Estrich von Hohlkörperdecke (Koch) entfernen
Diskutiere Estrich von Hohlkörperdecke (Koch) entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend liebe Bauexperten, wir, meine Freundin und Ich, haben uns ein Haus (Bj. 1962) gekauft und fangen gerade mit der Renovierung an. Als...
  1. #1 Oliver1, 03.05.2015
    Oliver1
    Oliver1
    IT
    wir, meine Freundin und Ich, haben uns ein Haus (Bj. 1962) gekauft und fangen gerade mit der Renovierung an. Als erstes steht eine neue Küche auf dem Plan. Die Wand vom Wohnzimmer zur Küche wurde bereits vom Vorbesitzer geöffnet, allerdings wurde wegen einem Niveauunterschied in der Küche ein billiges Laminat mit Schwelle angestückelt. Da im Wohnzimmer ein schöner, alter Eichenboden, Stäbchen, englischer Versatz verlegt ist, würden wir gerne den Boden so auch fortführen. In der Küche ist der Estrich momentan auf einer Ebene mit dem Parkett, also gut 2-3cm zu hoch.
    Nun ein kurzer Exkurs zum Bodenaufbau. Sämtliche Böden im Haus sind Spannbetondecken von Koch. Die Träger in der Küche haben eine Nutzlast von 350kg/m² und sind im Abstand von 62,5 cm verlegt. Dazwischen liegen 20 cm starke Hohlkörpersteine. Die Steine wurden nicht sehr zimperlich gesetzt und haben teilweise abgebrochene Ecken. Die Küche ist nicht unterkellert und der Boden nur durch einen Kriechgang von unten einsehbar und liegt ca. 50cm über dem Erdreich. Der Boden ist ohne Aufbeton mit B 255 Beton aufgefüllt und abgezogen. Darauf liegt Korkschrot, dann Ölpapier und darüber ein 5 cm Estrich (vermutlich CT).
    Nun zur ersten Frage:
    Kann ich mit dem Bohrhammer (GBH 5-40) den Estrich entfernen ohne die Hohlkörper zu zermürben? Der Estrich ist relative weich und kann gut von der Papiertrennschicht abgehoben werden wenn man kleine Flachen ca. 1-2 cm vorperforiert. D.h. der Meisel kommt natürlich nicht mit den Steinen in direkten Kontakt. Es geht mir mehr um die Erschütterung.
    Meine zweite Frage:
    Da der neue Estrich, um auf das Niveau des Wohnzimmerbodens zu kommen, darf nur ca. 3 cm haben. Daher würde ich hier Gußasphaltestrich legen lassen, welcher wohl schon mit einer Dicke von > 2.5 cm auskommt. Verträgt der Boden die heiße Einbringung? Ich werde selbstverständlich noch bei einem entsprechenden Unternehmen anfragen, würde aber gerne vorher schon wissen ob die Idee aufgeht.
    Die dritte und letzte Frage:
    Eine Handwerker Meinung war, den bestehenden Estrich einfach nur abzufräsen. Meine Bedenken sind hier aber ob der alte Estrich mit dann nur noch knapp 3 cm auch tragfähig ist.
    Hoffentlich war ich jetzt nicht zu ausführlich, aber die Gegebenheiten sollten ja möglichst klar dargestellt sein.
    Vielen Dank fürs lesen und Grüße
    Oliver
  2. #2 jodler2014, 03.05.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Zur ersten Frage :
    Man kann auch eine Hilti in der gleichen Leistungsklasse verwenden.
    Oder ein Billigprodukt vom Discounter um die Ecke !
    Zu 2 und 3 sollte man einen Fachmann beauftragen, der eine Lösung hat, wenn 1 in die Hose geht !:bef1006:
  3. #3 Oliver1, 03.05.2015
    Oliver1
    Oliver1
    IT
    Hallo Jodler,
    klar gibt es zig Gerätschaften/Hersteller. Es ging ja nur darum mit was ich an den Estrich gehen möchte. Und für die Frage dachte ich zumindest, dass es relevant ist ob ich mit einem < 10 Joule Hammer oder > 50 auf den Boden klopfe. Daher die Modellangabe.
    Viele Grüße
    Oliver
  4. #4 CCMaverick4, 29.03.2022
    CCMaverick4
    CCMaverick4
    Hallo Oliver!
    Wie ging die Sache damals bei dir aus mit dem Bohrhammer und der Hohlkörperdecke?
    Ich hab momentan die gleichen Überlegungen bzw Bedenken.
    Gruß Maverick
Thema: Estrich von Hohlkörperdecke (Koch) entfernen
  1. estrich kleinesche decke entfernen
  2. koch decke
  3. koch decke aufbau
  4. Estrich bei Hohlblockdecke entfernen,
  5. kochdecke,
  6. ausgebrochene Koch-Decke sanieren,
  7. estrich b255,
  8. Koch hohlkörperdecke,
  9. koch decke Sanierung
Estrich von Hohlkörperdecke (Koch) entfernen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich auf unebener Hohlkörperdecke welche Variante?
    Estrich auf unebener Hohlkörperdecke welche Variante?: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus den alten Gussasphalt Boden herausgerissen, da dieser 5 cm durchgehangen hat und überall Risse hatte....
