Estrich schüsseln abschwächen
Diskutiere Estrich schüsseln abschwächen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns wurde der Estrich ein paar Millimeter zu hoch eingebracht. Wir haben Terrassentüren mit niedriger Schwelle, jetzt ist...
  1. sumisu
    sumisu
    Bürokaufmann
    Trostberg
    Wir haben Terrassentüren mit niedriger Schwelle, jetzt ist da ca. noch 1cm zwischen Estrich und Türe.
    Der Estrich ist jetzt den 31. Tag drin und schüsselt beim Randbereich ca. 5mm.
    Soweit ich weiß ist etwas Schüsseln beim Estrich normal und geht auch, wenn er durchgetrocknet ist, wieder etwas zurück.
    Ich hab gelesen, dass man das Zurückbilden des schüsselns unterstützen kann, indem man den Randbereich feucht hält.
    Stimmt das? Wenn ja, wie macht man das am Besten?
    Soll man in den Randbereich feuchte Tücher legen, oder diesen regelmäßig mit Wasser besprühen?
    Reicht es, wenn man das im Bereich der Terrassentüre macht, oder soll man es am Besten im gesamten Randbereich des Raumes durchführen?
    Mit dem Aufheizen würde ich so lang es geht warten, um stärkeres Schüsseln zu vermeiden. (ca. in 4 Wochen)
    Macht das alles soweit Sinn?
    Habt ihr noch weitere Tipps für mich?
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    Grüße sumisu
  2. #2 Andybaut, 24.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das mit den naßen Tüchern habe ich noch nie gehört. Hört sich lustig an. Ob das stimmt oder nicht ? ich weiß es nicht.
    Fakt ist aber, dass du den Estrich aufheizen solltest. Nur so bekommst du die spätere "entschüsselung" auch hin.
    Erst wenn alles trocken ist, ist auch das Schüsseln wieder weg.
  3. sumisu
    sumisu
    Bürokaufmann
    Trostberg
    Vielen Dank für die Antwort.
    Du meinst, ich soll das Aufheizprogramm so schnell wie möglich starten?
    Ich war der Meinung, dass ein frühes Aufheizen des Estrichs das Schüsseln noch schlimmer macht und langsames Austrocknen das Schüsseln eher verhindert.
  4. #4 Andybaut, 25.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also ob sich der Effekt des Schüsselns in irgendeiner Weise unterschiedlich verhält kann ich leider nicht sagen, wobei das durchaus logisch klingt.
    Aber es sollte doch darum gehen, den Effekt so schnell wie möglich abzuschließen, damit der Boden wieder eben wird.
    Also daher Heizen.
  5. #5 coreYalex, 07.06.2022
    coreYalex
    coreYalex
    Man kann den Estrich die ersten Tage beim trocknen mit Folie abdecken, dann trocknet die oberfläche nicht zu schnell aus. Somit schüsselt er weniger bis kaum und man bekommt eine homogenere Austrockung hin.
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Wo?
Thema: Estrich schüsseln abschwächen
  1. estrich schüsselt
  2. estrich schüsseln verhindern
  3. estrich schüsselt verhindern
  4. schüsseln estrich,
  5. estrich schüsselung zurückbilden,
  6. schüsseln bei estrich,
  7. estrich schüsseln,
  8. estrich schüsselt 5mm,
  9. estrich schüssel verhindern,
  10. Estrich schüsseln rückbilden,
  11. schüssel vermeiden estrich,
  12. estrich abbrechen,
  13. Boden schüyselt,
  14. estrich abbrechen schüsselt,
  15. estrisch schuesselt,
  16. Estrich schüsselt forum,
  17. Schüsselung,
  18. schüsseln des estrich,
  19. estrisch schüsseln verhindern,
  20. estrich tücher,
  21. estrich nasse tücher
Estrich schüsseln abschwächen - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  2. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  3. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Estrich -Übergänge schüsseln
    Estrich -Übergänge schüsseln: Habe einen ZE Estrich 6. Wo. alt, aufgeheizt nach Protokoll. Im Übergangsbereich WZ zu Gang habe ich nun an der Dehnfuge eine Erhöhung von ca....
