Estrich im Winter
Diskutiere Estrich im Winter im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Dienstag/Mittwoch in dieser Woche wurde der Estrich verlegt. Wir haben zur Zeit Minus Außentemperaturen. Innen im Haus ist...
  1. #1 erictheking, 28.11.2010
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    am Dienstag/Mittwoch in dieser Woche wurde der Estrich verlegt. Wir haben zur Zeit Minus Außentemperaturen. Innen im Haus ist es jedoch kein Minus. Wir haben festgestellt, dass die Estrichleger kein Fenster auf kipp aufgemacht haben. Alles ist zu. Ich habe heute am Sonntag geschaut und festgestellt, dass an allen Fenstern das Kondenwasser sich sammelt.
    Hätte der Estrichleger nicht ein Fenster auf kipp aufmachen müssen?
    Vielen Dank
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, hätt er nicht machen müssen.
    Gruß Lukas
  3. #3 erictheking, 28.11.2010
    erictheking
    erictheking
    IT
    Bonn
    Wir wollen kein Schimmel haben. Müssen wir jetzt was beachten? Wir werden sowieso den Bauleiter ansprechen. Vielleicht kann ich ihn auf irgendetwas aufmerksam machen.
    Vielen Dank
  4. #4 wasweissich, 28.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wäre ja praktisch , wenn die fenster schön auf sind , und der estrich kaputtfrieren kann.......:mauer
    :shadesj.p.
    hätte man dann fragen können , schadet es dem estrich , wenn nach dem verlegen minusgrade im haus sind ??
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es würde sich anbieten, daß der König herausfindet, wie richtig gelüftet wird.:think
    Gruß Lukas
  6. #6 wasweissich, 28.11.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nachtrag: auch schimmel hat bei 4°C keinen bock irgendwas zu machen ...
  7. #7 coroner, 28.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    @eric,
    nein Kippen ist schlecht. Mehrmals am Tag Kreuzlüften (10 min.),
    Fenster u. Rahmen mit trockenen Tüchern abwischen.
    Schau zu, dass du den Bau irgendwie auf 10-15 Grad innen hälst, dann "saugt"
    sich die Luft mit ca. 5-10g Wasser pro Kubik zusätzlich voll und du kannst es einfach rauslüften. (Unterscheide mal rel. und abs. Luftfeuchte)
    Vorher solltest du nochmal deinen Bauleiter zum Zeitpunkt befragen, manche Estriche
    mögen das Kreuzlüften an den ersten Tagen garnicht, aber da solltest
    du ja eh nicht drauf herumturnen.
  8. #8 Desperado, 29.11.2010
    Desperado
    Desperado
    Beamter
    Oldenburg
    wir haben auch in der letzten woche unseren estrich bekommen. wir werden folgendermaßen vorgehen:
    -1-2mal am tag werden wir stoßlüften
    - wenn wir zeit haben morgens und nachmittags zum bau zu fahren, werden wir tagsüber die fenster auf kipp lassen, nachts aber geschlossen
    - in dieser woche werden wir mit vorsichtigem heizen anfangen (keine fbh)
    die informationen die wir bekommen haben waren alle unterschiedlich. das ging von dauerhaft auf kipp lassen, üder 3mal stoßlüften bis hin zu zwei wochen den bau komplett dicht lassen.
    gestern waren wir das erstemal auf dem estrich. es war sehr interessant zu sehen wie nach fensteröffnung "wasserwolken" aus dem bau flohen. gleichzeitig wurden viele stellen des estrichs deutlich heller.
  9. #9 ralph12345, 30.11.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Gekippte Fenster führen bei dem Temperaturen zu eiskalter Luft im Innenraum, da verdunstet dann kein Wasser mehr. Fenster zu, heizen und dann die warme feuchte Luft mit ganz offenen Fenstern rauslüften.
    Zementestrich sollte bis zu 10 Tage ruhen, damit er abbinden kann, bevor da belüftet wird.
  10. #10 Desperado, 01.12.2010
    Desperado
    Desperado
    Beamter
    Oldenburg
    ist es sinvoll bei diesen temperaturen morgens um sieben die fenster für 15 minuten zu öffnen und dann noch mal spätnachmittags? oder nur mittags?
  11. #11 driver55, 01.12.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Also dem Estrich ist die Uhrzeit egal. Wenn's den ganzen Tag über fast die selbe Temp. hat ohnehin.
    Wir haben 3* am Tag für 10-15 min stossgelüftet, war Feb09.
  12. #12 Frank Niemann, 03.12.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Die erste Woche sollte überhaupt nicht gelüftet werden. Wenn das Wasser an den Fenstern herunterläuft ist das für den Estrich ein gutes Zeichen. Der Zement benötigt zur Festigkeitsentwicklung Feuchtigkeit, wenn man ihm die zu früh wegnimmt, entstehen Schäden. Bei einem Beton legt man nach dem Einbau eine Folie drüber. Im EFH reicht es einfach eine Woche die Fenster geschlossen zu halten. Im Haus sollten mindestens 5 Grad sein. Sobald geheizt wird und der Estrich mindestens eine Woche alt ist (Achtung Fußbodenheizung bei Zementestrich erst nach 21 Tagen anmachen bzw. vorher mit maximal 25 °C Vorlauftemperatur) kann gelüftet werden. Angekippte Fenster sind Unsinn. So oft wie möglich Stoßlüften bringt am meisten, gerne auch 5 oder 6 mal am Tag.
  13. #13 coroner, 03.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    bezüglich Estrich im Winter:
    Ich hab gehört man könne den Zementestrich auch "vortemperiert" bestellen
    und dann auch bei niedrigen Aussentemperaturen ins bereits angeheizte Haus
    einbringen. Kostet zwar, aber ginge... hat das schonmal jemand gemacht?
  14. #14 ralph12345, 03.12.2010
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Dann muß das Haus aber warm gehalten werden. Womit? Was soll da für ne Heizung rein?
    Zur Not mit Elektroheizern.
  15. #15 Frank Niemann, 06.12.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    vorgeheozten Estrich??? Wie soll das gehen, der Estrich wird auf der Baustelle aus Kies und Zement hergestellt. Man kann den Kies einhausen und darunter heizen.
  16. #16 coroner, 06.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    WIE das geht weiß ich nicht. Mir wurde gesagt, der Estrich kommt mit dem LKW.
    Und der fährt dann entweder halt voher nochmal in die Estrich-Heiz-Fabrik (:D ) oder wird im Betonwerk halt bereits temperiert... so wurd's mir jedenfalls gesagt.
    Keiner schonmal gemacht sowas???
Thema: Estrich im Winter
  1. estrich im winter
  2. Estrich winter
  3. zementestrich im winter
  4. estrich im winter verlegen,
  5. bis wieviel grad kann man estrich legen,
  6. estrich frost,
  7. estrich verlegen im winter,
  8. estrick im winter bauexperten,
  9. estrich beton im winter,
  10. estrich lüften bei minusgraden,
  11. Trockenbau Einhausen,
  12. Betonwerk Hamburg,
  13. estrich im winter einbauen,
  14. beton estrich im winter,
  15. kann man im winter estrich verlegen,
  16. estrich Frost nacht,
  17. beton estrich überwintern,
  18. estrich lüften bei frost,
  19. estrich winterfest machen,
  20. estrich innen winter,
  21. estrich noch im winter einbauen,
  22. zementestrich trocknen unter 5 grad,
  23. Estrichbeton im Winter,
  24. estrich verlegen temperatur Gefrierpunkt forum,
  25. angekippte fenster bei rohbau
Estrich im Winter - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Estrich verlegen im Winter
    Estrich verlegen im Winter: Hallo liebe Gemeinde, wie im Titel angedeutet steht die Neuverlegung eines Zemenestrichs im Erdgeschoss eines EFH mit FBH vor. Obergeschoss ist...
  3. Innenputz & Estrich vor Dämmung+Dampfbremse, Winter Hilfe
    Innenputz & Estrich vor Dämmung+Dampfbremse, Winter Hilfe: Hallo Zusammen, Folgender Sachverhalt. 1,5 Geschoss mit zwei Flachdacherkern, wird ein Warmdach, deshalb kommen wir feuchtevariable...
  4. Estrich und der Winter
    Estrich und der Winter: Hallo Wir haben ein Problem... Seit dem 19.01.2009 liegt bei uns der Estrich....darunter die FBH.... Wir wissen nicht ob die FBH geprüft...
  5. Estrich einbringen im Winter?!
    Estrich einbringen im Winter?!: Hallo, wie ist´s eigentlich mit Einbringen von Estrich im Winter? In unserem Rohbau sind ja dann nur die Leitungen für die Fußbodenheizung...
