Estrich Risse und Knirschen
Diskutiere Estrich Risse und Knirschen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo, Wir planen, gerade im Erdgeschoss, neue Fliesen verlegen zu lassen und haben die alten entsprechend entfernt. Leider haben wir...
  1. yabbax
    yabbax
    IT
    Heppenheim
    hallo,
    Leider haben wir festgestellt, dass der Estrich (18 Jahre alt) mehrere lange Risse bekommen hat. Ich habe auch schon Gießharz bestellt um diese zu verschließen, habe allerdings jetzt noch eine Frage bezüglich des knirschens:
    ist es normal, dass der Estrich an den Rissen bei Belastung knirscht? es handelt sich um eine Zementestrich.
    Danke euch!
    Thomas
  2. SIL
    Das kann durchaus vorkommen.
  3. #3 McHanni, 18.09.2023
    McHanni
    McHanni
    Wenn der Estrich gerissen ist und knirscht dann gibt der Estrich nach und reibt an der Nachbarscholle
    Glaube nicht das da nur verharzen ausreichend ist da sollte einer vor Ort drüberschauen ob verharzen langt ob man mit Entkopplungsmatten arbeiten muss oder ob es sinnvoll ist den Estrich zu tauschen
  4. #4 Frank Niemann, 16.11.2023
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Das Knirschen ist normal. Die beiden Platten reiben aneinander und machen dabei das knirschende Geräusch. Das verschwindet nach dem kraftschlüssigen verschließen der Risse. Nur Gießharz ist nicht das Beste. Riss sollte der Länge nach aufgeweitet werden (Flex entlang des Risses oberflächlich aufweiten) dann alle 25 cm quer einschneiden ca. 1/3 der Estrichstärke also ungefähr 2 cm. In die Queerschlitze Wellenverbinder (ein langer Nagel tut es zur Not auch) einlegen und dann mit Harz vergießen, anschließend mit querzsand 0,3 - 0,8 mm (oder ähnlich, nur nicht feiner) absanden, damit der Fliesenleger später auch seine Fliesen zum Haften bekommt. Eventuell muss man das wiederholen, wenn der HArz zu sehr wegsackt, auch direkt beim vergießen einfach nach ein paar Minuten nochmal nachgießen.
  5. #5 Hercule, 16.11.2023
    Hercule
    Hercule
    + ein paar Dehnfugen. Kleinere Fliesenfelder.
Estrich Risse und Knirschen - Ähnliche Themen
  1. Estrich Risse und Dellen
    Estrich Risse und Dellen: Hallo Zusammen, Ich heize seit 2 Wochen meinen Estrich nachdem er 5 Wochen gelegen ist. Der Zementestrich hat Risse und Beulen/Dellen. Ist das...
  2. Estrich Riss überbrücken
    Estrich Riss überbrücken: Hallo zusammen, ich habe 2020 neuen Estrich auf meine FBH verlegen lassen. Leider war die Heizung noch nicht bereit, so musste ich die Fliesen...
  3. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  4. Estrich Risse
    Estrich Risse: Guten Tag, ich habe einen alten Teppich im keller rausgerissen.. Der Boden ist nicht abgeschliffen, dabei sind mir einige Risse im Estrich...
  5. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo, bei uns im Bestandsbau, aufstockung vorhandenes Wohnhaus. Wurde ein 6,5cm dicker Zementestrich eingebaut. Das Aufheizprotokoll befindet...
