Estrich wegstemmen - "Sorge" um Betondecke begründet?
Diskutiere Estrich wegstemmen - "Sorge" um Betondecke begründet? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich muss in der Küche den Estrich wegstemmen, da dieser zu hoch ist (Fläche ca. 9qm). Ich wollte mir dafür im Baumarkt einen...
  1. #1 IcemanNRW, 03.05.2016
    IcemanNRW
    IcemanNRW
    IT-Systemkaufmann
    ich muss in der Küche den Estrich wegstemmen, da dieser zu hoch ist (Fläche ca. 9qm). Ich wollte mir dafür im Baumarkt einen Stemmhammer ausleihen. Nun werden dort mehrere angeboten (u.a. einer mit 5kg, 1050W & 3,4-6,7 Joule oder einer mit 11kg, 1450W & 11-21,9 Joule). Da ich mit meinem jetzigen privaten Bohrhammer mit 3,2 Joule nicht wirklich voran kam, tendiere ich natürlich direkt zum größeren Stemmhammer mit 11-21 Joule.
    Allerdings mache ich mir etwas Sorgen, dass zu viel Kraft für die darunterliegende Betondecke (ca. 30cm) auch nicht vom Vorteil ist. Nicht dass die Betondecke nachher Risse o.ä. bekommt.
    Ist diese Sorge begründet und ich sollte lieber auf die kleinere Variante zurückgreifen?
    Viele Grüße
  2. #2 baufix 39, 03.05.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    welche Art von Estrich ist das ?
    als Verbundestrich oder
    "schwimmender" Estrich, getrennt von der Betondeckeß
    nun ja, eine 30 cm Betondecke bekommt man mit den Stemmgeräten
    nicht so schnell klein.
  3. #3 IcemanNRW, 03.05.2016
    IcemanNRW
    IcemanNRW
    IT-Systemkaufmann
    Ist ein Verbundestrich.
    Also meinst du, der Stemmhammer sollte keine Probleme bei einer 30cm Betondecke machen?
    VG
  4. #4 baufix 39, 03.05.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Verbundestrich ist nicht besonders gut zu stemmen, gehen immer nur
    kleinere Stellen weg und die Betondecke bekommt auch einige
    Schrammen mit die dann begradigt werden m[ssen.
    denn mal viel Vergn[gen.... :bierchen:
  5. #5 efh2011, 04.05.2016
    efh2011
    efh2011
    Brandenburg
    zu hoch? Abschleifen (lassen) ist keine Option?
  6. #6 CheGuevara, 04.05.2016
    CheGuevara
    CheGuevara
    Satiriker
    Over the Ocean
    Nimm das schwere Gerät mit Spitzmeissel
  7. #7 baufix 39, 04.05.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    der "Satiriker" hat sicherlich so etwas noch nicht gemacht !
    mit Spitzmeissel klappt das nicht richtig.
  8. #8 jodler2014, 04.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sägen ?
    Und dann die einzelnen Segmente Schritt für Schritt abtragen ?
    Lebski ? :winken
  9. #9 gunther1948, 04.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    blödsinn ³
    gruss aus de palz
    p.s. jodler rp kann nur hoffen, dass du kein echter pfälzer bist sondern so enn reigeschwappter.
    prozentual sind 95% deiner beiträge müll und verdecken die paar lichte momente.
  10. #10 jodler2014, 04.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber immerhin haben 5 % meiner Beiträge etwas "Hand und Fuß " !
    Ich stehe gerade zwischen 1192 und 1193 und Du stehst bei 6897 ...:shades
    PS :
    Bin kein Pälzer Bub ,eher ein RLP 'ler
    Bei der Anmeldung wurde ein Buchstabe vergessen ....
  11. #11 jodler2014, 05.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und wie könnte man die Aussage " entschärfen " ?
    Fachgerecht ?
    Der TE fragt nach der richtigen Auswahl des Leihgerät aus dem Baumarkt ....
    :hammer:
    Zur Frage :
    Bosch , Hilti , Duss , Dewalt , Makita ...
    Sägen...
    Natürlich nur nach Absprache und Überprüfung durch einen Statiker ( TWP ):fleen
  12. #12 gunther1948, 05.05.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du hast den buchstaben vergessen.
    bei verbundestrich ist das blödsinn.
    verbundestrich heisst nicht immer, dass da quasi ein monolithischer verbund entstanden ist.
    also prüfen und dann gerät wählen, vielleicht sind sogar ein kuhfuss, dicker hammer und muskelschmackes die mittel die ausreichen.
    gruss aus de palz
Thema: Estrich wegstemmen - "Sorge" um Betondecke begründet?
  1. estrichstemmen joule
  2. Estrich mit 2 joule stemmen
  3. gefälleestrich weg stemmen
  4. zum abtragen der betondecke fräbohrer,
  5. estrich stemmen
Estrich wegstemmen - "Sorge" um Betondecke begründet? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  4. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  5. Estrich für Austrittstufe wegstemmen...
    Estrich für Austrittstufe wegstemmen...: Hallo, in unserem Haus wurde ein Anhydrit-Fließestrich verlegt. Nun war unser Treppenbauer da, der die Betontreppe mit Granit belegen soll. Dazu...
