Estrich unmittelbar nach Gipsputz
Diskutiere Estrich unmittelbar nach Gipsputz im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf Grund der noch guten Witterung möchte mein Bauträge so schnell wie möglich den Estrich in das Haus bekommen. Es wurden gerade seit...
  1. #1 mulle78, 24.11.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Hallo, auf Grund der noch guten Witterung möchte mein Bauträge so schnell wie möglich den Estrich in das Haus bekommen. Es wurden gerade seit Montag die Gibsputzarbeiten begonnen und heute abgeschlossen. Dementsprechend viel Feuchtigkeit ist in den Wänden und natüich auch auf den Betonböden durch verschüttetes und kondensiertes Wasser.
    Wenn jetzt die Vorbereitungen beginnen für den Estrich, wird soweit ich erfahren habe eine Folie verlegt, darin das Styropor und dann noch eine Folie, bevor die Heizschleifen verlegt werden.
    Jetzt farge ich mich nur, auch wenn jetzt Ventilationssystem und Heizung eingebaut werden und ich damit das Haus über winter Heizen und trocknen kann, wie es um die "Fützen" auf dem Betonböden steht.
    Da wäre dann ja der Boden, die Pappe, das Wasser, die Folie, das Styropor... das klingt für mich, dass ich dann über Jahre feuchte Böden habe werden, bzw. Feutigkeit zwischen den Schichten und somit Schimmelgefahr?!
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, klingt so. Wird wohl auch so laufen.
  3. #3 mulle78, 25.11.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Sie haben die Nässe mit einem Gasbrenner verdampft... es ist noch Feuchtigkeit bei den verlegten Kabeln zu sehen (die konnten sie ja nicht anschmoren). Jetzt lüftet das Haus noch über WE. Die größten Flächen sind jedoch augenscheinlich trocken. Ich bin jetzt noch etwas erleichtert über das Ergebnis, hätte jedoch gern weniger Druck wegen der Witterung/Terminplanung um noch mehr Trockenheit rein zu bekommen...
  4. Julius
    Was macht jener Ortsteil von Blumberg denn in Deinem Haus...? :wow
    Im Ernst:
    Hört sich ganz brauchbar an.
    Welche Art von Estrich soll, denn verlegt werden (Material)?
  5. #5 Gast943916, 25.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    :mega_lol:
  6. #6 mulle78, 25.11.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Es soll ein schwimmernder Estrich mit Schnellabbinder rein, dann die Fußbodenheizung auf Estrichprogramm?! und die Hausbelüftung rein.
    Im Bodenfliesenbereich wird dem Estrich Propylenfaser beigesetzt...
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Trocknungsbeschleunigter Estrich in einer Tropfsteinhöhle? Wird sicher spassig.
    Wenn du Bedenken hast (ich hätte welche), hol dir einen Fachmann dazu, der Feuchte und Temperatur usw. aufzeichnet und mal prüft, ob das alles zusammen geht.
  8. #8 mulle78, 25.11.2011
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Naja, Bodenplatte und Wände stehen schon seit dem Frühjahr. Wir haben das Objekt von jemanden Übernommen, der sich damit Übernommen hat. Es ist also nur Feuch in dem Putz, und Tropfwasser von der Verarbeitung auf den Bitumenbahnen. Ich denke mal das der Rest mit Heizen und Entlüftungsanlage die einen Kondensator hat, regelbar ist.... ich lüfte noch fleißig und habe Luftentfeuchter aufgestellt.
Estrich unmittelbar nach Gipsputz - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
