Estrich verlegen Altbau 1960
Diskutiere Estrich verlegen Altbau 1960 im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, da ich neu in dem Forum bin möchte ich mich kurz vorstellen. mein Name ist Michael, bin 35, Elektriker, verheiratet und...
  1. #1 spark2001, 11.02.2017
    spark2001
    spark2001
    Elektriker
    Malsch
    Hallo Bauexperten,
    mein Name ist Michael, bin 35, Elektriker, verheiratet und neuer, stolzer, Besitzer eines Hauses Baujahr 1960 2 Stockwerke + Keller.
    Da an dem Haus bis dato noch nicht soviel renoviert bzw. saniert wurde (außer Fenster & Dach) bin ich gerade dabei
    so ziemlich alles raus zu reisen.
    Beim entkernen des Gäste-WC´s habe ich auch den Estrich mit rausgenommen.
    Nun würde ich hier wieder einen neuen Estrich verlegen oder gießen.
    Würdet ihr jetzt eine Dämmschicht + Folie unter de Estrich legen ?
    Was für einen Estrich würdet ihr nehmen ? sollte so schnell wie möglich belegbar sein.
    Mein Gedanke wäre eine Fließestrich zu nehmen, Randdämmstreifen an die Wand und fertig.
    Fläche sind ca. 3qm, nicht wirklich viel, zum Üben denke ich gerade richtig.
    WC befindet sich im EG.
    mfg
    Michael
  2. #2 Andybaut, 11.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    eine sinnvolle Antwort hängt davon ob
    wie groß istdie mögliche Aufbauhöhe
    Nur WC oder auch Dusche
    Keller wie kalt?
    Später soll was drauf?
    Wie viel Zeit hast du um den späteren Bodenbelag aufzubringen?
    Sollte sofort drauf nach einem Tag oder kann das auch in 8 Wochen geschehen?
  3. #3 spark2001, 11.02.2017
    spark2001
    spark2001
    Elektriker
    Malsch
    ah ok,
    Aufbauhöhe 40mm, nur ein WC.
    mhm Keller denke ich mal so um die ~15°C, ist nicht beheizt, habe ich bis jetzt aber noch nicht gemessen.
    bis jetzt soll er noch gefliest werden.
    Zeit habe ich bestimmt noch ein bisschen aber 8 Wochen wären halt schon lang.
  4. #4 Andybaut, 11.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    bei 40mm brauchst du dir um eine Dämmung eigentlich keine Gedanken mehr machen.
    Das reicht "nur" für einen Verbundestrich. Gerade so.
    Fließestrich mal da schauen:
    http://www.schulungsstelle-traunste...3040296690920558/5304029669092235b/index.html
    aufgrund des Wassers in einem WC durch ein Handwaschbecken und vielleicht Kindern die mal eine Überschwemmung
    verursachen würde ich zu Zement tendieren.
    Da aber je nach Produkt die Wartezeiten beachten. Gerade bei Fliesen.
    Auch das Schüsseln nicht vergessen, damit sich am Übergang Boden / Wand keine Risse in der Silikonfuge ergeben.
    Alternativ würde ein Trockeestrich mit Dämmung drunter gehen. Aber auch nur vielleicht 1-2cm.
    Aber hier auch schauen, dass die Basis kein Gips ist.
  5. #5 spark2001, 12.02.2017
    spark2001
    spark2001
    Elektriker
    Malsch
    Ok vielen dank für die Antwort.
    mhm wenn das mit dem Estrich bei 40mm knapp ist.
    könnte ich das nicht einfach alles mit einer Bodenausgleichsmasse machen ? gut ist preislich schon ein unterschied aber denk bei 3qm überschaubar
    hab dann auch nicht das Problem mit dem Schüsseln ?
  6. #6 Andybaut, 13.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Eine Bodenausgleichsmasse schüsselt nicht.
    Zumindest habe ich noch nie davon gehört.
    Du musst aber die richtige nehmen für die Dicke.
    je nach Produkt können die nicht so stark aufgebaut werden.
    Zumindest nicht in einem Arbeitsgang.
  7. #7 simon84, 13.02.2017
    aufpassen aus welchen bestandteilen die ausgleichmasse besteht, knauf 425 ist z.b. "anhydrit"
  8. #8 seiseba, 13.02.2017
    seiseba
    seiseba
    Bauleiter Estrich
    Oberhausen
    Guten Abend,
    Ethafoam -> Folie -> Zementestrich RenoScreed von Glass (stahlfaserverstärkt + flüssiges Additiv) - belegreif unbeheizt nach 7 - 9 Tagen... wäre meine Lösung des "Problems". Kurz und schmerzlos!
Thema: Estrich verlegen Altbau 1960
  1. estrich altbau
  2. estrich 1960 erneuern
  3. welcher estrich im altbau
  4. estrich im altbau,
  5. estrich für altbau,
  6. eszrich in altbau,
  7. was würde über den estrixh verlegt 60er,
  8. Altbau Estrich renosgritt,
  9. Estrich verlegen altbauten,
  10. estrich altbau verlegen
Estrich verlegen Altbau 1960 - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen
    Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ich hier ggf. Hilfe erhalte. Ich habe folgende Sachlage; Der Betonboden hat einen...
  3. Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
    Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade die Kammer, in der die Grundwasserpumpe steht und das Haus mit Wasser versorgt und eine Treppe in das obere...
  4. Verlegung Rigid-Vinyl auf Estrich mit FBH
    Verlegung Rigid-Vinyl auf Estrich mit FBH: GuMo zusammen, kommendes Wochenende verlegen wir mit ein paar Leuten bei Freunden Rigid-Vinylboden. Es ist gewünscht, dass dieser über die...
  5. Estrich verlegen im Altbau (Keller) / Konzept, Preis?
    Estrich verlegen im Altbau (Keller) / Konzept, Preis?: Hallo liebe Community, aktuell renoviere ich ein Haus BJ 1963 mit einem 55 m² großen Keller (Heizraum, Flur, 2 Räume). Er hat eine Deckenhöhe...
