Estrich in ausgeschachteten Keller einbringen?
Diskutiere Estrich in ausgeschachteten Keller einbringen? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe meinen Keller um ca. 40 cm Mutterboden ausgeschachtet, jetzt möchte ich im Anschluss den Boden abdichten, wärmedämmen und mit...
  1. exodus
    exodus
    Kundendienst
    Leipzig
    ich habe meinen Keller um ca. 40 cm Mutterboden ausgeschachtet, jetzt möchte ich im Anschluss den Boden abdichten, wärmedämmen und mit einer Estrichschicht versehen, da ein Bad eingebaut werden soll.
    Dazu habe ich ein Angebot von einem Estrichleger, das wie folgt aussieht.
    1. Verlegen einer PE Folie 1,2mm auf abgezogener Fläche, sowie Einbringen eines Unterestriches von 50 mm Zementestrich ZE 20.
    2. Abdichten des Untergrundes (Zementboden) mit 1 Lage PVC Folie 1,2 mm lose verlegt, Stöße verschweißt.
    3. Verlegen von 50 mm Wärmedämmung PUR Alukaschiert, WLG 025 inkl. Randstreifen und Trennlage, sowie Einbringen von 60 mm Zementestrich ZE 20.
    Jetzt ist meine Frage, wäre diese Ausführung korrekt, damit der Boden optimal abgedichtet wird?
    Vielen Dank
  2. Eric
    Eric
    Kannste Deine Angaben auch etwas genauer formulieren?
    Im vorhandenen Keller 40 cm Mutterboden ausgeschachtet? Was war auf dem Mutterboden, wie stark, mit Armierung oder ohne???
    Was soll man unter 50 mm " Unterestrich " verstehen?
    Abdichtung? Was für ein Lastfall liegt vor? Steht Gundwasser an, wie hoch?
    Was für ein Boden war/ist unter dem ausgehobenen " Mutterboden "?
    Wie war die Kellerbodenplatte bislang abgedichtet?
    Sollen in den Keller noch weitere beheizte Räume rein? Wie sind die Kellerwände abgedichtet?
    Ich denke Du solltest einen Fachmann hinzuziehen. Ob dieser Estrichleger mit seinen " 50 mm Unterestrich " Fachmann ist, möchte ich stark bezweifeln.
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    ich auch! Tach,
    wie will der Estrichleger die freigelegten Fundamente abdichten?
    Es werden ja nur 16cm neu aufgebaut.
    Da würd ich Eric`s Rat mit dem Fachmann befolgen.
    Gruß Berni
  4. exodus
    exodus
    Kundendienst
    Leipzig
    Hi,
    1. Auf dem Mutterboden war eine dünne Sandschicht und darauf Ziegelsteine lose eingesetzt.
    2.Leider habe ich mich etwas falsch ausgedrückt ich habe ca . 60 cm ausgeschachtet und bereits 20 cm mit 0,2er Waschkies aufgefüllt. Der Unterestrich soll nur als Begradigung dienen quasi um die Fläche glatt zu bekommen und als zusätzliche Druckverdichtung für den Waschkies.
    3. Grundwasser ist kein Thema. Der Keller ist in einem trockenen Zustand.
    4. Unter dem Mutterboden ist Lehm-Erdreich.
    5. Kellerbodenplatte gibt es nicht.
    6. In den Keller sollten eigentlich keine weiteren beheizten Räume.
    Die Wände haben eine Horizontalsperre
    Hättet Ihr eine andere Aufbaumöglichkeit?
    Bin für jeden Rat dankbar!!!
    Grüße
  5. Eric
    Eric
    Zu so viel " Käse " fällt mir nichts ein.
    Fachmann hinzuziehen!
  6. exodus
    exodus
    Kundendienst
    Leipzig
    Vielen Dank für den "Experten" Rat.
  7. #7 Schnorbel, 11.09.2005
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Hi miteinander!
    In welcher Ecke von L.E. steht denn das Haus? Es gibt kaum noch Standorte um Leipzig, wo nicht mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist (Stichwort Lehmboden, Schichtenwasser)!
    Du hast 60 cm abgeschachtet? Hängen denn die alten Fundamente damit in der Luft?
    Um einen neuen Fußboden aufzubauen, mußt Du natürlich erst mal eine tragfähige Unterkonstruktion schaffen - d.h. Betonplatte mind. 15 cm dick, am besten bewehrt (eventuell Statik beachten). Wenn erforderlich sogar die alten Fundamente unterfahren und verankern.
    Die neue Fb-Abdichtung ist bis über die vorhande Horizontalabdichtung in den Wänden hochzuziehen. Eine PE-Folie reicht dabei mit Sicherheit nicht aus.
    Der weitere aufbau richtet sich dann nach den Nutzungsanforderungen und könnte so aussehen:
    -Trennlage PE-Folie auf der Abdichtung
    - Wärmedämmung mind. 60 cm dick
    -Trennlage PE-Folie
    -Zementestrich mind. 5 cm dick
    -Abdichtung im Verbund mit Fliesenbelag (Kunstharzdispersion als "Steichabdichtung") als Schutz der Fb-Konstruktion vor Spritzwasser
    -Fliesenbelag
    Da die Verbindung an die HZ-Abdichtung bis weit über das neue FB-Niveau reicht, ist diese nur mit einer mineralischen Abdichtung herzustellen, da diese auch problemlos überputzt werden kann.
    Also, so einfach wie der Fliesenleger das gern machen würde, geht's beim besten Willen nicht. Das wird am Ende noch teurer.
    Gruß aus L.E. Schnorbel
  8. mls
    ziemlich cool!
    je nach baulichen gegebenheiten würde ich mir ein paar gedanken zur standsicherheit machen (lassen).
    vermutlich ist der keller nicht vollständig unter gelände-ok?
    standsicherheit von 1,01 mag kurzfristig reichen, um vor einsturz zu schützen. langfristig? da steht der staatsanwalt in den startlöchern..
Thema: Estrich in ausgeschachteten Keller einbringen?
  1. toilette im keller einbauen
Estrich in ausgeschachteten Keller einbringen? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
