Estrich verlegen im Winter
Diskutiere Estrich verlegen im Winter im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, wie im Titel angedeutet steht die Neuverlegung eines Zemenestrichs im Erdgeschoss eines EFH mit FBH vor. Obergeschoss ist...
  1. #1 gowinkler, 03.02.2023
    gowinkler
    gowinkler
    Obergeschoss ist bewohnt/beheizt. Das EFH hat auch einen Keller, hier herschen derzeit 8-10 Grad
    Nun wird es leider wieder kälter die Tage, -6 bis 0 Grad,
    Fenster etc sind vebraut, da das Haus zuvor schon bewohnt war, nur kommt wegen Umbauten eine neuer Estrich samt FBH rein. FBH ist bereits funktionsfähig.
    Nun die Frage, ist es zulässig den frischen Estrich gleich beim Verlegen mit z.Bsp. 10-15 Grad Vorlauftemperatur zu temperieren (Frostschutz)?
  2. #2 Fred Astair, 03.02.2023
    Warum nicht?
    Viel kritischer dürfte die Einbringtemperatur des Sandes sein, der bei Minusgraden auf dem Haufen lag.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Kannst auch mit Beschleuniger einbringen lassen. Dann wird es 3-4 Tage von selbst warm und im Anschluss kann das Heizprogramm laufen.
  4. #4 WilderSueden, 03.02.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Der Estrich wird im Winter vorgeheizt und kommt warm rein. Beim Abbinden entwickelt er auch noch Wärme. Leichte Minusgrade sind insofern eigentlich kein Problem, etwas zuheizen schadet aber nicht. Vorlauftemperatur der Heizung besprichst du am besten mit deinem Estrichleger
  5. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Upps, Vorsicht . Nach 3 - 4 Tagen schon das Heizprogramm ?
    Da muss man aber genau auf das Produkt des Beschleunigers schauen und das Zeug kostet ja auch wieder Geld.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Natürlich muss man aufs Produkt schauen. Gibt ja verschiedene Produkte mit unterschiedlicher Abbindezeit. Nach 3 Tagen aufheizen ist aber heutzutage nichts ungewöhnliches mehr.
  7. #7 nordanney, 03.02.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    1. Das ist heute Normalität
    2. Kostet das wirklich so viel Geld? Wenn Du dafür einen Monat früher mit dem Hausbau fertig bist, sparst Du im Zweifel mehr (z.B. weniger Doppelbelastung für Miete, weniger Bereitstellungszinsen für Darlehen) ein, als Du für den Beschleuniger ausgibst. Von der gewonnenen Lebensqualität, aus der Wohnung ins neue Haus zu kommen, gar nicht zu sprechen.
    SvenvH gefällt das.
  8. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo nordanney
    Du könntest Estrich - Beschleuniger - Verkäufer sein
    ...........:Brille
    Osnabruecker gefällt das.
Estrich verlegen im Winter - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen
    Bodenausgleich vor FBH und Estrich verlegen: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ich hier ggf. Hilfe erhalte. Ich habe folgende Sachlage; Der Betonboden hat einen...
  3. Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
    Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade die Kammer, in der die Grundwasserpumpe steht und das Haus mit Wasser versorgt und eine Treppe in das obere...
  4. Verlegung Rigid-Vinyl auf Estrich mit FBH
    Verlegung Rigid-Vinyl auf Estrich mit FBH: GuMo zusammen, kommendes Wochenende verlegen wir mit ein paar Leuten bei Freunden Rigid-Vinylboden. Es ist gewünscht, dass dieser über die...
  5. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
