Estrich von Stahlbetonhohldielen entfernen? Technik?
Diskutiere Estrich von Stahlbetonhohldielen entfernen? Technik? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss Estrich (ca. 5cm dick, ca. 60 Jahre alt, damals Handgemischt, Zementanteil unbekannt) von Stahlbetonhohldielen (ca. 10cm dick)...
  1. #1 ingo111, 17.02.2018
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    ich muss Estrich (ca. 5cm dick, ca. 60 Jahre alt, damals Handgemischt, Zementanteil unbekannt) von Stahlbetonhohldielen (ca. 10cm dick) entfernen. Die Stahlbetonhohldielen sind in Doppel T-Träger eingeschoben. Darunter befindet sich ein Raum.
    Hat jemand Erfahrungen, ob sich solch eine Verbindung gut lösen lässt oder eher der Estrich fest auf den Stahlbetonhohldielen klebt? Vertikal stemmen wäre hier sicher nicht angebracht wegen Rissgefahr der Stahlbetonhohldielen.
  2. #2 petra345, 17.02.2018
    Möglicherweise besteht eine ganz bewusst hergestellte, gut Verbindung damit die erforderliche Tragfähigkeit erreicht wird. Das sollte sich ein Tragwerksplaner vor Ort ansehen.
  3. #3 ingo111, 18.02.2018
    ingo111
    ingo111
    Tiefbauer
    Hamburg
    ich vermute es ist nur eine Ausgleichschicht zwischen den Stahlträgern. Was ich nicht geschrieben habe, auf der Estrichschicht waren Terrazzoplatten im Mörtelbett auf Trennlage. Dieser Aufbau ist schon entfernt.
Thema: Estrich von Stahlbetonhohldielen entfernen? Technik?
  1. Verbundestrich entfernen technik
Estrich von Stahlbetonhohldielen entfernen? Technik? - Ähnliche Themen
  1. Estrich bröckelt am Übergang
    Estrich bröckelt am Übergang: Hallo, wir hatten in unserem Neubau Probleme mit unserem Parkett. Die Oberfläche war fehlerhaft. Die entsprechenden Stäbe wurden entfernt. Dabei...
  2. Schlitze im Estrich wieder füllen
    Schlitze im Estrich wieder füllen: Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  3. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  4. Hohlraum unter Estrich Dämmung
    Hohlraum unter Estrich Dämmung: Hallo, wir wollen an der Stelle wo später der Pufferspeicher hinkommt schon mal Estrich ohne Fußbodenheizung einbauen, sodass die...
  5. Estrich für Fliesen vorbereiten
    Estrich für Fliesen vorbereiten: Hallo zusammen, ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur...
