Estrich schon trocken?
Diskutiere Estrich schon trocken? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Ich lese hier schon länger mit und habe gelernt, dass vor dem Belegen des Fussbodens eine CM-Messung (richtig geschrieben?)...
  1. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Hallo Zusammen!
    Ich lese hier schon länger mit und habe gelernt, dass vor dem Belegen des Fussbodens eine CM-Messung (richtig geschrieben?) sinnvoll ist.
    Kann ich als Laie vorher schon erkennen, ob so eine Messung zum gegebenen Zeitpunkt Sinn macht?
    Kann ich anhand der Raumklima (57-68 % Luftfeuchtigkeit) und der Trocknungszeit (6 Wochen) ungefähr erkennen, ob es schon soweit ist?
    LG,
    Zita
  2. archi3
    archi3
    Nicht anhand Klima und Trocknungszeit, sondern z.B. simplen Test durchführen: Ein Stück Folie (ca. 40x40 cm) an deren Rändern auf den Estrich kleben. Wenn sich nach 1 Tag darunter Feuchtigkeit in Form von Tropfen oder als dunkle Stelle ansammelt, hat eine CM-Messung m.E. noch keinen Sinn.
  3. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Danke.
    Wird eigentlich so ein Test in jedem Raum durchgeführt? In Süd/West Räumen ist es vermutlich eher trocken, als in Norden/Osten!?
    Was passiert mit den Bodenbelegen, wenn es doch etwas feuchter drunter ist?
  4. #4 Itzebitze, 15.07.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Wird in jedem Raum durchgeführt, in welchen Beläge verlegt werden, die eine solche Messung erfordern. In größeren Räumen können auch mehrere Messungen notwendig sein. Ist der Estrich noch zu feucht, kann sich beispielsweise der Belag vom Estrich wieder lösen. In Räumen mit Fussbodenheizung werden die Messpunkte durch den Architekten festgelegt und sind vom Installateur bei der Verlegung der FBH zu berücksichtigen.
    Belegreif ist bspw. ein Zementestrich bei einem Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 2,0 CM-Prozent für keramische Fliesen und Naturwerksteinen. Bei diesem Feuchtigkeitsgehalt hat der Zementestrich seine Trocknungs- und Schwindverformungen überwiegend abgeschlossen. Der Restschwund führt im Normalfall nicht zu Schäden am genannten Belag, wenn ansonsten übliche Randbedingungen vorliegen.
  5. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Danke für die Antworten.
    Gibt es noch etwas, was wichtig ist bezüglich Estrich + Bodenbelege?
  6. Alwe
    Alwe
    Speyer
    Vieles, bspw. Estrichfugen in den Bodenbelag übernehmen. Bei Fußbodenheizung ein Belegreifheizen oder Funktionsheizen. Die richtige Oberflächenbehandlung des Estrichs, bspw. Sinterschichten entfernen. Den Randdämmstreifen nicht ausbauen. Risse im Estrich fachgerecht schließen. Alles aus der DIN 18560.
    Weiterführend z. Bsp. Bodenbeläge bis zu 48 Std vor der Verlegung klimatisieren. Bei PVC- oder Linobelögen die richtige Fugenusbildung. Bei schwimmender Verlegung die richtige Trittschalld-äömmung mit Dampfsperre unter den Bodenbelägen und Randabstand bzw. Dehnungsfugen.
    Summasumarum alles, was der Estrich. bzw. Bodenleger als Fachfirma ausführen können.
  7. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Danke.
    Das bedeutet, das bei den Dehnfugen der Bodenbelag geschnitten werden soll/muss?
    Was sind Sinterschichten? Wie entfernt man das? Kommt da nicht eine Grundierung drauf, bevor die Fliesen verklebt werden?
    Wird der Estrich bei schwimmenden Verlegen von Laminat/Parkett auch noch vorbehandelt? Grundierung ist ja nicht erforderlich, weil nichts geklebt wird. Oder doch?
Thema: Estrich schon trocken?
  1. estrich folientest
  2. folientest estrich
  3. estrich feuchtigkeit messen folie
  4. estrich trocken test,
  5. test ob estrich trocken ist,
  6. estrich restfeuchtigkeit selber messen,
  7. folienprüfung estrich,
  8. Folientest Restfeuchte Estrich,
  9. wie prüfe ich ob der Estrich trocken ist,
  10. estrich restfeuchte bestimmen,
  11. estrich trocken folie,
  12. kann ich anhand der luftfeuchtigkeit erkennen ob der estrich trocken ist?,
  13. folieprüfung estrich,
  14. estrich.trocknen folientest,
  15. Estrich trocknen Folie,
  16. Estrich trocken plastikfolie,
  17. estrich trockenzeit Test,
  18. was ist Folienprüfung bei Estrich Austrocknung,
  19. folie über estrich feucht,
  20. estrich feuchte messen mit folie,
  21. Wie fließestrich auf Trocknung prüfen?,
  22. Wie prüft man ob Estrich trocken ist,
  23. löschblatt test estrich,
  24. estrich trocknen test,
  25. Estrich Trockenheit fülen mit folie
Estrich schon trocken? - Ähnliche Themen
  1. Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?
    Dübeln in Estrich mit Fußbodenheizung, Schallschutz?: Hallo, ich möchte gern ein Türsteckwinkel mit ua- austeifungsprofil in fliesen mit fußbodenheizung befestigen. Mit der Wärmebildkamera kann ich...
  2. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  3. Randdämmstreifen schon beim Schleifen des Estrich entfernt
    Randdämmstreifen schon beim Schleifen des Estrich entfernt: Liebe Leser, vor einem 3/4-Jahr sind wir in ein Neubau-MFH gezogen. Aus der Wohnung nebenan (getrennt durch eine ca. 20 cm dicke Betonwand,...
  4. Estrich vor Ende der Trocknung schon spachteln und ausgleichen
    Estrich vor Ende der Trocknung schon spachteln und ausgleichen: Hallo, eine kurze Frage: Spricht etwas dagegen den Zementestrich vor Ende der Belagreife schon zu spachteln und auszugleichen? Sollte ja...
