werden, zumindest imprägniert.
    Hierfür kann auch ein Estrich aufgebracht werden, der vom Untergrund z.B. mit 2 Lagen PE-Folie 0/2 getrennt wird.
    Wenn ein Keller zu Wohnraumzwecken genutzt wird, und die Räume werden beheizt, so ist der Fußboden gegen Wärmeverlust mit Dämmung und gegen aufsteigende Diffusionsfeuchte mit einer Abdichtung zu versehen.
    Gruß Berni
  3. #3 jaclewis, 02.03.2006
    jaclewis
    jaclewis
    Mediengestalter
    Rutesheim
    Und diese Abdichtung ist dann wohl der Estrich?
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nein, die Folie oder Bitumenschweißbahn, die dann noch unter die Dämmschicht direkt auf den Beton kommt.
Thema: Estrich im Keller notwendig?
  1. estrich im keller nachträglich
  2. esstrich im keller notwendig
  3. estrich im Keller notwendig
Estrich im Keller notwendig? - Ähnliche Themen
  1. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  2. Estrich im Keller
    Estrich im Keller: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei den Keller zu renovieren/sanieren. Das Haus ist von 1976. Wir haben in den meisten Räumen des Kellers...
  3. Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben
    Estrich Keller trocknen, Fliesen liegen daneben: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum :) Seid daher bitte nachsichtig. Wir bauen mit einem großen Bauträger eine Doppelhaushälfte mit...
  4. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  5. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
