Estrich u. KWL
Diskutiere Estrich u. KWL im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi, habe eigenartigerweise zu diesem Thema nichts im Forum finden können. Mich würde interessieren, ob es sinnvoll/empfehlenswert ist, die KWL...
  1. #1 coroner, 12.10.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi,
    während der Trocknungsphase des Estrichs laufen zu lassen?
    (Vorausgesetzt natürlich man beachtet die gleichen Maßgaben wie beim
    Fensterlüften, also die Unterschiede der abs. Luftfeuchte zwischen Innen u.
    Aussen.)
    Bei uns gehts nun irgendwann auchmal mit dem Estrich los und ich will beim
    Trocknen ungern in zeitlichen Verzug kommen, das unser Zeitplan recht tough
    ist.
    Hab hier schon Mollier Diagramm und Formelsammlung parat liegen und denk
    grade dran, dass die KWL mir doch etwas "helfen" könnte.
    Ich habe irgendwo gelesen, es ginge, aber man soll vor staubenden Arbeiten
    wieder alls Öffnungen abdichten und vorm Einzug die Filter tauschen.
    vielen dank schonmal an die antworter :bounce:
  2. #2 Karlheinz, 12.10.2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Das wird nix - für solche Einsatzbedingungen ist die KWL nicht vorgesehen. Innen viel zu feucht, z.T. wird's stauben, aussen staubt's auch. Mein Installateur hat sich geweigert, die KWL "freizugeben".
    Du wirst Dir noch früh genug Gedanken machen, wie es eigentlich in den KWL-Leitungen so aussieht und wie Du die gereinigt bekommst - das Problem solltest Du durch vorzeitigen Einsatz der KWL nicht noch verschlimmern.
    Am besten den Estrich heizen, bis der Arzt kommt. Wir hatten ein 20 kW mobiles Heizgerät ("Heatmobil"), das an die FBH angeschlossen war - das Trockenheizen schlug für 250 qm mit ca. 2.500 Euro zu Buche, aber der Estrich war am Ende trocken.
Estrich u. KWL
Estrich u. KWL - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  3. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  4. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  5. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
